serj12
serj12
Волгоград
13.09.2020 в 11:03:53
Bobrikoff написал: я хотел спаять провода и обжать гильзой.
:nо: надо сначала сварить , потом - пропаять , только потом обжать ;) Bobrikoff, либо паяйте , либо обжимайте ? Не надо баловаться .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
13.09.2020 в 11:26:04
Bobrikoff написал: я хотел спаять провода и обжать гильзой. Все таки в стенку буду вмуровывать, хочется иметь надёжное соединение.
Если вы их загадите припоем, то обжать уже не получится. Гильза не налезет. И с мечтой о надежном соединении придется распрощаться навсегда. :yu:
Rumato
Rumato
Щелково
13.09.2020 в 12:52:11
Bobrikoff написал: Radio, я хотел спаять провода и обжать гильзой. Все таки в стенку буду вмуровывать, хочется иметь надёжное соединение. Я могу продолжить ремонт или есть косяк с электрикой?
:killyourselfbywall:
Продолжайте. Если что, я разрешил.
Rumato
Rumato
Щелково
13.09.2020 в 12:56:03
Radio, Ничего Вы не понимаете в надёжных соединениях! Надо брать гильзу побольше, добивать проволочками из витой пары, жмакать прессом нежненько и обязательно! Синяя изолента!
Андрей Кургин
Андрей Кургин
13.09.2020 в 20:01:28
Добрый вечер! Подскажите. как надо отключать радиоточку в квартире?
Rumato
Rumato
Щелково
13.09.2020 в 20:13:14
Андрей Кургин написал: Добрый вечер! Подскажите. как надо отключать радиоточку в квартире?
Андрей Кургин, Пишете заявление в мфц, приходит дядя с пассатижами, откусывает провода, уходит. Строчка в платёжке пропадает.
Алексей Фомичев
Алексей Фомичев
13.09.2020 в 20:43:23
Все верно, через МФЦ
Ольга3636
Ольга3636
Very
13.09.2020 в 21:34:26
Мастера, подскажите, пожалуйста, что это значит. На щитке 2 автомата. Первый отключаю - гаснут все лампочки в доме, второй - все розетки отключаются. Понятно. Но вот на веранде есть две лампочки, отключаю первый автомат - они гаснут, и если отключаю второй - они тоже гаснут. Не понятно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2020 в 21:43:56
Ольга3636 написал: На щитке 2 автомата.
Сфотографируйте эти два автомата, так что бы и провода их питающие были видны.
Ольга3636 написал: Но вот на веранде есть две лампочки, отключаю первый автомат - они гаснут, и если отключаю второй - они тоже гаснут. Не понятно.
Можно предположить что автоматы двухполюсные и ноль с одной группы, а фаза с другой группы идут на эту пару лампочек.
Ольга3636
Ольга3636
Very
13.09.2020 в 22:27:55
ПPOPAБ, Завтра сфотаю. Этот нюанс сегодня случайно обнаружила, когда попала с другой проблемкой. История длинная, но попробую изложить понятно. В доме 50-х годов пару лет назад переносили счетчик из коридора на веранду, поставили те два автомата и одновременно меняли вводной кабель на чердаке. Есть еще пристройка к дому и летняя кухня на расстоянии метров 10. От старого счетчика к коробочке в пристройке шёл кабель, по пути от него ответвлялся провод на летнюю кухню. Когда переносили счетчик, от него кинули новый кабель и поставили в пристройке щиток с автоматами. Всю электрику пристройки, ту, что сводилась в коробочке, подключили на один автомат, старой проводкой (пока ремонт не делали). А летнюю кухню тоже старой проводкой подключили к другому автомату. Собралась менять провод от автомата на летнюю кухню, и в летней всю проводку. Отключаю автомат на летнюю кухню, а провод который шёл раньше от старого счетчика к коробочке в пристройке оказывается под напряжением. Т.е. получается летняя кухня питается проводом от нового автомата и от старого провода, который неизвестно куда подключен. Вопрос № 1 - Может такое быть? Выяснять откуда идет питание этого старого провода сложно, обдирать обои и долбить стены проблематично. Намерена обрезать его и заштукатурить. Вопрос № 2 - Можно так сделать? или все таки искать под обоями ту коробочку, куда он запитан?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.09.2020 в 07:44:22
Ольга3636 написал: Вопрос № 1 - Может такое быть?
Явно что-то накрутили с проводкой.
Ольга3636 написал: Выяснять откуда идет питание этого старого провода сложно, обдирать обои и долбить стены проблематично. Намерена обрезать его и заштукатурить.
Детектор проводки весьма полезен будет, что-бы не рушить стены почем зря.
Ольга3636 написал: Вопрос № 2 - Можно так сделать? или все таки искать под обоями ту коробочку, куда он запитан?
Обрезать и заизолировать - чего проще. Однако это мина замедленного действия, сродни вашей не традиционной схемы проводки. Схема прокладки должна быть простая и интуитивно понятная. Иначе гвоздик сами в провод и забьёте...
