АндрейМитино
АндрейМитино
10.10.2020 в 16:05:49
megrad, потому вопрос к знающим - есть ли такой инженерный функционал у Меркурия 200, и проверяют ли это в принципе сотрудники энергосбытовой организации..?
megrad
megrad
10.10.2020 в 18:46:35
АндрейМитино написал: в принципе
Замечательное условие.
АндрейМитино написал: есть ли такой инженерный функционал у Меркурия 200
Есть ссылка Судя по кнопкам можно снять любые показания.
s619
s619
10.10.2020 в 20:31:10
AlexeyL, Не временный. Пытаюсь подобрать комплектующие для постоянного щита. Уже приводил его схему вчера. (Скрин экселевской таблицы.) Хочу попробовать что-то бюджетное и желательно, чтобы это не подделывали, как например ABB. Потому что с электрикой сталкиваюсь не часто, и подделку от оригинала, наверное не отличу. Тут посоветовали IEK. (И как раз у меня в доме на 300 квартирах в этажных щитах они исправно работают уже 5 лет.) Думаю, наверное их и брать. IEK не подделывают? Никто не слышал?
Федор Лапинский написал:
s619 написал: Но по правилам, его всё равно следует вести открытым способом. Я бы на розетки пустил ваш кабель с автоматом 16А
да, само собой - провод не буду вмуровывать в стену ( максимум в пластиковый канал или как он правильно , поверх стены )
s619 написал: Если бойлер электрический - отдельную линию в соответствии с его потребностями
отдельную линию из такого же кабеля ( только тройного ) или по больше сечением ?
AlexeyL написал: УЗО в щитке есть, кстати?
там в деревне только счетчик старый ( индукционный вроде ) , ну и автоматы /пробки . Скажите еще вот по какому вопросу - на освещение 1.5 хватает вроде , многожильный можно использовать или нет ?
Федор Лапинский, Зависит от модели бойлера. Как правило, бытовому электрическому накопительному водонагревателю хватает 16А и 2,5 кв.мм, но редко бывают и более 3,5 кВт. По поводу заземления стиральных машин. Жил 10 лет в доме без заземления со стиралкой - ничего не случилось. Да, это не соответствует инструкции, и опасно для жизни при неудачном стечении обстоятельств, но думаю, что многие ваши соседи пользуются так же стиралкой без заземления, если оно не подведено централизованно. Если не браться за железный корпус работающей стиральной машины и если пол не залит водой - то как она может убить? А вот с работающим бойлером, мне было бы страшновато без земли заниматься водными процедурами. Наверное, если для себя (своих родственников) и на долгие годы, при наличии времени, денег, сил - я бы заморочился с землёй. В интернете есть схемы как организовать заземление в частном доме. В общем, по правилам - нужна земля, а там уж вам решать. Как бюджетный вариант, подвести к бойлеру двужильный провод без земли, но принимать душ/ванны строго вдвоём. Один человек моется, а второй стоит на стрёме у электрощита, готовый отключить автоматы в любую секунду в случае чего. Если бойлер имеет накопительный бак, достаточный для того, чтобы хватило помыться - наверное можно отключать из розетки после нагрева воды. Чтобы уж точно ничего не случилось. Мягкий 1,5 выдержит нагрузку освещения, тем более, если у вас не лампы накаливания. Но вот с автоматом не подскажу, подойдёт ли 10А на мягкий или надо 6А. (Я не электрик, так что поправьте, если что. Много получилось, впредь постараюсь не высовываться.)
camper
camper
Новороссийск
11.10.2020 в 13:31:09
приветствую вас уважаемые. Небольшой вопрос назрел. Вводные данные такие, есть несколько коттеджей, домов малоквартирных.. надо их запитать. Трасса подземная,от ТП кабель алюминь 4х150(13 обьектов по моим подсчетам каждый по 10-15кВт). Планируется у каждого потребителя ставить напольный щит металл и с проходом питающего кабеля шлейфом через весь поселок. (идея не моя, проекта конечно нет) Во первых как вам такое решение? во вторых я планировал у каждой точки входа монтаж повторного заземления рабочего нуля и закольцевать питающий кабель. Спасибо
юра Т
юра Т
11.10.2020 в 13:45:19
camper написал: закольцевать питающий кабель
это что такое?
megrad
megrad
11.10.2020 в 14:00:03
camper написал: Во первых как вам такое решение?
Какое?
camper написал: Трасса подземная
СИП дешевле.
camper написал: каждый по 10-15кВт
Ваще ни о чём - питание трёхфазное?
camper написал: повторного заземления рабочего нуля
При
Как это Вы представляете при
camper написал: напольный щит металл
юра Т написал: это что такое?
наверное такое ссылка
camper
camper
Новороссийск
11.10.2020 в 14:47:03
megrad написал: аще ни о чём - питание трёхфазное?
кабель 4х150, да.
megrad написал: Как это Вы представляете при
у каждого потребителя, дома. Щит металический напольный.
megrad написал: СИП дешевле.
сады, фонтаны, дорожки, красота...сипу там не место
megrad
megrad
11.10.2020 в 15:30:12
camper написал: кабель 4х150
Питание на дом 380? Может проще 5х150 проложить
camper написал: у каждого потребителя, дома. Щит металический напольный.
И?
camper написал: сады, фонтаны, дорожки, красота...сипу там не место
кабельные колодцы, которые заливает...
camper
camper
Новороссийск
11.10.2020 в 15:48:06
megrad написал: Питание на дом 380? Может проще 5х150 проложить
каждый дом 380, на каждую квартиру 220. 4х150 экономно, дешевле и это решение зака. Он там много нарешал уже.
megrad написал: кабельные колодцы, которые заливает...
из земли кабель в щит зашел и вышел дальше С самого щита уже на ВРУ дома. И так 14 раз. колодцев не будет. ЗЫ. Это огороженный участок, полностью частный без продажи квартир,
serj12
serj12
Волгоград
11.10.2020 в 15:54:14
camper написал: идея не моя, проекта конечно нет
так что крайний будете вы .
camper написал: приветствую
взаимно . Красивый у вас город , мне понравился , был там в сентябре
И это пройдёт ...
megrad
megrad
11.10.2020 в 16:03:50
camper написал: из земли кабель в щит зашел и вышел дальше
Это не щит будет, а ВРУ.
Кабель будет разделываться под сжимы или под наконечники? Вот такой радиус будет для кабеля 4х150
camper написал: 4х150 экономно, дешевле
Ну да - на сэкономленное сделать вторичное заземление .... :confused:
camper написал: на каждую квартиру 220.
Какая мощность на каждую квартиру?
camper написал: Это огороженный участок
ну да нуда - охраняемый посёлок - типа таун хауса.
