atztek
atztek
Алтай
29.08.2020 в 10:42:40
dokar написал: Ещё лучше организовать нормальный уклон канальи , и утеплить ее. Без всяких кабелей она будет самогрейкой.
Уклон 2 см на метр, как положено. Я откопал трубу чтобы ее доутеплить, но увеличить глубину уже не получится, решил на всякий случай добавить греющий кабель: не понадобится - замечательно, а если перемерзнет - будет хоть какой-то шанс ее отогреть.
ПС Я выше отредактировал сообщение с вопросом про металлопластиковую трубу - такая подойдет для прокладки в ней кабеля?
dokar
dokar
Мадонатор
29.08.2020 в 10:56:05
atztek написал:
atztek, С чего она должна перемерзнуть если нормальный уклон , без карманов и ям ? Утепляйте и все.
А кабели типа ВВГ прокладываются в земле с применением технических ПНД труб , то есть самых дешёвых. Этого достаточно .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
29.08.2020 в 11:21:55
atztek написал: Сейчас звонил в другой магазин, там предложили металлопластиковую трубу - такая подойдет для прокладки кабеля? Есть диаметром 16 и 20 мм.
По неск. лет и лежит на солнце- полив огорода всякий, и в земле, ПЭТ, черная, тонкостенная- 1 мм. стенка, диам.16, в ней прекрасно уживается не один кабель. Цена вопроса- 0,15 убитого енота метр. Но если не жаль денег, можно и МП, и ему, и кабелю все равно.
atztek
atztek
Алтай
29.08.2020 в 11:22:45
dokar написал: А кабели типа ВВГ прокладываются в земле с применением технических ПНД труб
ПНД у меня уже сейчас имеется, но она кажется горит (?). Мне надо будет вывести кабель из земли и завести в строение через отверстие в стене из арболитовых блоков. Или из земли в ПНД, а через арболит провести в стальной трубе?
serj12
serj12
Волгоград
29.08.2020 в 11:37:22
ПPOPAБ написал: но явно не только не в каждой комнате, но далеко и не в каждой квартире...
Я извиняюсь , просто самому стало интересно :sorry: Вчера , пока ждал заказчика , ради интереса посчитал сплиты на 2ух подъездной 9 этажке -
вид спереди , около 60 Вид сзади -
даже считать уже лень . Так что можете сами оценить количество квартир и количество сплитов . :o А для контраста - пятиэтажка рядом
всего два :flirt деньги ...
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2020 в 11:39:49
serj12 написал: деньги
Плохо живет народ России! Давно пора что-то с этим делать, потому что по мировым меркам это натуральный позор, которому нет никакого оправдания.
АлВас
АлВас
Одесса
29.08.2020 в 11:55:38
atztek написал: ПНД у меня уже сейчас имеется, но она кажется горит (?).
А АВ поставить шоб не горела? Это как надо перегрузить линию, чтобы сгорела сначала изоляция на проводе, двойная, затем- труба, и все это в земле? С таким подходом к перестраховке- металла не напасешься! А там появится вопрос заземления- а как иначе, гидроизоляции- тоже непременно, и конца-края этому нет. В итоге копеечное мероприятие, х/з когда реализуемое с глобальным ростом температур, превратится в РАСХОДЫ и неоправданные. ...Мое мнение может не совпадать с мнением правительства...(с)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2020 в 12:15:38
megrad написал: Ванны и туалеты с плиткой? Не замечал.
В Ёбурге..? А ботинки с радиатора у вас никогда не стекали?
atztek написал: Скрутку облужу и изолирую термоусадкой.
Примените штатный соединительный комплект с гильзами.
atztek написал: Возьму кабель сечением 1.5 мм2 или 2.5 мм2 из-за б0льшей прочности.
Минимальное сечение для стационарной проводки 1,5 мм². Особая прочность не требуется.
atztek написал: Подключение будет на улице, в земле.
Подключение будет внутри здания в щитке. А на улице соединительная муфта.
atztek написал: Какой марки кабель лучше выбрать для заданных условий.
С медными жилами 3-го класса гибкости.
atztek написал: Как защитить кабель от грызунов?
Прокладкой в трубе.
atztek написал: (в земле вокруг греющего кабеля будет тепло, возможно это привлечет мышей)
Должно быть тепло трубе, а не земле. Греющий кабель закрепляется липкой стеклолентой на трубе, затем оклеивается алюминиевым скотчем, после чего труба изолируется вспененным полиэтиленом и гидроизоляционным материалом. Греющий кабель не контактирует с грунтом!
atztek написал: Я для светильников хотел брать 0.75 мм2 (кажется такой)
:eek: А чего не резинку для трусов ?
atztek написал: там предложили металлопластиковую трубу - такая подойдет для прокладки кабеля? Есть диаметром 16
Более чем.
atztek написал: Или из земли в ПНД, а через арболит провести в стальной трубе?
В этом нет необходимости.
atztek написал: На что следует обратить внимание?
На эффект Даннинга-Крюгера.
dokar написал: С чего она должна перемерзнуть если нормальный уклон , без карманов и ям ?
Вы не учитываете таких факторов как: глубина промерзания грунта, глубина заложения труб, регулярность, объём и температуру стоков, качество изоляции, протяженность и материал трубы.
В любом случае: греющий кабель поможет избежать возможных проблем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2020 в 12:22:36
serj12 написал: Я извиняюсь , просто самому стало интересно :sorry: Вчера , пока ждал заказчика , ради интереса посчитал сплиты на 2ух подъездной 9 этажке -
Я не зря давал вводную считать кондеи "на хрущевках". А не на "рублёвках". Каг-бэ, слесарь уничтоженного Волгоградского тракторного и миньетжер средней руки (мазурик) имеют разный уровень жизни.
Можете посчитать кондеи на жилых домах разной ценовой категории в довольно таки депрессивном г.Ноябрьск или сравнительно благополучном Н.Уренгой...
Я не говорю что их нет вообще, но количество просто мизерное. Хотя могу сфоткать просто нереальные (с точки зрения непосвященного обывателя) количества кондеев на маленьких домишках... Там просто расположены автозалы и сервера. ;)
atztek
atztek
Алтай
29.08.2020 в 12:27:54
ПPOPAБ написал: В этом нет необходимости.
Т.е. через арболит провести ту же металлопластиковую трубу?
ПPOPAБ написал: Подключение будет внутри здания в щитке. А на улице соединительная муфта.
Я приобрел этот комплект, но там медные трубки надо чем-то зажимать. Специального инструмента у меня нет - можно плоскогубцами? Есть обжимные клещи (для сборки щитков), но пока не знаю справятся ли они с этими трубками. Предполагал что пайка будет надежнее.
ПPOPAБ написал: А чего не резинку для трусов ?
Интуитивно для светильников я все же купил не 0.75 мм2, а 1.5 мм2.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2020 в 12:34:33
atztek написал: Т.е. через арболит провести ту же металлопластиковую трубу?
Да.
atztek написал: Я приобрел этот комплект, но там медные трубки надо чем-то зажимать. Специального инструмента у меня нет - можно плоскогубцами?
В совсем уж крайнем случае. Ценность этого комплекта для вас - наличие инструкции.
atztek написал: Предполагал что пайка будет надежнее.
Если умеете качественно паять - достаточно надёжна.
atztek написал: Интуитивно для светильников я все же купил не 0.75 мм2, а 1.5 мм2.
Вот и хорошо... :)
