02.05.2020 в 23:21:42
ПPOPAБ написал: Да, трамвайную печку на полтора киловатта.
мало, надо на 5 кВт (если на 220)
02.05.2020 в 23:23:10
atztek написал: 220В
давно уже в России 230в
atztek написал: одножильные провода 6 мм2 между автоматом 3Р и рубильником еще не затянуты
затягивайте
atztek написал: ̶н̶е̶л̶ь̶з̶я̶ НУЖНО затягивать провода, потом ослабить их и повторно закручивать?
это рекомендация для алюм медные надо просто подтянуть немного раз или два
02.05.2020 в 23:36:10
юра Т написал: вариант мощный диммер ссылка
Вот те, которые 4000W (самые дешевые) с маленьким радиатором. Даже китайцы пишут - не надо более 2000W на них вешать долговременно. В общем - в садъ их.
02.05.2020 в 23:46:01
Спасибо,скорее всего придется колхозить смеситель дополнительно. Погуглю советы что AKI написал(про такое вообще не слышал)
И накопительный и все остальное есть в доме,душе,бане. Этот проточный стоит в доп.строении. Туда тянуть подачу горячей тот ещё гимор))).
02.05.2020 в 23:59:06
AlexeyL написал:
XwayZ написал: Линия там старая,
Тогда, по-видимому, Вам в юридический отдел форума за советами по написанию мотивированного отказа. Основные моменты тут упомянуты: линия не реконструирована, условия безопасности в системе TN-C-S в ней не обеспечены владельцем линии, поэтому требовать исполнения современных нормативов от абонента неправомерно.
Разумным компромиссом может быть только зануление щита учёта на столбе, за пределами участка. Этот щит по условию вандалоустойчивости обычно должен быть железным, УЗО "выше щита" ставить негде, поэтому для него система TN является единственным вариантом. Но тащить эту заведомо небезопасную землю в дом не следует.
AlexeyL, дело в том, что подключение уже есть, участок приобретался с подключенным электричеством. Сейчас пытаюсь завести электричество в дом своими силами и не могу разобраться. Если я сделаю заземление возле дома по схеме ТТ, т.к. принимать уже никто не будет. Правильно это будет?
03.05.2020 в 00:00:45
Сергей Р1954. написал: скорее всего придется колхозить смеситель дополнительно
Смеситель в такой схеме (самотек с проточным водогреем) может работать непредсказуемо плохо. Напор и так мал, а тут еще водогрей "придушит" смесителем - может начать срабатывать перегрев (если защита есть). Или...
03.05.2020 в 00:06:19
AKI написал: Вот те, которые 4000W (самые дешевые) с маленьким радиатором.
ну на 5000 вроде должен быть норм, такой же как и по Вашей ссылке, но дешевле
03.05.2020 в 07:24:33
AKI, Защита от перегрева есть(по крайней мере в описании). Расход холодной через смеситель будут очень небольшим,надо всего-то понизить темп.градусов на 10. Как вариант,можно рядом повесить накопитель воды и оттуда самотёком включать в смеситель холодную. Но все это,если не получится "летричество" слегка придушить))).
03.05.2020 в 07:30:12
Глянул посоветованный семисторный регулятор-бинго))).Так я такой и имел ввиду.
