Abrikos
Abrikos
Харьков
24.08.2020 в 10:50:33
АлВас, цифровые значения индуктивности мне не нужны. Я хотел в общем понять как всякие крутые изгибы могут повлиять на сопротивление в режиме КЗ. Поэтому спросил про индуктивность. Про катушки я понимаю, а вот если не совсем катушка ...
АлВас
АлВас
Одесса
24.08.2020 в 10:51:21
... если это не замкнутая петля, не катушка, то геометрия пофиг? ...(с) Практически да: Для длинного прямого (или квазилинейного) провода кругового сечения индуктивность выражается приближённой формулой[19]: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.08.2020 в 11:10:07
АлВас, Radio, спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.08.2020 в 12:15:26
Abrikos написал: Я хотел в общем понять как всякие крутые изгибы могут повлиять на сопротивление в режиме КЗ. Поэтому спросил про индуктивность. Про катушки я понимаю, а вот если не совсем катушка ...
Для двухпроводной линии - никак. Потому что поля фазного и нулевого проводников взаимно компенсируются. практически индуктивность равняется нулю в переноске смотанной на катушку.
Однако раздельно проложенные фазные проводники ведут себя иначе. И это можно визуально наблюдать при КЗ в ВЛ.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.08.2020 в 12:43:57
ПPOPAБ, спасибо.
garik77
garik77
24.08.2020 в 14:45:19
Radio написал: garik77, на теплый пол не нужен диф, он прекрасно подключается под те же узо, что и остальные группы.
Radio, Здравствуйте. перерисовал схему щита...изначально было так...
потом вы и еще один спец посоветовали мне убрать ДИФ на теплый пол и подключить к УЗО...вот сделал посмотрите пожалуйста так?
вот инструкция теплого пола...там написано отключение всех полюсов...поэтому я ставил диф.
имейте в виду ...я совсем чайник... :o
megrad
megrad
24.08.2020 в 14:55:09
garik77 написал: .там написано отключение всех полюсов...поэтому я ставил диф.
А 2 х полюсный АВ ни как - типа места нет?
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2020 в 14:59:45
megrad написал: А 2 х полюсный АВ ни как - типа места нет?
А там разве сказано про АВ?
Нагревательные элементы следует подключать через выключатель, обеспечивающий отключение всех полюсов.
Разве вы подключаете нагревательные элементы через автоматический выключатель? Они вообще не подключаются напрямую к питающему кабелю, насколько я помню.
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2020 в 15:00:59
garik77 написал: имейте в виду ...я совсем чайник... :o
Я бы вообще все автоматы сделал двухполюсными. Будет намного лучше.
garik77
garik77
24.08.2020 в 15:02:25
Спасибо большое!
шутите?????7 :eek:
megrad
megrad
24.08.2020 в 15:05:27
garik77 написал: шутите
Схема более простая получается
garik77 написал: подключаю к УЗО и через двухполюсный автомат 10а
Что смущает?
