veter1983
veter1983
Подольск
20.05.2020 в 11:32:22
Добрый день, помогите, пожалуйста, подключить розетку в шкафу с квартирным счетчиком. Схема такая: общий кабель - автомат - счетчик - кабель на квартиру. Вот между счетчиком и кабелем на квартиру нужна розетка. Но проблема в том, что кабели толстые, шестерка. Соответственно второй кабель в тот же зажим счетчика вряд ли получится воткнуть (толстый не влезет, тонкий выпадет и нельзя). Как сделать розетку?
Rumato
Rumato
Щелково
20.05.2020 в 11:41:16
veter1983, Паяльнику пофигу, толстые провода или тонкие, он универсален.
another_site
another_site
20.05.2020 в 12:59:19
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста. Буду прокладывать кабель в земле в электротехнической пнд-трубе. В месте пересечения с газовой трубой положил асбоцементную трубу, как сказали газовщики. Нужно ли герметизировать места входа/выхода пнд-трубы в/из асбоцементную/ой? Оставить внутри воздух? Или песка задуть? Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
20.05.2020 в 14:51:38
another_site, Не нужно ничего герметизировать.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.05.2020 в 17:19:07
Здравствуйте, пока в квартире идет ремонт стен (будут штукатуриться) хочу перенести расположение терморегулятора теплого пола, так как на данный момент, его расположение неудачное. Мне нужно проложить два кабеля, от нынешнего подрозетника для терморегулятора, до того места, где у меня будет новый подрозетник, для терморегулятора. Так как с местом расположения, нового терморегулятора ещё окончательно не определился, то в зависимости от места, длинна кабелей может быть от 2 до 6 метров. В качестве силового кабеля, планирую заложить ввг 4+1,5 вопрос в том, какой кабель заложить для датчика температуры, либо тоже ввг 2+1.5 либо пвс 2+1,5 либо шввп 2+0,75 ? Знаю что многопровлочный провод, нельзя применять в квартирной проводке, подскажите какой кабель в таком случае проложить, для датчика температуры?
megrad
megrad
20.05.2020 в 17:32:54
Иркут написал: для датчика температуры
Прокладывается кабель для термопары. ссылка
юра Т
юра Т
20.05.2020 в 17:34:02
Иркут, возьмите инструкцию к регулятору, там может быть ограниченная длинна провода на датчик, да ещё и совместная прокладка может наводку дать, удлинять провод датчика не самая хорошая идея с обратной стороны отверстия нет возможности этот регулятор установить? (со всеми местами расположения надо определиться до начала работ)
imusorka
imusorka
Кишинёв
20.05.2020 в 17:39:01
Всё ещё надеюсь получить ответы на мои вопросы.
Добавлю ещё. Если я правильно понял, стандарт 50174-2 допускает параллельную прокладку ВВГнг с UTP в одной штробе при наличии расстояния в 3 см. А можно ли размещать щиток слаботочки рядом с силовым?
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2020 в 17:42:40
Иркут написал: В качестве силового кабеля, планирую заложить ввг 4+1,5
Почему 4?
Иркут написал: какой кабель заложить для датчика температуры, либо тоже ввг 2+1.5
Пойдет. Можно пвс.
юра Т
юра Т
20.05.2020 в 19:01:55
imusorka, Вы такие вопросы задали, вряд ли на них Вам корректно ответят, например зачем кидаете кабель шестёрку, а на розетках экономите и ставите пятой категории, ведь вся разводка тогда будет пятой категории (но большинство розеток 5е можно расшить шестёркой) щитки рядом можно, не длинные параллельные прокладки можно, в штрабе даже пол сантиметра раздвинуть уже хорошо, дешевый ютп кабель замазывать раствором без гофры не стоит
E_Z
E_Z
Серпухов
20.05.2020 в 20:13:47
юра Т написал:
ещё можно провод АВТ использовать
юра Т, а для него прокалывающие зажимы для СИПа подойдут?
На ютубе ничего не нашёл про его монтаж. По СИПу вагон обучающих видео, а про АВТ ничего.
