ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.09.2020 в 20:58:48
Bobrikoff написал: ПPOPAБ, а такое может быть?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=xfdZh-iJmRE]
Bobrikoff написал: То есть он замыкает розетку с другой линии ?
Угу...
dokar
dokar
Мадонатор
12.09.2020 в 23:12:44
ПPOPAБ, Что угу , то ? Причем здесь автомат когда - "вырубает всю квартиру." ? Выше про диффзащиту которая явно в единственном экземпляре на всю квартиру или противопожарная и не селективная при том .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2020 в 07:40:57
dokar написал: Что угу , то ? Причем здесь автомат когда - "вырубает всю квартиру." ?
потому что:
dokar написал: про диффзащиту
Если бы про автомат, то был бы бабахинг при касании паяльником зеленого проводка... А уж то что вопрошающий не отличает ВДТ или АВДТ от АВ - очевидно.
Bobrikoff
Bobrikoff
13.09.2020 в 09:00:09
Не претендую на знание электрики. Но методом тыка ещё один симптом обнаружил. До того как я соединил два зелёных провода, при касании синего паяльником ничего не выбивало. Да и я не пойму на кой ляд в одну розетку выходит два зелёных провода
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2020 в 09:25:30
Bobrikoff написал: Да и я не пойму на кой ляд в одну розетку выходит два зелёных провода
А два синих и два черных вас не смущают ?
Bobrikoff написал: До того как я соединил два зелёных провода, при касании синего паяльником ничего не выбивало.
А "чего" (что) выбивает то? Что у этого "чего" на морде написано, кнопочка "тест" у него есть?
Bobrikoff
Bobrikoff
13.09.2020 в 10:12:37
Не понял насчёт двух синий и черных проводов. На фото выше видно что к розетке в ванной почему то вместо трёх проводов земли, фазы и ноля приходит 4, две земли. А выбивает вот этот выключатель. На фото первый справа
Rumato
Rumato
Щелково
13.09.2020 в 10:40:14
Bobrikoff,
Розетку включили в ДСУП.
Это не автомат. Выключите его и паяйте в своё удовольствие.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2020 в 10:50:11
Rumato написал:
Bobrikoff,
Это не автомат.
Автомат, автомат, еще какой автомат..! Целый АВДТ, надобно сказать. Можно даже диффом его обозвать. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2020 в 10:51:49
Rumato написал: Выключите его и паяйте в своё удовольствие.
Так розетки же работать не будут и куда паяльник совать? (гусары молчать! ;) )
Radio
Radio
Заблокирован
13.09.2020 в 10:55:31
ПPOPAБ написал: Так розетки же работать не будут и куда паяльник совать?
а зачем там вообще пояльник?
Bobrikoff
Bobrikoff
13.09.2020 в 10:59:14
Radio, я хотел спаять провода и обжать гильзой. Все таки в стенку буду вмуровывать, хочется иметь надёжное соединение. Я могу продолжить ремонт или есть косяк с электрикой?
