Yurydan
Yurydan
Юг
29.11.2010 в 23:40:24
MoMeNT написал : упомянутый Вами "ЭПРА" - это электромагнитный балласт (дроссель)
  • я это и имел ввиду(электромагнитный пускорегулирующий аппарат), точнее будет ЭМПРА.
sanykrimea написал : ЭПРА это и есть "стартер"
Борисыч
Борисыч
Оренбург
30.11.2010 в 14:20:09
Orenburg1969 написал : Блин вот вопрос задал,публика в экстазе,нарооод а-у,вопрос-то наш,босячий-электрический,у кого есть опыт!!!???
Установленные полтора года назад АВ и УЗО(до 50 штук IEK) работают. Появилась возможность проверить по"взрослому" УЗО перед предстоящей установкой. Жду результат. До этого проверял только УЗО-перед установкой батарейкой,после монтажа"АСТРО-УЗО". Брака не было. АВ не проверял(как?). Осторожней с затяжкой! Дерзай.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.12.2010 в 10:52:28
За последние 3 года около 600-700 iek ов на частных домах. Заменил только 1 из-за работы в предельном тепловом режиме. еще штук 5-6 при установке сорвал резьбу из них пару раз сами виноваты - затяжка шурповертом Макита без ограничения усилия:)
Борисыч написал : Осторожней с затяжкой
+1 Сдуру можно и .......
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.12.2010 в 14:53:40
Тем масса. АВ от ИЭК - вполне нормально (тысячи три-четыре), отказов не много (может с десяток, другой). ДЭКрафт - не скажу ничего, не использовал.
Danila_K
Danila_K
01.12.2010 в 16:58:37
Со слов испорченного телефона: Должен ли ЖЭК устранять неработающую розетку в стене. В ней похоже пропал или ноль или фаза. Сейчас как врменяку взяли нужный провод с соседней розетки ? И второе при смыве побелки на потолке в той же комнате ударяло током - Что делать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.12.2010 в 19:45:32
Danila_K написал : Должен ли ЖЭК устранять неработающую розетку в стене.
Нет, все что после счетчика - Ваше хозяйство.
Danila_K написал : при смыве побелки на потолке в той же комнате ударяло током - Что делать?
Менять проводку.
Artist
Artist
04.12.2010 в 17:47:20
делаю микрощиток в квартире - на 9-12 модулей. Какие лучше автоматы брать (производитель, модель), на 16А. И еще один диф.автомат нужен мА на 30. В электромонтаже их прорва за самые разные деньги. Ну и может в самих боксах есть тонкости, или выбирается по число модулей и внешнему виду онли?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
04.12.2010 в 18:59:03
Насяльника написал : За последние 3 года около 600-700 iek ов на частных домах. Заменил только 1 из-за работы в предельном тепловом режиме.
Борисыч написал : Установленные полтора года назад АВ и УЗО(до 50 штук IEK) работают
hommar написал : из 3х марок, вышеперечисленных, лично я больше доверяю IEK
gugulaki написал : если не менять. То только очень аккуратный монтаж,
sanykrimea написал : Такое количество может стоит проверить?
Всем спасибо за участие!Земляку привет,у вас в Бугуруслане в октябре 2006-го,вроде на Красногвардейской,электрифицировали Наркоконтроль,15 суток проживали на квартире в 5-ти этажке с окнами на рынок...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.12.2010 в 09:21:11
Artist написал : Ну и может в самих боксах есть тонкости, или выбирается по число модулей и внешнему виду онли?
в брендовых собирать подручней(много всяких удобных мелочей) и пластик получше- это субъективно. Я работал с иек, авв, legrand, merlin gerin, у последних продуманней эргономика внутренниго пространства
Борисыч
Борисыч
Оренбург
05.12.2010 в 16:59:59
Orenburg1969 написал : Всем спасибо за участие!Земляку привет,у вас в Бугуруслане в октябре 2006-го,вроде на Красногвардейской,электрифицировали Наркоконтроль,15 суток проживали на квартире в 5-ти этажке с окнами на рынок...
Привет,земпяк! Будешь в Бугуруслане,милости просим!
Мордвин
Мордвин
05.12.2010 в 20:20:03
Подскажите пожалуйста-есть ли в природе провод для воздушной прокладки на2-3 жилы малого (0.75-3кв.мм)сечения?Ситуация следующая-с угла дома на гараж проложен СИП 2х16 (с фронтона дома на фронтон гаража).Расстояние между точками крепления СИП примерно 10 метров(свободновисящий участок).Сейчас нужно прокинуть провод небольшого сечения(для лампы 250Вт) от гаража до дома. Можно ли это сделать обычным проводом подвесив его к СИПу?Или нужно натягивать струну/трос и подвешивать уже к ним?Или бывают СИПы малого сечения(я меньше 16 квадратов не находил пока)Как прокладывать провод по внешним деревянным поверхностям(сруб)?Все говорят по разному-начиная от коробов,гофр и заканчивая асбестовыми подкладками. Помогите пожалуйста!
