sasin.pro
sasin.pro
Белгород
14.09.2020 в 16:50:09
Здравствуйте!
Прошу помочь новичку. В сан. узле стоит стиральная машинка. Стоит задача сделать для нее розетку либо в сан. узле, либо за стенкой в коридоре и потом пробурить в стене отверстие для вилки машинки (отверстие будет не видно). Если идти по варианту с розеткой в коридоре, оцените, верно ли такое подключение: А. Подключить провода к контактам в розетке в коридоре (есть обжимной инструмент с Алиэспресс и гильзы) Б. Провод в кабель-канале провести вниз до пластикового плинтуса. В. Провод в кабель-канале плинтуса (или за плинтусом) провести вдоль стены, минуя все повороты, порог двери, к месту установки розетки. Г. Поднять провод в кабель-канале до накладной розетки и подключиться к контактам розетки. Всё ли верно? Подскажите:
  1. Какой провод лучше всего использовать для этой цели (квартира с заземлением)?
  2. Насколько такое подключение безопасно и соответствует нормативам?
  3. В квартире есть УЗО. Можно ли сделать розетку в сан. узле?
  4. Допускается ли прокладка провода каким-ли образом по стенам сан. узла?
  5. Можно ли просверлить отверстие в стене сан узла и поставить розетку так, чтобы она его закрывала?
Domovi4ok
Domovi4ok
Гомель
14.09.2020 в 16:53:14
Добрый день! Вот фото "больной" коробки. Коробка на потолке, на доске (потолок - металлизированная пленка, подбитая доской).
Со слов электрика, заземление будет делаться через заземление лампочек. Как будут заземляться металлорукава, в которых кабель идет к розеткам, непонятно.
А это фото коробки с другого этажа (там бетонный потолок)
Что меня в этом всем смущает:
  1. Гофры не заходят в коробку
  2. Плюс местами провода заходят в коробку без внешней изоляции
  3. Должны ли быть выходы из коробки загерметизированы?
  4. Незаизолированные жилы в коробке (соединение проводов - по заверениям там скрутка, ее пропайка, термоусадка и изолента)
  5. Неаккуратно обрезанный металлорукав. На вопрос электрику могут ли быть проблемы с прорезанием изоляции, был получен ответ, что всё будет зафиксировано, т.е. не будет никакого трения, и ничего никогда не прорежется. Можно ли улучшить ситуацию с острыми краями через надевание дополнительного кембрика (скажем, изоляции от провода большего диаметра)?
  6. То, что металлорукав местами заканчивается на доске, а не заворачивает на керамзитобетонную стену. Разводка идет по потолку (потолок - металлизированная пленка, подбитая доской).
  1. Крепление кабелей в штробах с помощью отрезков жил. Местами их концы развернуты в сторону кабелей, не могут ли они после прижатия штукатуркой продавить изоляцию. Спасибо
Иркут
Иркут
Иркутск
14.09.2020 в 17:33:07
Здравствуйте, какой длинны, необходимо оставлять хвосты кабелей в коробках 85/85/40 с тем учётом, чтобы и необходимый запас кабеля присутствовал и всё это можно было уложить в данной коробке
И второй вопрос: хвосты находящиеся в коробке, должны быть полностью очищены, от внешней изоляции?
Radio
Radio
Заблокирован
14.09.2020 в 17:47:39
Иркут, где-то такие
Но вообще всегда на глаз, ни разу их не мерил сантиметром.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.09.2020 в 18:42:52
Radio написал: Иркут, где-то такие
Radio, наверное сантиметров 20 хвосты? И судя по фото, вся верхняя изоляция снята. Вы гильзы напополам пилите или такие коротенькие гильзы есть в продаже?
Иркут
Иркут
Иркутск
14.09.2020 в 18:46:47
Radio, может у вас есть фото, показывающее как кабель должен быть уложен, в коробку?
Radio
Radio
Заблокирован
14.09.2020 в 18:47:45
Иркут, это гмл-п, они такой длины. Специально для опрессовки жил пучком. Хвосты... ну 15 оставьте (после зачистки, сортировки и обрезки!), за глаза. Слишком много кабелей разом не соединяйте.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.09.2020 в 18:53:24
Radio написал: Иркут, это гмл-п, они такой длины. Специально для опрессовки жил пучком. Хвосты... ну 15 оставьте (после зачистки, сортировки и обрезки!), за глаза. Слишком много кабелей разом не соединяйте.
Radio, а инструмент какой для опрессовки используете, пресс-клещи квт 16у ?
Rumato
Rumato
Щелково
14.09.2020 в 18:54:06
Domovi4ok,
Шикардос! Вот и найден новый Тесла!
Вот бы одну скруточку вскрыть :popcorn
Иркут
Иркут
Иркутск
14.09.2020 в 18:59:47
Radio, спасибо за фото, постараюсь так же красиво сделать
Radio
Radio
Заблокирован
14.09.2020 в 19:02:43
Иркут написал: 16у
Да.
