Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2020 в 17:43:55
MrGalaxy, вот кухню оштукатурил цементной штукатуркой
Radio написал:
Иркут написал: я знаю что иногда в квартирный щиток устанавливают, на Дин рейку.
Вот туда и установите, как раз есть свободная дин-рейка.
Radio,в связи с этим и возникает вопрос, если потребуется замена датчика температуры, его можно поменять до промежуточного подрозетника или нужно менять весь провод, вплоть до терморегулятора?
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2020 в 17:46:44
Иркут, да конечно можно. Я просто не очень понял, вы там крышку собираетесь устроить прямо на плитке? :net:
bigmaniak
bigmaniak
Волжский
17.05.2020 в 18:07:14
Добрый день! Планируется полная замена проводки в квартире в советской пятиэтажке 75 года постройки. Заземления в доме естественно нет. Итак... Чтобы с электриками быть чуть чуть на одной волне, и чтобы мне не впарили дичь... Проводка будет по потолку. Хочу уточнить пару моментов
  1. По кабеля - розетки ввгнглс 3х2.5,свет ввгнглс 3х1.5?
  2. Линии заземления в щитке собираем на шину, но нигде в розетках/светильниках не подключаем. Пока в доме не появится заземление...?
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2020 в 18:11:46
bigmaniak написал: и чтобы мне не впарили дичь...
Курить форум, работников каждый день проверять, фото их труда сюда для проверки, им зачтётся как курсы повышения мастерства.
Интересно есть ли у вас достойные кандидаты. ;)
bigmaniak
bigmaniak
Волжский
17.05.2020 в 18:19:19
AndyMirror,кандидатов пока нет, есть планы. Собираю информацию, рекомендации по электрикам Возможно на профи ру кину объяву
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2020 в 18:20:52
bigmaniak написал: Возможно на профи ру кину объяву
Именно туда, ага. И пройти все десять кругов ада, или сколько их там. :yu:
Вы ещё на авито киньте :D
E_Z
E_Z
Серпухов
17.05.2020 в 21:23:13
Задача: на дачном участке от щита на трубостойке запитать бытовку по воздуху. Одна фаза. В щите разделены N и PE. Правильно ли я понимаю, что придётся купить СИП 4х16 и одну жилу убрать?
Denis.s
Denis.s
17.05.2020 в 23:00:54
Приветствую.В квартиру переехали недавно.Начал разбираться с электрикой.Щит на лестничной площадке.От счетчика идут два провода на 4 автомата,свет и розетки.Автоматы старые,черные.Два идут на фазу и два на ноль.Это вообще нормально?Слышал что ноль рвать нельзя.А вдруг какой то сосед выключит мой нулевой автомат?Хотел автоматы перенести в квартиру.Ноль напрямую на шину,а фазу на автоматы.В мосэнерго зарядили 4 тыс за то чтобы подключить два провода вводного кабеля к счетчику,при условии если их устроит моя схема подключения,но подозреваю что сумма не окончательная.
юра Т
юра Т
17.05.2020 в 23:30:19
Denis.s, сфоткайте это дело
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2020 в 23:49:43
Denis.s написал: А вдруг какой то сосед выключит мой нулевой автомат?
Света не будет, пока не включите обратно.
Denis.s
Denis.s
18.05.2020 в 07:15:40
юра Т написал: Denis.s, сфоткайте это дело
юра Т,
Судя по всему мои 4 слева.
