Собрал щиток - схема по линку. Реле напряжения РН-260t. Можно ли ее протестировать щиток подключив на входе низковольтное постоянное напряжение ~5В ? Пройти реле напряжения наверное невозможно - просто закоротить их временно перемычкой?
atztek написал:
atztek,
вообще-то,
"тестировать" нужно после проверки правильности соединений визуально согласно верной схемы
и подавать нужно именно рабочее напряжение; и ничего не "закорачивать"
Desmet777 написал:
Проблема: потек водонагреватель. Ожидал что тен проржавел, но тен целый
И со стороны прокладки на крышке тэна ржавчина, но прокладка целая и чистая. Как понять в чем причина течи?
такое ощущение, что протекают уплотнители, через которые ТЭН вставлен в бак
Доброго дня
Имеется на даче проточный нагреватель воды(для рук,посуды. Регулятора температуры нет,регулируется потоком воды.Смеситель поставить не получится.Мощность 3 кВт.Подача воды с высоты бака 4.5 метра.
Проблема в том,что напора не хватает,даже при макс.открытом кране вода прим.60 градусов.Многовато.
Можно ли решить проблему поставив в цепь последовательно переменный резистор или,пока его не купил,тупо патрон с лампочкой? Методом тыка подобрав мощность лампы.
Спасибо
Сергей Р1954. написал:
тупиковый путь
уточните у производителя официальные пути решения данной проблемы или запросите просто принципиальную схему прибора
зы ставьте второй бак, с холодной водой, и смеситель
апд1. не обязателен второй бак, нужна просто вторая трубка
Можно, но мощность этого резистора или лампочки должна быть того же порядка, что и мощность нагревателя. В данном случае примерно 1 киловатт. Да, киловаттные лампочки бывают, но не под патрон E27 :-)
Покупайте накопительный нагреватель любого типа, напорный или безнапорный. Если не ставить наружный клапан "группы безопасности" из комплекта, то они замечательно работают от бочки.
Вот прямо сейчас я изолируюсь на даче с таким же водопроводом на базе насоса в колодце и бочки с поплавком на чердаке. На кухне нормальный кран горячей воды, шумит посудомоечная машина, на веранде утеплённая душевая комната. Напор в душе хреновый, но мыться можно при любой погоде выше нуля.
проточный нагреватель воды(для рук,посуды. Регулятора температуры нет,регулируется потоком воды... ...напора не хватает,даже при макс.открытом кране вода прим.60 градусов.
Уточните модель водогрея. Если он простой (без электроники), то симисторный регуглятор (последовательно) вам поможет. В крайнем случае мощный диод последовательно.
ZooZoo написал:
Я рисовал схему компоновки щитка, проверял правильность подключений на этом этапе. А потом уже собирал по рисунку. Но подключать 220В для проверки не получится, т.к. одножильные провода 6 мм2 между автоматом 3Р и рубильником еще не затянуты - сделаю это только после подключения кабеля (насколько я понял нельзя затягивать провода, потом ослабить их и повторно закручивать?).
