ekras2009
ekras2009
18.04.2020 в 19:34:28
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, есть ли разница между дифавтоматами Eaton 16A PFL6-16/1N/C/003 30mA и Eaton 16А, 30 мА,HNB-C16/1N/003 В магазине сказали, что это тоже самое, просто произошло обновление линейки eaton и pfp-6 сейчас продается как hnb. Это так или разница есть все таки?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.04.2020 в 21:24:33
АлВас написал: Т.е. вы хотите сказать, что при СССР ГОСТ на лампы https://dokipedia.ru/document/5142255 был, лам 10Вт там нет, но они таки были вопреки.
Во первых: потрудитесь прочесть название этого ГОСТа. Во вторых: данный стандарт не запрещает изготовление ламп иного назначения.
АлВас написал: Дурная привычка обзывать кого-то троллем только за то, что задал простой вопрос.
Ваше альтернативное воинствующее местечковое мышление уже порядком надоело.
АлВас написал: Да, таких ламп ни при СССР, ни позже не встречал, и что смертельного?
Если вы чего-то не видели, это не означает что этого не существует.
В городе Краматорске было два завода "Альфа", филиала МЭЛЗ (московского электролампового завода). И что эти заводы производили на самом деле, кроме ширпотреба, практически никто не знал. Лампы накаливания общего назначения там точно не выпускали. Ёлочные гирлянды, бра, прикроватные светильники - явно лишь прикрытие для основного производства. Были у них еще интересные лампы тлеющего разряда, с цоколем Е14, в виде пламени свечи - ночничок... А основной продукцией, вроде-бы, являлись лазеры для прицельных комплексов бортового вооружения.
Маленькие "огурцы" с цоколем Е27 я видел и держал в руках, лет сорок назад, но точно мощность не помню. И таких ламп в упомянутом вами ГОСТе нет.
18.04.2020 в 21:38:07
АлВас написал: Где вы нашли такую ЛН на 10Вт??? Самое меньшее, что встречал, это в холодильниках, швейных машинах, цоколь Е14 и на кроссах АТС с байонетным цоколем, и все на 15 ватт.
АлВас, https://shop220.ru/603425-lampa-foton-decor-p45-cl-10w-e27-clear-230v-prozrachnaya.htm
dokar написал: В швейках 10ватт встречал когда-то .
С байонетом...
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2020 в 22:04:41
Alex___dr, А я даже и не говорил с чем они там были , речь шла о напрежении и мощности .
Да, ни фига.
ebf
ebf
19.04.2020 в 04:20:24
ekras2009 написал: Это так или разница есть все таки?
Смотрите каталоги и сравнивайте
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.04.2020 в 06:58:27
ПPOPAБ написал: Были у них еще интересные лампы тлеющего разряда, с цоколем Е14, в виде пламени свечи - ночничок..
Такие лампы в электрокамины ставились.
АлВас
АлВас
Одесса
19.04.2020 в 08:17:21
Alex___dr написал:
С байонетом...
Alex___dr, Отделим сейчасные лампы для бытового освещения от других, для иного применения, которые могут выпускаться, как и кабельно-проводниковая продукция по любым ТУ от того, что пишет ГОСТ, хорошо?
Вот как раз в х/ках и швейках- резьба Е14, а не байонет, вот фото:
nill
nill
19.04.2020 в 12:42:33
Померил сечение кабеля и его общую толщину, он соответствует ГОСТу или нет?
АлВас
АлВас
Одесса
19.04.2020 в 12:52:47
Если правильно диаметр измерен, то сечение и выше заявленного 1,6 мм.кв, что удивляет. Проверьте сами, это не сложно S = 3,14 D D : 4 мм. кв.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2020 в 13:02:30
nill написал: он соответствует ГОСТу или нет?
Более чем
megrad
megrad
19.04.2020 в 13:03:56
nill написал: общую толщину
Основное сечение жилы - 1,43 не плохой результат (ссылка), цвет какой жилы7
