Elden
Elden
Донецк
30.07.2008 в 20:42:03
Разрывайте питание терморегулятора. Вопрос дизайна и места установки - это уже на Ваше усмотрение. У меня в розетку таймера включается обычный провод с вилкой к которому подсоединен пускатель. Пускатель разрывает цепь питания конвекторов.
Маугли7111
Маугли7111
31.07.2008 в 00:04:50
avmal написал : Это при соединении. А при подключении?
При подключении к автоматам проблем не возникло, так-же и к розеткам (такие розетки выбирал, чтобы многопроволочные провода можно было заделывать). Некоторые проблемы были с одним выключателем в прихожей.
Smily написал : А можно поподробнее про разрешение? Я просто всегда считал, что ШВВП для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных. И в ГОСТ 7399-97 тоже так написанно.
Откуда взялось данное разрешение, пояснить не могу, а вот данные некоторые с проектов общественных зданий мне известны: ..... провод ШВВП (как и ПВС) прокладывается в кабель-каналах, гофре (пластик/металл в зависимости от пожарных требований), защищается автоматом В16/С16 для 2.5 мм2, В25/С25 для 4 мм2, В10/С10 для 1.5 мм2 (В или С в зависимости от условий эксплуатации, и с некоторых случаях сечение провода ШВВП может приравниваться аналогичному сечению моножилы алюминиевого провода).....
Используется по причине доступности и удобства монтажа (например, у меня дома замурован в стену/проложен в кабель-каналах).
Smily
Smily
31.07.2008 в 09:31:07
Маугли7111 написал : а вот данные некоторые с проектов общественных зданий мне известны: ..... провод ШВВП (как и ПВС) прокладывается в кабель-каналах
Я всегда знал что у нас с "сложности" со знанием пормативов, но чтоб настолько.... Хотя...может это всё-же липовые проекты? Без печатей, подписей, просто рисунки? В наших краях в проектах только ВВГ (ВВГнг) и ВВП-1. Если надо "удобство монтажа" то ВВП-2. ПВ-1(3), в трубе, встречается.
ilai
ilai
Самара
25.09.2013 в 21:20:56
Так точного ответа и не дали
Ingener
Ingener
Симферополь
03.10.2013 в 09:19:53
Ara написал : ...Вот только как этот таймер состыковать с нагревательным элементом теплого пола - я не понял :confused:
Через электровилку :)?
Уж лучше тогда поставить программируемый терморегулятор, например, Thermoreg TI 900. Им можно задать режимы работы ТП по времени, тем самым корректируя требуемую температуру. Это будет намного удобнее и эргономичнее по сравнению с рискованным мероприятием в виде удлинения провода или подключения дополнительного таймера.
Omavel
Omavel
24.12.2020 в 18:30:02
Подскажите, каким кабелем можно нарастить? Из паспорта:
NTC терморезистор 10кОм при 25 град. цельсия (R10)
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
MersGM
MersGM
30.12.2020 в 00:31:44
to Omavel
Обычно в паспорте и пишут каким. Если нарастить немного, то и 0,5мм пойдёт, если побольше то 0,75мм, а ежели более 50м то уже 1,5мм надо.
Omavel
Omavel
07.01.2021 в 16:45:58
MersGM написал: to Omavel
MersGM, т.е. сопротивление кабеля можно не учитывать при наращивании до 10 метров?
07.01.2021 в 16:52:42
MersGM, для 100м 0.5мм2 сопротивление 3.36ом, что в сравнении с 10000ом составляет примерно 0.04%. Какую точность обеспечивает сам термостат? :)
Omavel
Omavel
07.01.2021 в 17:00:40
BV написал:
BV, спасибо, понял, вопросов нет:)
MersGM
MersGM
10.01.2021 в 01:53:30
to BV
Будете смеяться, но 0,5-1гр :) у разных производителей по разному. Правда у продвинутых ТР есть возможность калибровки. А гестерзис срабатывания 0,1-1гр. По сопротивлению наращиваемого кабеля я примерно представляю, но в инструкциях пишут примерно так: до 50м кабелем такого же сечения либо прямое указание на 1,5мм. С учётом типов и сечений кабелей наиболее применяемых во время ремонта (прокладка проводки) и находящихся "под рукой", думаю 2х0,75мм и 2х1,5мм - самое реальное.
