Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2020 в 20:45:07
юра Т написал: ничего не надо переделывать СИЗы не требуют обслуживания
С каких пор?
526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
  • расположенных в земле;
  • заполненных компаундом или загерметизированных;
  • расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
  • выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
  • являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.
Разве здесь где-то перечислены сизы? :a
dokar
dokar
Мадонатор
04.09.2020 в 21:04:41
Radio написал:
С каких пор?
Radio, Все правильно, СИЗы имеют механическую часть способную устать , следовательно , требуют осмотра ну хотя бы раз в тридцать лет ))). Ваго ведь тоже нет в этом списке именно по этой причине .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
04.09.2020 в 21:47:14
dokar написал: требуют осмотра ну хотя бы раз в тридцать лет
это как раз выполняется периодом замены натяжного потолка
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.09.2020 в 21:56:21
Radio написал: я сказал.
Мели, Емеля, твоя неделя...
Натяжной потолок не является препятствием для доступа к коробкам.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2020 в 22:45:01
ПPOPAБ написал: Натяжной потолок не является препятствием для доступа к коробкам.
С каких пор? Даже уголок отцепить - полторашку выложи.
Кроме того, коробка может оказаться за гипсокартонным потолком или коробом. Их никто не отменял.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.09.2020 в 23:28:40
юра Т написал:
Иркут написал: Проблема в том, что коробки глубиной 55 мм. а я хочу поставить, менее глубокие коробки,
ну так не ставьте коробки вообще, как Вам и советовали
юра Т, Я не исключаю такой вариант, как я понимаю при таком варианте, натяжной потолок можно будет отпустить, на минимально возможное расстояние. Просто натяжной потолок, будет натягивать, в самом конце ремонта, а вот когда наступит этот конец, пока непонятно, не исключаю что и год пройдет, может и полтора. Просто хотел чтобы до этого момента, все было красиво и соединения спрятаны в коробки. Вообщем ещё обдумаю этот момент, может непосредственно перед тем, как будет монтироваться потолок, сниму старые коробки и переделаю соединения.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.09.2020 в 23:51:28
Radio написал:
Иркут написал: Кабель разведен по потолку, там же и коробки закреплены, в коробки уложены хвосты кабелей, соединение сделано при помощи Сиз.
В принципе вам все равно надо переделать соединения. Сизы для соединений в недоступных для ревизии коробках не годятся.
Radio, я планировал их переделать т. е.прессовать, специально для этого, купил клещи кВт 16у
Делал пробные обжимы, три жилы 2.5 вставлять в гильзу 6 размера, они туда довольно плотно заходят. Результат после обжима, мне не понравился, мне показалось что жилы истончаются и сплющиваются. Вроде бы я даже распиливал гильзу и монолитного куска меди, я там не увидел, но увидел истончение жил, перед местом обжима. Вот теперь сомнения, думаю может все-таки так на сизах и оставить соединения.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2020 в 23:53:38
Иркут написал: Результат после обжима, мне не понравился, мне показалось что жилы истончаются и сплющиваются
Как вы представляете себе опрессовку без деформации? Именно в ней весь смысл. Медь должна вжаться друг в друга, образовав контакт максимальной площади. Всё правильно и строго по технологии.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2020 в 23:57:28
Иркут написал: может все-таки так на сизах и оставить соединения
А вы попробуйте слегка, совсем чуть-чуть повернуть сиз в обратную сторону. Не думаю, что вам понравится то, как задорно он соскочит.
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2020 в 00:01:52
Иркут, Не надо ничего обдумывать, СИЗы это прекрасно, пусть висят и работают.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.09.2020 в 00:24:46
Radio написал:
Radio, потом нужно ещё купить гильз и попрактиковаться в обжиме и понаблюдать за результатом.
