gugulaki написал : Лучше классический "орех"
стояк обестачивать надо или под напругой делать . в чём интерес а прокол 30 сек и готово
24.12.2011 в 21:25:46
24.12.2011 в 21:34:01
Арматура для СИП расчитана на многопроволчку, к тому же СИП более механически стоек. Стояки многоэтажек чаще - моножилистые, и прокол может навредить жиле. Еще же арматура бывает со срывным болтом или без, для ВЛ безразницы - а вщите лучше иметь разборное соединение. И не обесточивать, можно если головка болта полимерная, иначе без разницы - крутить один болт ключом или 4 винтика отверткой. (кстати вот мечтаю о диэлектрической трещетки с динамометром и набором головок от hupa или vde ):flirt
24.12.2011 в 21:34:13
gugulaki написал : Прямых запретов нет
Тоже склоняюсь к ореху, электрик и так под напругой хотел орех разбирать, а новый ставить кажется даже безопасней
24.12.2011 в 21:36:15
Безопасней с той точки зрения, что если не снять напругу с квартир на площадке и выдрать ноль на весь щит (на этаж) спалит все к чертям на этаже
24.12.2011 в 21:36:48
жилу повредить это ёщё постараться надо. да и нормально всё разбирается без срыва
24.12.2011 в 21:38:08
f00ntic написал : Тоже склоняюсь к ореху, электрик и так под напругой хотел орех разбирать, а новый ставить кажется даже безопасней
ну это ему работать так что не парьтесь.
24.12.2011 в 21:43:19
В нашем дачном обществе напряжение обычно от 160 Вольт. Мне не понятно, нужно ли ставить автомат номиналом БОЛЬШЕ или же МЕНЬШЕ? Например, на 2,9 кВт ставлю 16 Амперный автомат. Мне покупать 20 амперный, или 10-амперный, подскажите, плиз?
24.12.2011 в 21:46:35
автомат надо ставить по нагрузке. сегодня 160 завтра реконструкцию сделают будет 220 . какая нагрузка ?
24.12.2011 в 21:50:41
витаон написал : автомат надо ставить по нагрузке
)) АВ выбирается по сечению кабеля отходящего от АВ и по коонечному оборудованию (оборудованию на противоположном конце кабеля)
24.12.2011 в 21:52:29
gugulaki написал : )) АВ выбирается по сечению кабеля отходящего от АВ и по коонечному оборудованию (оборудованию на противоположном конце кабеля)
естественно но и нарузку надо учитывать активная реактивная. пример тупой эл..рик проложил 4кв на люстру 600вт вы кабель в этом случае 40 а защищать будете или исходя из логики 6 поставите.
24.12.2011 в 22:16:27
если в люстре провода по 4 кв мм, и патроны Е40, то можно и АВ в 40 А поставить )))))))))
