Ольга3636
Ольга3636
Very
14.09.2020 в 07:49:50
ПPOPAБ написал:
Ольга3636 написал: На щитке 2 автомата.
Сфотографируйте эти два автомата, так что бы и провода их питающие были видны.
Ольга3636 написал: Но вот на веранде есть две лампочки, отключаю первый автомат - они гаснут, и если отключаю второй - они тоже гаснут. Не понятно.
Можно предположить что автоматы двухполюсные и ноль с одной группы, а фаза с другой группы идут на эту пару лампочек.
ПPOPAБ, Кажется поняла. Простым языком, где-то в доме есть две коробочки, в одну собираются розетки, в другую выключатели. А провода от веранды, один идет в одну коробочку, другой в другую. А когда переносили счетчик, никто не разбирался, что куда идет. Одну коробочку повесили на один автомат, вторую коробочку на другой. Раньше то автоматов не было, и теперь только богу известно, как дедушка 60 лет назад это все подключал. Думаю с верандой это же не страшно?
Ольга3636
Ольга3636
Very
14.09.2020 в 07:58:47
ПPOPAБ написал:
Ольга3636 написал: Вопрос № 1 - Может такое быть?
Явно что-то накрутили с проводкой.
Ольга3636 написал: Выяснять откуда идет питание этого старого провода сложно, обдирать обои и долбить стены проблематично. Намерена обрезать его и заштукатурить.
Детектор проводки весьма полезен будет, что-бы не рушить стены почем зря.
Ольга3636 написал: Вопрос № 2 - Можно так сделать? или все таки искать под обоями ту коробочку, куда он запитан?
Обрезать и заизолировать - чего проще. Однако это мина замедленного действия, сродни вашей не традиционной схемы проводки. Схема прокладки должна быть простая и интуитивно понятная. Иначе гвоздик сами в провод и забьёте...
ПPOPAБ, Спасибо большое за ответ. Предпочитаю тоже, чтобы было все просто и понятно, и безопасно. Найду толкового электрика, чтобы все таки отключил этот провод.
Domovi4ok
Domovi4ok
Гомель
14.09.2020 в 10:47:59
Добрый день! Электрик начал собирать коробки (разводка по дереву) и фиксировать провода в штробах. Подскажите, пожалуйста, это нормальное исполнение или стоит насторожиться? (Сайт почему-то перевернул все фото)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.09.2020 в 10:59:00
Domovi4ok написал: Подскажите, пожалуйста, это нормальное исполнение или стоит насторожиться?
Третий сорт - не брак, четвертый - не последний...
Domovi4ok написал: собирать коробки
А внутри коробок как ? Да и сальники всё же ставить нужно.
dokar
dokar
Мадонатор
14.09.2020 в 11:10:37
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, И этот 3,14здец , который по горючему основанию в меаллорукаве , а местами и даже без оного, явно будет зашиваться , не знаю чем, вы называете - не браком ?
Да, ни фига.
Domovi4ok
Domovi4ok
Гомель
14.09.2020 в 11:31:11
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, сделаю фото ближе к вечеру
Domovi4ok
Domovi4ok
Гомель
14.09.2020 в 11:33:55
dokar написал:
ПPOPAБ написал:
dokar, Добрый день, не могли бы вы чуть подробней пояснить, какие вы видете проблемы, чтобы понимать, собственно говоря, что с этим делать дальше. Спасибо
dokar
dokar
Мадонатор
14.09.2020 в 12:15:01
Domovi4ok написал:
ПPOPAБ написал:
Domovi4ok Кабели на потолок из коробок идут голые ? Даже без металлорукава ? А должны при скрытой проводке по горючему основанию (стенам и потолку деревянным) в стальных трубах имеющих локализационную способность . Ну вообщем Прораб вам лучше - напишет . :)
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2020 в 12:18:52
Domovi4ok написал: Добрый день!
Добрый .
Domovi4ok написал: начал собирать коробки (разводка по дереву)
Коробки на дереве ?
Domovi4ok написал: фиксировать провода в штробах.
так иногда делают , но полно других решений . Я лично стараюсь просто обрезками ПВХ гофры фиксировать , ну иногда дюбель - хомут
Domovi4ok написал: стоит насторожиться?
ну как сказать :o я при использовании металорукава использовал специальные муфты окончания [ссылка] (http://fortisflex.ru/production/sleeve/vmu/) и это -
Domovi4ok написал: сделаю фото ближе к вечеру
очень желательно .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2020 в 12:21:28
dokar написал: Кабели на потолок из коробок идут голые ? Даже без металлорукава ?
Он же написал -
Domovi4ok написал: Сайт почему-то перевернул все фото
то есть идёт кабель в штробе , доходит до перехода стена - потолок и корявенько заходит в трубку :o меня больше распайки интересуют :cool:
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
14.09.2020 в 14:37:45
Domovi4ok, Куда будет заземляться металлорукав? Если на вопрос -"а не порежет ли металл кабели?", последует ответ -"мамой клянусь!", то сфинктер стоит сжать.
