kovalev_199
kovalev_199
Владивосток
12.12.2024 в 07:32:08
Привет строители ! Купил квартиру в новострое,голые стены. Установили перегородки по проекту.Ребята по найму следующим этапом с ходу сделали штукатурку стен по маякам.По окончанию штукатурки только заметил, что одна стена (смежная с соседом(из монолита)уходит в сторону.При помощи лазера и карандаша отбили так сказать "нуль" от стены и увидели,что стена уходит в максимальной точке на 150 мм! Главный вопрос оставить все как есть или же переделывать? как IMG_7541 в последствии кухня не встанет ибо нет угла в 90 градусов и т.д и т.п Прикладывают фотку проблемной стены.
pool
pool
12.12.2024 в 10:05:10
Оставить как есть. При проектировании кухни учесть этот момент, это совсем не сложно и не требует сверхусилий.
16.12.2024 в 13:22:25
сейчас снять штукатурку, и нарастить стену блоками несколько сложнее, но не потребует потом нестандартных решений.
Кроме того 15см на 1.5 метра примерно - это ооочень много, и визуально легко заметно.
Было бы 2 см - еще ладно - не так видно.
