Маугли7111
Маугли7111
29.07.2008 в 22:14:10
avmal написал : Цитата: Сообщение от Elden ШВВП или ПВС 2х0,5 или 2х0,75 Только не это. Лучше, уж, что-нибудь типа КВП 1х2х0,52.
Почему не рекомендуете ШВВП? У нас в Мариуполе он разрешён для прокладки чуть ли не любой проводки в климатических условиях УХЛ4 из расчёта 6 -7 Ампер на 1 мм2. Лишь бы кабель не был левый.
avmal
avmal
29.07.2008 в 23:14:09
Маугли7111 написал : Почему не рекомендуете ШВВП?
Потому, что для НОРМАЛЬНОГО монтажа могут возникнуть проблемы при подключении и соединении многопроволочной жилы из-за элементарного отсутствия опрессовочных клещей и наконечников. Забыл добавить, что ШВВП сечением 1,5 квадрата найти проблематично, если дело касается внутреннего монтажа, а монтаж групповых линий жилой сечением менее 1,5 квадрата запрещен.
Маугли7111
Маугли7111
29.07.2008 в 23:19:23
avmal написал : Потому, что для НОРМАЛЬНОГО монтажа могут возникнуть проблемы при подключении и соединении многопроволочной жилы из-за элементарного отсутствия опрессовочных клещей и наконечников.
Проблемы не возникало. В распределительных коробках соединяю пайкой.
avmal
avmal
29.07.2008 в 23:50:19
Маугли7111 написал : Проблемы не возникало. В распределительных коробках соединяю пайкой.
Это при соединении. А при подключении?
Ara
Ara
30.07.2008 в 08:22:10
avmal написал : Это при соединении. А при подключении?
Народ, спасибо за ответы. Я про удлинение датчика спрашиваю, а не про подключение самих матов :)
Удлинение датчика телефонным кабелем пайкой одобряете :)?
Ara
Ara
30.07.2008 в 08:24:38
Elden написал : Но даже этот немного "заумный" терморегулятор не способен нивелировать различную теплоотдачу в разных помещениях.
Да, согласен-согласен... Финансовыя сторона дела мешает покупке второго терморегулятора.
Я тепловой датчик буду подключать к мату, расчитанному на 1,4 кв. м, а второй - 0,64 кв. метра - уже будет от первого зависеть.
Elden
Elden
Донецк
30.07.2008 в 08:39:45
Да ну его!!! Поставь обычный. Как раз у них соотношение 2 к 1 в цене. Если очень хочется "чего-то умного" в будущем поставишь таймер. У меня на объекте для подобного использования установлен BRILUX (включает/выключает эл. конвектора) цена вопроса 15- 18$ P.S. таймер должен быть электронный с запасом хода не менее суток (обычно 72 часа)
Ara
Ara
30.07.2008 в 10:03:12
Elden написал : Если очень хочется "чего-то умного" в будущем поставишь таймер. У меня на объекте для подобного использования установлен BRILUX
Спасибо за ответ, Elden.
Это о таких устройствах BRILUX идет речь: http://www.schalter.ru/catalog.php?id_level=86 (перешел по ссылке с http://www.brilux.ru/)?
Если о нем, то цена вопроса не 18$, а все 7000 руб: http://www.x-volt.ru/list_show_33712.html
Smily
Smily
30.07.2008 в 10:10:37
Маугли7111 написал : У нас в Мариуполе он разрешён для прокладки чуть ли не любой проводки в климатических условиях УХЛ4 из расчёта 6 -7 Ампер на 1 мм2
А можно поподробнее про разрешение? Я просто всегда считал, что ШВВП для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных. И в ГОСТ 7399-97 тоже так написанно.
Elden
Elden
Донецк
30.07.2008 в 13:05:57
2Ara У меня примерно такой http://www.timers.ru/catalogue/05354/
Ara
Ara
30.07.2008 в 13:23:01
Elden написал : У меня примерно такой http://www.timers.ru/catalogue/05354/
Спасибо. По таймеру я понял.
Вот только как этот таймер состыковать с нагревательным элементом теплого пола - я не понял :confused:
Через электровилку :)?
