Мордвин написал : Подскажите пожалуйста-есть ли в природе провод для воздушной прокладки на2-3 жилы малого (0.75-3кв.мм)сечения?
Да, у связистов. Для осветительной проводки минимальное количество жил -3, сечение 1,5 мм кв.
Мордвин написал : Можно ли это сделать обычным проводом подвесив его к СИПу?
Да, кабелем в двойной изоляции и оболочка должна быть светоозоностойкой. Желательно пластиковыми (не металлическими) хомутами предназначенными для наружных работ.
Мордвин написал : Или нужно натягивать струну/трос и подвешивать уже к ним?
Не обязательно, для вашего случая.
Мордвин написал : Или бывают СИПы малого сечения(я меньше 16 квадратов не находил пока)
Нет, но есть коаксиальный провод.
Мордвин написал : Как прокладывать провод по внешним деревянным поверхностям(сруб)?Все говорят по разному-начиная от коробов,гофр и заканчивая асбестовыми подкладками.
Зависит от марки кабеля. Наиболее доступный вариант: кабель ВВГ-нг 3х1,5 (его можно прокладывать непосредственно по деревянным основаниям), в ПНД гофре, полиамидными кабельными хомутами закрепить к СИП, либо(наверняка проще будет прокладывать) к стальной проволоке (тросу) с антикоррозионным покрытием. Проход через сгораемую стену выполнить в стальной трубе.
