Ara
Ara
28.07.2008 в 11:23:07
Форумчане, добрый день.
Озадачился вопросом удлинения датчика теплого пола терморегулятора i Worm 720.
Так получается, что по бюджетным ограничениям один терморегулятор будет управлять двумя теплыми полами, находясь, по вопросам дизайна, в равноудаленных от них местах.
Скажите пожалуйста, внесет ли удлинение (метров на 7-8) кабеля датчика телефонным проводом существенные изменения в его сопротивление, внеся тем самым погрешности в работу автоматики в целом?
Заранее спасибо!
Aqualion
Aqualion
28.07.2008 в 11:50:56
Не должно. В инструкции от моего терморегулятора прямо указано о возможности удлиннения этих проводов.
юра Т
юра Т
28.07.2008 в 16:17:17
Ara написал : телефонным
только не телефонным...
Elden
Elden
Донецк
28.07.2008 в 16:56:51
ШВВП или ПВС 2х0,5 или 2х0,75 (если с рынка) и выносите хоть на балкон. 1 регулятор на 2 разных помещения - это не очень хорошо. Можно сказать совсем нехорошо!
avmal
avmal
28.07.2008 в 17:18:52
Elden написал : ШВВП или ПВС 2х0,5 или 2х0,75
Только не это. :a Лучше, уж, что-нибудь типа КВП 1х2х0,52.
Elden
Elden
Донецк
28.07.2008 в 19:02:22
Какая разница????!!!! Сопротивление датчика (если память не подводит) 5,6 кОм P.S. 2avmal может не будем тихо и спокойно усопшую тему про ПВС воскрешать ;)
avmal
avmal
28.07.2008 в 19:13:39
Elden написал : 2avmal может не будем тихо и спокойно усопшую тему про ПВС воскрешать
Я потому и воскликнул в сердцах.
Elden написал : Только не это.
28.07.2008 в 20:34:16
Очередной припадок пэвээсофобии??
Ara
Ara
29.07.2008 в 08:57:57
Спасибо за ответы, форумчане!
Сопротивлнение датчика - 6,8 кОм.
Народ, а подойдет высокачастотный кабель категории 5? И, почему не подойдет телефонный?
Расскажите плиз, теорию. Что влияет на погрешность измерения - волновое сопротивление или сопротивление активному току?
Elden написал : 1 регулятор на 2 разных помещения - это не очень хорошо. Можно сказать совсем нехорошо!
Я согласен с вами. Однако, я планирую использовать терморегулятор i Warm 720 с недельным програмированием включения по времени, что, как мне кажется, нивелирует недостаток использования одного датчика.
DUG
DUG
Волгоград
29.07.2008 в 09:47:16
Можно смело удлинять не обращая внимание на полученные в этом случае небольшие погрешности. Сопротивление используется для определения температуры. При малом изменении сопротивления у тебя возможно лишь изменение реальной температуры на 1-2 градуса, что не играет большой роли, просто со временем поймешь свою комфортную температуру и будешь програмировать согласно ней.
P.S. Некоторые терморегуляторы (напр. новые терморегуляторы BTicino) позволяют подрегулирвоать показания датчика вручную.
Elden
Elden
Донецк
29.07.2008 в 21:39:32
Ara написал : я планирую использовать терморегулятор i Warm 720 с недельным програмированием включения по времени, что, как мне кажется, нивелирует недостаток использования одного датчика.
Но даже этот немного "заумный" терморегулятор не способен нивелировать различную теплоотдачу в разных помещениях.
