Denis.s
Denis.s
18.05.2020 в 20:51:56
AlexeyL, Зачем мне на комнаты УЗО?Там кроме телевизора и з/у для телефона нет ничего.
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2020 в 21:07:07
Denis.s, узо нужно на всё.
Хорошая новость: их не нужно много. На всё хватит двух-трех экземпляров.
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2020 в 21:08:12
debryansk написал: Подскажите что это за нагревательный элемент и можно ли его купить. Молокоподогреватель купили 2,5 месяца отработал, перестал греть, хотел по гарантии отправить, так тесть залез сорвал пломбы, приезжаю говорит вот нашел причину. Может он стоит как треть самого аппарата. Через поисковик не нахожу. только отзыв о таком подогревателе, где как снять его...
debryansk, похоже, что это проволочный цементный резистор; пояндексите
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2020 в 21:12:26
E_Z написал: Задача: на дачном участке от щита на трубостойке запитать бытовку по воздуху. Одна фаза. В щите разделены N и PE. Правильно ли я понимаю, что придётся купить СИП 4х16 и одну жилу убрать?
интересно будет посмотреть, как вы будете убирать одну жилу :) все зависит от того, куда и как вы собираетесь подсоединять концы СИП с той и с другой стороны (клеммы, зажимы и т.д.)
andrew11
andrew11
Иркутск
18.05.2020 в 21:13:00
Здравствуйте, подскажите оптимальное число линий/контуров для 1кмн. хрущевки 33 кв.м. Из прочитанного на форуме пока такие представления 1- Варочная панель (3х6 и С32А) 2- Духовой шкаф (3х2.5 и С16А) 3- Холодильник (3х2.5 и С16А) 4- Стиральная машина (3х2.5 и С16А, будет на кухне) 5- Розетки кухня (3х2.5 и С16А) - все остальные розетки для питания Чайника, Микроволновки, Вытяжки и др. кухонных приборов. 6- Розетки в комнате (3х2.5 и С16А) - главные потребители Комп (800ватт), ТВ, Монитор. 7- Сплит-систему (3х2.5 и С16А) 8- Розетки коридор, ванная ( 3х2.5 и С16А) 9- Свет (3х1.5 и С10А)
Может вы что-нибудь посоветовали объединить или наоборот, выделить в отдельную линию/группу?
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2020 в 21:14:45
Иркут написал: посоветуйте пожалуйста, от промежуточного подрозетника, до места установки терморегулятора теплого пола, мне нужно заложить три кабеля:1) питающий кабель т.е. приходящая силовая фаза, ноль, заземление (я применю ввг нг лс 3:1,5) 2) кабель который соединится с нагревательным кабелем. Как я понимаю для этого нужен трехжильный кабель ( L и N а также заземление нагревательного кабеля) можно ли применить ввг нг лс 3:1, 5 для этого? 3) кабель который соединится с проводом датчика температуры. Как я понимаю, для этого нужен двухжильный кабель, можно ли применить ввг нг лс 2:1, 5 для этого? В итоге, к месту установки терморегулятора, мне нужно заложить три кабеля:один 2:1, 5 и два 3:1, 5 либо один пятижильный и один трехжильный. Всё верно? В промежуточном подрозетнике, соединение кабелей между собой,можно сделать при помощи Ваго или лучше что-то другое использовать, в этом случае?
Иркут, вы бы все-таки, в отдельной теме спрашивали, а то здесь ваших вопросов реально много...
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2020 в 21:20:04
andrew11 написал: Здравствуйте, подскажите оптимальное число линий/контуров для 1кмн. хрущевки 33 кв.м. Из прочитанного на форуме пока такие представления 1- Варочная панель (3х6 и С32А) 2- Духовой шкаф (3х2.5 и С16А) 3- Холодильник (3х2.5 и С16А) 4- Стиральная машина (3х2.5 и С16А, будет на кухне) 5- Розетки кухня (3х2.5 и С16А) - все остальные розетки для питания Чайника, Микроволновки, Вытяжки и др. кухонных приборов. 6- Розетки в комнате (3х2.5 и С16А) - главные потребители Комп (800ватт), ТВ, Монитор. 7- Сплит-систему (3х2.5 и С16А) 8- Розетки коридор, ванная ( 3х2.5 и С16А) 9- Свет (3х1.5 и С10А)
andrew11, здравствуйте прикольно, что вы бытовую технику именуете с заглавных букв... :), давно такого не встречал :D
оптимального кол-ва не существует, да и не заморачивайтесь вы с этим... сколько нужно линий, по вашему разумению, - столько и прокладывайте
serj12
serj12
Волгоград
18.05.2020 в 21:38:07
andrew11, очень грамотно , но свет я бы поделил .
И это пройдёт ...
andrew11
andrew11
Иркутск
18.05.2020 в 21:47:22
ZooZoo, люблю покушать - поэтому уважительно именую данные приборы)) serj12, по-моему, с ваших советов в других темах и писал) Свет, думаю, можно комната + все остальное.
В панельных домах горизонтальные штробы запрещены да и вертикальные вроде как тоже (насколько знаю). Как поступить в такой ситуации? Пускать по потолку, а дальше стараться плоский кабель в слое штукатурки проложить или как бы вы посоветовали?
ZooZoo
ZooZoo
18.05.2020 в 21:55:41
andrew11 написал: люблю покушать - поэтому уважительно именую данные приборы))
и это правильно поскольку радостей в жизни, окромя детишек и жратвы, почти и нет
andrew11 написал: В панельных домах горизонтальные штробы запрещены да и вертикальные вроде как тоже
только вертикальные штробы и, если только в штукатурке, то вообще гениально
Radio
Radio
Заблокирован
18.05.2020 в 22:05:07
ZooZoo написал: и, если только в штукатурке, то вообще гениально
Можно поштукатурить, а потом круги выставить мм на 25 - будет самое оно.
