Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2020 в 07:37:24
Иркут, все прекрасно раздалбывается, перфоратор вам в помощь.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.05.2020 в 07:47:51
Иркут написал: стены оштукатуренны цементно-песчанным раствором, причем толстым слоем, местами до 5 см.
Иркут, ни хрена себе вертикальная стяжка. :swoon
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2020 в 07:53:07
MrGalaxy написал: ни хрена себе вертикальная стяжка.
А что такого? У меня и 8 см где-то в туалете было. Такие ровные дома. :confused:
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2020 в 08:02:07
Radio, если все же пойти по другому пути, чтобы не пришлось в ванной комнате, тревожить штукатурку (ато как она отреагирует на воздействие перфоратора, непонятно). Если я от пола до подрозетника, проложу две гофры (чтобы была возможность замены, датчика температуры)
Примерно как на данном фото, только у меня от пола до подрозетника, всего сантиметров 25 -30 , далее я в подрозетнике просверлю отверстие (т.е.стену на сквозь) чтобы Терморегулятор установить снаружи ванной комнаты. Дело в том, что провода, снаружи ванной комнаты, от подрозетника до терморегулятора, пойдут не в гофре,а будут просто замоноличенны в штукатурке. Если потребуется замена датчика температуры, разве нельзя поменять только тот участок, который до подрозетника? Так как в полу и в стене, до подрозетника, провода датчика, будут расположены в гофре/трубе (т.е. их можно вытянуть и заменить) а после подрозетника, вплоть до терморегулятора, провода будут под штукатуркой и соответственно, не подлежат замене (длинна этого участка может быть и 5 метров, я пока не решил, в каком месте установлю Терморегулятор. Т.е вопрос в следующем, если потребуется замена датчика температуры (расположенного в полу) меняется весь провод, вплоть до терморегулятора или можно поменять только часть провода, к примеру до промежуточного подрозетника, если такой имеется? Также нарисовал схему, ту которую хочу реализовать, может с ней станет понятнее.
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2020 в 08:10:16
Иркут, вы себе придумываете какой-то геморрой. Впрочем, не вы первый, не вы и последний... :popcorn
И я не очень понял, вы собираетесь на месте существующего подрозетника устроить крышку прямо на плитке? :a Офигеть, как красиво!
Иркут написал: я пока не решил, в каком месте установлю Терморегулятор.
Может, уже пора решить? Где-то возле телевизора, наверное? Или все же на наружной стене санузла, как обычно это делают?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.05.2020 в 10:49:05
Radio написал:
Radio, а у меня на кухне, но не цементом же. :confused:
Вечный студент
debryansk
debryansk
Брянск
17.05.2020 в 17:22:39
Подскажите что это за нагревательный элемент и можно ли его купить. Молокоподогреватель купили 2,5 месяца отработал, перестал греть, хотел по гарантии отправить, так тесть залез сорвал пломбы, приезжаю говорит вот нашел причину. Может он стоит как треть самого аппарата. Через поисковик не нахожу. только отзыв о таком подогревателе, где как снять его...
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2020 в 17:25:13
Radio написал: Иркут, вы себе придумываете какой-то геморрой. Впрочем, не вы первый, не вы и последний... :popcorn
Radio, я знаю что иногда в квартирный щиток устанавливают, на Дин рейку.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2020 в 17:30:11
MrGalaxy написал:
Radio написал:
MrGalaxyцементной штукатуркой дешевле и практичней (она крепче чем гипсовая и не боится влаги). Правда не все мастера умеют и хотят с ней работать, но я сам штукатурил.
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2020 в 17:34:18
Иркут написал: я знаю что иногда в квартирный щиток устанавливают, на Дин рейку.
Вот туда и установите, как раз есть свободная дин-рейка.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2020 в 17:36:05
MrGalaxy, вот кухню оштукатурил цементной штукатуркой
