s619
s619
09.10.2020 в 19:57:57
AlexeyL, На ошибку не похоже, так как на всех квартирах одно и то же.
В общем, вот такая несуразица получается, при сравнении этажного и квартирного щитов.)
AlexeyL
AlexeyL
09.10.2020 в 20:33:01
s619 написал: На ошибку не похоже, так как на всех квартирах одно и то же.
Я не совсем чётко написал. Не ошибка, а бардак.
Ваше нынешнее состояние нормально для временного подключения несданного дома на период стройки: электричество в квартирах подведено только для рабочего освещения и электроинструмента. Далее вопрос, почему застройщик или управляющая компания не переделали этажные щиты на постоянную схему и проектную мощность: только из-за бардака, или потому, что временное подключение дома сохраняется. Ответ, очевидно, для Вас жизненно важен.
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
09.10.2020 в 21:55:19
Всем привет! Хотелось бы поменять в старом доме ( деревянном ) проводку . Сейчас алюминий .По этим разным амперам и сечениям не очень волоку. Имеется в наличии кабель - ВВГ-Пнг (А) -LS 2Х2.5 0.66. Подойдет ли такой или брать потолще сечением ? Из приборов - телек ( редко ) ПК ( часто ) стиралка ( раз в сутки ) , холодильник и бойлер . Понятно , что разные сварки , дрели , болгарки это редко и в основном днем, когда напруга не ложится на сеть .
s619
s619
09.10.2020 в 22:41:30
AlexeyL, Поспрашивал у более продвинутых соседей. Просто сняли эти автоматы на 16. Такая управляющая компания и застройщик - видимо думали что собственники сами догадаются залезть в этажный щит и там поорудовать, но большинство, как я, постеснялись. (На квартиры выделено по 50А.) По автоматам я так и не понял, что мне брать. Вроде такие IEK-и 5 лет в моём доме отработали и 16A исправно отбивали...
s619
s619
09.10.2020 в 22:52:59
Федор Лапинский, Ваш ВВГ-Пнг (А) -LS 2Х2.5 0.66 - как раз не горючий, малодымный - то что надо для деревянного дома. Но по правилам, его всё равно следует вести открытым способом. Я бы на розетки пустил ваш кабель с автоматом 16А, Если бойлер электрический - отдельную линию в соответствии с его потребностями. Если газовый - наверное можно туда же, к розеткам на автомат 16А. Посмотрите мощность бойлера. Желательно заземление на бойлер и УЗО. Но если делать всё по уму - то на розетки тоже нужно заземление, соответственно провод 3х2,5. Я не электрик - надеюсь, меня поправят местные знатоки, если что.
AlexeyL
AlexeyL
09.10.2020 в 23:00:10
Федор Лапинский написал: ВВГ-Пнг (А) -LS 2Х2.5
Проводов не хватает. И инструкции, и вилки у стиральной машины и водогрея грубо намекают на необходимость третьего провода. УЗО в щитке есть, кстати? А сечение и материал изоляции правильные.
AlexeyL
AlexeyL
09.10.2020 в 23:06:51
s619 написал: Просто сняли эти автоматы на 16
Ну... тоже возможный вариант. Но, возможно, через некоторое время Вы узнаете о том, что застройщик не сделал ещё кое-что выше автоматов. Как в том соседнем от меня доме. Но там была готова подстанция и хватало мощности в квартале, поэтому переключение дома свелось к оформлению и заняло всего две недели.
s619 написал: По автоматам я так и не понял, что мне брать.
Насколько я понимаю, Вам сейчас надо собирать временный щит, содержимое которого будет убито пылью при отделочных работах. Но это зависит от планируемого масштаба работ.
Федор Лапинский
Федор Лапинский
Гродно
10.10.2020 в 12:48:55
s619 написал: Но по правилам, его всё равно следует вести открытым способом. Я бы на розетки пустил ваш кабель с автоматом 16А
да, само собой - провод не буду вмуровывать в стену ( максимум в пластиковый канал или как он правильно , поверх стены )
s619 написал: Если бойлер электрический - отдельную линию в соответствии с его потребностями
отдельную линию из такого же кабеля ( только тройного ) или по больше сечением ?
AlexeyL написал: УЗО в щитке есть, кстати?
там в деревне только счетчик старый ( индукционный вроде ) , ну и автоматы /пробки . Скажите еще вот по какому вопросу - на освещение 1.5 хватает вроде , многожильный можно использовать или нет ?
AlexeyL
AlexeyL
10.10.2020 в 13:11:15
Федор Лапинский написал: там в деревне только счетчик старый ( индукционный вроде ) , ну и автоматы /пробки .
Такая электрика не подразумевает пользование водонагревательными приборами без их выключения из розетки перед использованием воды. Инструкцию к ручному кипятильнику помните? Её и исполняйте. Иначе слегка неисправный, протёкший ТЭН в бойлере или стиральной машине имеет право Вас мгновенно убить на месте.
АндрейМитино
АндрейМитино
10.10.2020 в 15:50:04
Счетчик Меркурий 200 был отключен от фазного провода долгое время, пришло время его включить как положено для переноса и перепломбировки. Вопрос: есть ли у инспектора возможность увидеть, что в последнее время прибор не прибавлял киловатты? И второй вопрос: тот, кто пломбирует — снимает ли и текущие показания? (будет разница между переданными и фактическими, доначислят ли мне весь хвост сразу?)
megrad
megrad
10.10.2020 в 16:00:48
АндрейМитино, визуально только по показаниям. Программно - всё зависит от счётчика.
