dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2020 в 15:48:55
AlexeyL, Лол шта ? :a
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
17.04.2020 в 16:36:57
AlexeyL написал:
Samurayko написал: В квартирном щитке din рейка и метал. корпус самого щитка соединен проводом с нулевой шиной. Так вообще можно делать?
В однофазном - нельзя. Рискуете однажды, после ремонта в этажном щите, получить фазу на корпусе щитка. Но если дом железобетонный, и щиток имеет надёжный металлоконтакт с арматурой стены... то у вас в квартире есть заземление.
AlexeyL, совсем не факт- один прораб знает, была ли там нормальная связь арматуры везде и всюду, один бог знает, какая она сейчас, спустя много лет. Надеяться и рисковать?
Samurayko
Samurayko
17.04.2020 в 16:40:39
АлВас, ну то есть щиток лучше отсоединить от нулевой шины?
Samurayko
Samurayko
17.04.2020 в 16:42:26
AlexeyL, вы меня извините но я подзапутался. получается и с землей на 0 нельзя жить, и стиралку использовать без заземления плохо. может корпус током биться? но это лучше чем землю вешать на ноль... как то так? по итогу я отсоединяю тогда стиралку от зануленной земли и страюсь не трогать ее мокрыми руками?
megrad
megrad
17.04.2020 в 16:43:40
Samurayko написал: и страюсь не трогать ее мокрыми руками
Как вариант перед СМ положить резиновый коврик.
AlexeyL
AlexeyL
17.04.2020 в 16:51:09
АлВас написал: совсем не факт- один прораб знает, была ли там нормальная связь арматуры везде и всюду, один бог знает, какая она сейчас, спустя много лет.
Опять-таки, см. отдельную тему. Ответ зависит от конкретной конструкции вашего дома; к примеру, панельный дом при потере металлосвязи между плитами уже не стоял бы.
АлВас
АлВас
Одесса
17.04.2020 в 16:58:06
А как было в высотках с эл/плитами? А просто- в этажном РЩ ГЗН сидела на корпусе щитка, потом для каждой квартиры раздваивалась на два провода- нейтраль и как-бы землю РЕ, нейтраль была отключаема вместе с линией обычным ВН до счетчика, после него и дальше разбегалась по лампам и розеткам прямо, линия- через свои АВ, плита через свой АВ, а РЕ бежал прямиком к корпусу плиты, оттуда же к СМ, микроволновке, если покупалась, и все было нормально. Потому, что другого и не знали.
юра Т
юра Т
17.04.2020 в 17:50:34
AlexeyL написал: панельный дом при потере металлосвязи между плитами уже не стоял бы.
враки, спокойно стоит (у меня фаза была на потолочной плите на кухне, ток утечки пару миллиампер)
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
17.04.2020 в 18:47:29
АлВас, это мне? Я хоть и чайник,но ватты с вольтами,все таки,не путаю :p ))). Вкручивал обычную лампу накаливания на 10 ватт. А вольты были как обычно-125.
АлВас
АлВас
Одесса
17.04.2020 в 19:25:53
Где вы нашли такую ЛН на 10Вт??? Самое меньшее, что встречал, это в холодильниках, швейных машинах, цоколь Е14 и на кроссах АТС с байонетным цоколем, и все на 15 ватт.
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2020 в 19:38:14
АлВас, В швейках 10ватт встречал когда-то .
Да, ни фига.
