megrad
megrad
10.09.2020 в 19:02:29
ДоброДел, вот якобы шнайдер ссылка, а такая чем не устроила ссылка
ДоброДел написал: Предлагал на прямую кабель подключать, а они только вилку с розеткой хотят!
предложите силовой разъём
Marozoff
Marozoff
Муром
10.09.2020 в 19:04:45
ДоброДел написал: Не знаю, что ставить, в магазинах те, что у дома одно дерьмо продают, а ехать через весь город из-за одной розетки и убивать полдня -обидно.
а если тут щаз чего-нибудь хорошее посоветуют, то оно сразу в магазине у дома появится?)
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2020 в 23:12:23
megrad, Говно из пластилина, у меня такая же трёхфазная валяется. Контакты вообще никакой провод не держат.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2020 в 23:18:40
serj12 написал: главное - по проекту
А вы тот проект лично видели?
Vladd60 написал: застройщик, по утвержденной(!) схеме выполнил подключение кухонных розеток.
Какой такой схеме и кем утвержденной ? Лично явился к вам выполнять? Бамажка сия иначе обзывается и не утверждается, а согласовывается. Да застройщик нанятого субподрядчиком джамшута, сотворившего оное, и в глаза не видал...
Domovi4ok
Domovi4ok
Гомель
11.09.2020 в 01:46:43
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой можно использовать вариант прокладки проводки в ванной, в случае если черновой потолок из дерева. Потолок затем будет зашиваться ГКЛ. Светильники хотим разместить на потолке. Пластиковые гофры вроде как не вариант, так как основание горючее; металлорукав тоже вроде не подходит - так как мокрое помещение (кстати, может ли кто-то пояснить в чем опасность металлорукава в мокрых помещениях. много инфы перечитано, но нигде не встречалось объяснение). Электрик планирует вести в металлорукаве с пвх оболочкой, но есть большие сомнения можно ли так делать. Спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
11.09.2020 в 07:30:24
Domovi4ok, Опасность металлорукава в том, что он ржавеет и требует обязательного заземления. И в квартире он нужен, как корове седло.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.09.2020 в 08:11:13
Domovi4ok написал: (кстати, может ли кто-то пояснить в чем опасность металлорукава в мокрых помещениях. много инфы перечитано, но нигде не встречалось объяснение).
Любые металлические оболочки проводок и трубы запрещены в ванных комнатах. И судя по всему дело не в коррозии, а в электробезопасности.
Domovi4ok написал: Подскажите, пожалуйста, какой можно использовать вариант прокладки проводки в ванной, в случае если черновой потолок из дерева. Потолок затем будет зашиваться ГКЛ.
За непроходными потолками Правила требуют стальную трубу обладающую локализационной способностью. Так что, формально, скрытая проводка невыполнима в указанных условиях.
А "для сэбэ" нашейте на деревянное основание 10 см полосу гипсокартона под проводку в обычной ПВХ (но не ПНД !) гофре.
Domovi4ok
Domovi4ok
Гомель
11.09.2020 в 08:17:45
Rumato написал: Domovi4ok, Опасность металлорукава в том, что он ржавеет и требует обязательного заземления. И в квартире он нужен, как корове седло.
Rumato, Спасибо, заодно спрошу, а заземлять металлорукав нужно в любых помещениях или только в ванных? Речь идет о частном доме, поэтому и рассматривался металлорукав в пвх оболочке, чтобы проложить по дереву. Какие у нас могут быть варианты при прокладке проводки в ванной в таком случае (деревянный черновой потолок)? Спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.09.2020 в 08:20:51
Domovi4ok написал: а заземлять металлорукав нужно в любых помещениях или только в ванных?
В любых, кроме ванных. Там он - тупо запрещен.
serj12
serj12
Волгоград
11.09.2020 в 08:38:27
Domovi4ok написал: Какие у нас могут быть варианты при прокладке проводки
и
Domovi4ok написал: (деревянный черновой потолок)
вот
ПPOPAБ написал: А "для сэбэ" нашейте на деревянное основание 10 см полосу гипсокартона под проводку в обычной ПВХ (но не ПНД !) гофре.
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
11.09.2020 в 10:37:05
ДоброДел написал: Розетка однофазная для плиты есть хорошего качества? А то в Москве есть или Белорусские, или Китайские, оба дерьмового качества, ставить не хочется, да и не работа это по монтажу, а одно мучение (разваливается в руках при установке). А розетка для плиты накладная от Легранда не адекватных денег стоит (3500руб.), заказчики просто отказываются ставить. Не знаю, что ставить, в магазинах те, что у дома одно дерьмо продают, а ехать через весь город из-за одной розетки и убивать полдня -обидно. Предлогал на прямую кабель подключать, а они только вилку с розеткой хотят!
ДоброДел,
Может хватит звиздеть о дефиците ? https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r55_vilki_i_razemy_elektricheskie_vilki_i_rozetki_/r5544-komplekt-blanca-blnsk003231-rozetka-korobka-/
Да, ни фига.
