Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2020 в 23:39:46
ZooZoo написал: не поверю
Тут воля ваша, у меня-то от вашего неверия ничего не поменяется. :)
dokar
dokar
Мадонатор
19.05.2020 в 08:41:55
Radio написал:
Radio, Не бетон там у вас , ни хрена, так себе . И не штраборез , фактически фрезер.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2020 в 08:48:15
dokar написал: Не бетон там у вас , ни хрена, так себе .
Я не говорил, что это бетон. Это цементная штукатурка на кирпиче. Но принцип универсален: для гипсовой штукатурки на бетоне пригоден ничуть не менее. :yu:
dokar написал: И не штраборез , фактически фрезер.
Интересная теория. Надо будет рассказать штраборезу, что он фрезер, поржом вместе :D
serj12
serj12
Волгоград
19.05.2020 в 10:08:32
andrew11 написал: по-моему, с ваших советов в других темах и писал)
:flirt приятно - то как :)
andrew11 написал: Свет, думаю, можно комната + все остальное.
решать вам - я обычно делаю : коридор + санузел и кухня + комната .
andrew11 написал: вертикальные вроде как тоже
Кто сказал ? :eek:
andrew11 написал: как бы вы посоветовали?
Зависит от толщины штукатурки , можно и не пилить .
И это пройдёт ...
Иркут
Иркут
Иркутск
19.05.2020 в 11:12:10
ZooZoo написал:
Иркут написал: посоветуйте пожалуйста, от промежуточного подрозетника, до места установки терморегулятора теплого пола, мне нужно заложить три кабеля:1) питающий кабель т.е. приходящая силовая фаза, ноль, заземление (я применю ввг нг лс 3:1,5) 2) кабель который соединится с нагревательным кабелем. Как я понимаю для этого нужен трехжильный кабель ( L и N а также заземление нагревательного кабеля) можно ли применить ввг нг лс 3:1, 5 для этого? 3) кабель который соединится с проводом датчика температуры. Как я понимаю, для этого нужен двухжильный кабель, можно ли применить ввг нг лс 2:1, 5 для этого? В итоге, к месту установки терморегулятора, мне нужно заложить три кабеля:один 2:1, 5 и два 3:1, 5 либо один пятижильный и один трехжильный. Всё верно? В промежуточном подрозетнике, соединение кабелей между собой,можно сделать при помощи Ваго или лучше что-то другое использовать, в этом случае?
Иркут, вы бы все-таки, в отдельной теме спрашивали, а то здесь ваших вопросов реально много...
ZooZoo, основные вопросы, практически все исчерпались, поэтому наверное поздно уже, заводить отдельную тему :confused:
imusorka
imusorka
Кишинёв
19.05.2020 в 15:04:23
Подскажите пожалуйста что выбрать.
  1. ВВГнг от Одескабеля или ЗЗЦМ? Есть ли вообще разница в качестве?
  2. UTP Cat.6 от Одескабеля или TSV? Кто-то знаком с последним?
  3. Если и Cat.5 и Cat.6 используют RJ45 значит ли это что можно Cat.6 кабель подключать к внутристенным розеткам Cat.5?
E_Z
E_Z
Серпухов
19.05.2020 в 21:19:56
ZooZoo написал:
интересно будет посмотреть, как вы будете убирать одну жилу :) все зависит от того, куда и как вы собираетесь подсоединять концы СИП с той и с другой стороны (клеммы, зажимы и т.д.)
ZooZoo, Со стороны трубостойки заведу в щит учёта. Со стороны бытовки у стены сжимами перейду на медь, которая уже зайдёт внутрь. Ещё есть вариант протянуть ВВГ на тросе. Читал темы на форуме, вроде так вполне допустимо, но выше риск, что медь стырят. П.С. Понял, о чём вы. ХЗ как назвать, если не жила. Один провод?
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2020 в 22:39:32
E_Z написал: ХЗ как назвать, если не жила. Один провод?
Провод (сип) есть пучок из четырех жил.
У вас на участке стырят кабель? Постройте сначала забор.
E_Z
E_Z
Серпухов
19.05.2020 в 22:56:33
Radio, возможно одну жилу из пучка расплести? Если невозможно, тогда просто не задействовать одну жилу в четырёхжильном СИПе? Желающим срезать кабель забор не помеха.
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2020 в 23:41:35
E_Z написал: Желающим срезать кабель забор не помеха.
Зачем тогда вообще затеваться? Вероятно, кусок кабеля не самое ценное из того, что планируется иметь на участке? Или самое? :cool:
E_Z написал: возможно одну жилу из пучка расплести?
Теоретически да, но смысла в этом нет. Да и пучок будет не торт.
юра Т
юра Т
20.05.2020 в 00:13:04
E_Z написал: Ещё есть вариант протянуть
ещё можно провод АВТ использовать
