XKent
XKent
Афины
18.05.2020 в 22:10:16
Господа, я правильно понимаю, что в многоэтажном доме с бетонными (литыми) перекрытиями делать любые штробы в потолке запрещено и потому, если планируется перенести/добавить свет, в место, к которому нет изначально кабельканала, то единственным выходом является фальшпотолок (ну если не считать наружной проводки)?
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2020 в 22:40:23
Radio написал: Можно поштукатурить, а потом круги выставить мм на 25 - будет самое оно.
для одного кабеля 25мм? афигеть... :confused: :o
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2020 в 22:43:10
XKent,
в афинах (согласно вашему профилю) не знаю, но в России потолок штробить запрещено иначе ваш толстый сосед сверху (или его не менее ... жена) могут "сесть вам на шею" в прямом смысле ну или не один сосед с женой, а целые человеческие выводки многими этажами выше
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2020 в 22:45:45
XKent написал: если планируется перенести/добавить свет, в место, к которому нет изначально кабельканала, то единственным выходом является фальшпотолок (ну если не считать наружной проводки)?
Разумеется.
XKent написал: в многоэтажном доме с бетонными (литыми) перекрытиями делать любые штробы в потолке запрещено
В любом доме делать любые штрабы в потолке запрещено.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2020 в 22:49:16
ZooZoo написал: для одного кабеля 25мм? афигеть... :confused: :o
Это в глубину. Типа такого
Ну а что? Кабель по любому более 10 мм в ширину, значит 25 мм обеспечивают уверенный защитный слой от 10 мм.
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2020 в 23:11:14
Radio написал: Ну а что? Кабель по любому более 10 мм в ширину, значит 25 мм обеспечивают уверенный защитный слой от 10 мм.
25мм много, но пусть будет 25мм, а не 125мм :) я ставлю на 15мм и затем, при выдалбливании дна штробы перфлоратором :D , штроба углубляется как раз на нужное кол-во (3...5) мм
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.05.2020 в 23:15:34
Radio написал: В любом доме делать любые штрабы в потолке запрещено.
П-ф-ф..! :net: В одной из моих квартир - потолок оштукатурен по драни и до мелкосборного ЖБ перекрытия 50-60 мм ИПС. И потолок я там штробил по диагонали, просто процарапав борозды старой большой отвёрткой. А вот к цельнотянутой галтели пришлось применить крейцмейсель. Бо пленные фашисты не пожалели вяжущего.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.05.2020 в 23:20:02
А в толщину - 5 мм ? И где вы откопали эту ересь про 10 мм сверху ???
Т.е.: 10 мм - достаточно ? :p
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2020 в 23:22:51
ZooZoo написал: и затем, при выдалбливании дна штробы перфлоратором
Я, чаще всего, обхожусь без этого неприятного момента. Штраба под один кабель делается за один проход без применения перлфторатора и этого... крейцмейстеля тоже :popcorn
Бонус: кабель не нуждается в креплении. :)
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2020 в 23:30:27
Radio написал: Я, чаще всего, обхожусь без этого неприятного момента
не поверю дно штробы д.б. почти гладким/ровным
Radio написал: кабель не нуждается в креплении
в каком креплении? :popcorn зы. устал я сег, завтра отвечу
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2020 в 23:38:29
ПPOPAБ написал: И где вы откопали эту ересь про 10 мм сверху ???
Нигде. И это никакая не ересь, это я сам изобрел. Ноу-хау называется.
ПPOPAБ написал: Т.е.: 10 мм - достаточно ? :p
Для вас - более чем. Я обычно делаю глубже.
