грохотайло
грохотайло
15.05.2020 в 10:43:05
Вчарась коллега попросил заменить автомат в щитке, обнаружилось интересное - пятиэтажка серии 1-511, панелька. Автоматы размыкают ноль, а фаза висит на отдельных колодках прикреплённых к щиту и отключить её кроме как пакетником нет ни какой возможности. Щиток на четыре квартиры ни кто не трогал с 1964 года, старая хрустящая проводка в хлопчато-бумажной оплётке, т.е. это вот такое с момента постройки. В связи с чем у меня вопрос - это вот тогда так принято было, или это строительный косяк?
p.s. Выяснять какой пакетник и есть ли он вообще я не стал, ибо там сам чёрт ногу сломит в этом гнилом месиве, протянул новый провод от счётчика, благо он не опломбирован и сделал всё по нормальному - ноль на новый клеммник, а оба автомата 1964 года заменил на современные, что и требовалось.
AndyMirror
AndyMirror
15.05.2020 в 11:01:26
грохотайло написал: обнаружилось интересное
Навалом такого. ;)
И автоматов может не быть вовсе. :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
15.05.2020 в 13:19:19
Иркут написал: на данный момент в подрозетник, заведен только один питающий кабель, теплый пол ещё не монтировался, он только в планах. Просто я не могу понять, могу ли я из этого подрозетника, прокинуть кабель, за пределы санузла, этот кабель будет заканчиваться терморегулятором.
все верно рассказал и показал Radio могу добавить, что засверливайтесь в упомянутый подрозетник со стороны прихожей под углом, чтобы удобнее было кабель вводить; а сам подрозетник желателен глубокий для удобства соединения проводов
Иркут
Иркут
Иркутск
15.05.2020 в 15:37:58
Radio написал:
Иркут написал: Просто я не могу понять, могу ли я из этого подрозетника, прокинуть кабель, за пределы санузла, этот кабель будет заканчиваться терморегулятором.
Можете, причем из этого подрозетника даже прокидывать ничего не нужно, его можно просто замуровать.
Вынуть из подрозетника существующий кабель, просверлить стену в удобном месте, высверлить отверстие под новый подрозетник, вывести кабель наружу, в этот подрозетник.
Кроме того, для успешного монтажа теплого пола, нужно проложить вот такие трубки. Одна (длинная) под датчик, другая для холодного конца греющего кабеля:
Radio, к сожалению так уже невозможно сделать, так как ванная оштукатуренна, соответственно кабель уже под штукатуркой, из подрозетника торчит лишь хвост кабеля, сантиметров 25 - 30.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.05.2020 в 15:46:09
serj12 написал:
Иркут написал: Я не хочу устанавливать Терморегулятор в этот подрозетник, а хочу его установить снаружи санузла.
Плитка выложена ?
Иркут написал: могу ли я из этого подрозетника, прокинуть кабель
Можете . Но я бы сделал так :
Radio написал: Вынуть из подрозетника существующий кабель, просверлить стену в удобном месте, высверлить отверстие под новый подрозетник, вывести кабель наружу, в этот подрозетник.
serj12, нет плитка не выложенна, пока только стены оштукатуренны в санузле, т. е. расположение кабеля уже не поменяешь, я могу лишь из данного подрозетника, вывести дополнительный кабель, на внешнюю стену санузла, так как снаружи, отделочные ремонт, ещё только предстоит
Userr1981
Userr1981
Ашхабад
15.05.2020 в 16:11:47
Здравствуйте! Имеются два двигателя АИМ71в6ж5у2,5 на топливораздаточной колонке ливенка 22201сн 2КЭД. Схема включения двигателей-через твердотелые реле s202s02 подключаются три фазы. Клеммная коробка на двигателях отсутствует (на обоих). Есть что типа фланца, из которого выходит четырех жильный кабель. Вопрос: почему четвертый провод заземления имеет сопротивление с фазными концами двигателя около 120 Ом и нормально ли это?
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2020 в 18:52:40
Иркут написал: стены оштукатуренны в санузле, т. е. расположение кабеля уже не поменяешь, я могу лишь из данного подрозетника, вывести дополнительный кабель
Кабель прекрасно выдирается из штукатурки на сколько надо. Вы с ним, главное, пожещще, не бойтесь, не обидится. Чуток поддолбить тоже можно невозбранно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2020 в 19:24:39
Userr1981 написал: что типа фланца
Userr1981 написал: Клеммная коробка на двигателях
Userr1981 написал: Вопрос: почему четвертый провод заземления имеет сопротивление с фазными концами двигателя около 120 Ом и нормально ли это?
Возможно это - средняя точка звезды. Узнайте у предыдущего ̶с̶а̶к̶с̶а̶у̶л̶а̶ аксакала этой АЗС.
serj12
serj12
Волгоград
15.05.2020 в 22:58:07
Иркут написал: нет плитка не выложенна, пока только стены оштукатуренны в санузле, т. е. расположение кабеля уже не поменяешь, я могу лишь из данного подрозетника, вывести дополнительный кабель, на внешнюю стену санузла, так как снаружи, отделочные ремонт, ещё только предстоит
:( как я вам завидую :o У меня заказчик пришёл , посмотрел оштукатуренную кухню и понял что ему для счастья не хватает кабеля на ВП ( хотя газ есть ) . Позвонил на фирму , заехал - забрал кабель , приехал на объект , выпилил штр ... бу в оштукатуренной стене , вечером заказчик пришёл - кабель в стене , стена замазана ... А вы говорите -
Иркут написал: расположение кабеля уже не поменяешь
Это то самое простое , выдрать из стены и высунуть наружу , а вот 3х2.5 в клемму регулятора тёплого пола пихать :yu:
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
15.05.2020 в 23:07:45
serj12 написал: вот 3х2.5 в клемму регулятора тёплого пола пихать
у ТС 2,5мм2 - зто фаза питающая... а к регулятору он, надеюсь, проложит что-то более правильное
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2020 в 06:12:00
Radio написал:
Radio, думаю выдрать всё таки не получится, так как стены оштукатуренны цементно-песчанным раствором, причем толстым слоем, местами до 5 см. Согласен что из гипсовой штукатурки можно кабель вырвать, так как она не такая крепкая, как цементный.
