Kappa
Kappa
24.12.2020 в 02:23:44
Добрый день! Прошу совета. Квартира сталинка, зануление, входной автомат 32 ампера. В щитке 7 узо 30 ма(тип А) и 17 автоматов 10 и 16( тип В) все авв. Так как много отдельных линий, получилось более 250 метров проводов. Мастер сказал на вход узо 300мА. Пришли мы в магазин, там отсоветовали, сказали купить 100мА 40 А тип АС. Почитала форум и согласилась с магазином, мне показалось, что в примерах на форуме на квартиры ставят 100 ма. Но сейчас мастер его поставил, и его все время выбивает, как только он подключает несколько линий. Похоже ли на то, что при такой длине прводки у нас реально такие утечки, что нужно ставить 300? Спасибо
24.12.2020 в 02:29:01
Kappa написал: Мастер сказал на вход узо 300мА.
Kappa написал: 100мА 40 А тип АС.
Ни то, ни другое не нужно совсем если в квартире все линии после УЗО.
Kappa написал: Похоже ли на то, что при такой длине прводки у нас реально такие утечки, что нужно ставить 300?
На 700 метрах и 30 не срабатывает.
Kappa написал: Но сейчас мастер его поставил, и его все время выбивает, как только он подключает несколько линий.
линии ни при чем, длина - ни при чем, поменяйте мастера - дешевле выйдет)
Kappa
Kappa
24.12.2020 в 10:37:58
В квартире не все линии после узо, на них только отдельные приборы- стиралка и т.д.( Сейчас подумала, что, может, так и стоит сделать- доставить еще отдельных узо, но все равно проблема где-то уже есть, раз сотка срабатывает) Про 30 с вами соглашусь, так как у нас сейчас стоит 30 на всю трехкомнатную квартиру и срабатывало всего пару раз за несколько лет, именно поэтому срабатывание сотки и показалось странным. Мастера не поменять, он делает все. Будем думать, что делать, искать, кто может прийти и посмотреть. Печалька. Спасибо за ответ.
ZooZoo
ZooZoo
24.12.2020 в 10:49:45
Kappa написал: в примерах на форуме на квартиры ставят 100 ма. Но сейчас мастер его поставил, и его все время выбивает, как только он подключает несколько линий.
меняйте мастера как можно срочнЕе, тем более, если:
Kappa написал: он делает все
универсального профи я не встречал пока, но мне рассказывали, что где-то они есть :)
24.12.2020 в 11:00:41
Kappa, самая большая проблема - ваш ломастер
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 11:04:41
Kappa написал: Мастера не поменять
Надо это сделать обязательно, иначе будете мучиться долго и дорого.
Чтобы вы понимали, у вас ОЧЕНЬ короткая проводка. На 250 метрах, если кабель не поврежден, никаких даже минимально заметных утечек быть не может. Но они вполне могут быть, если рукожоп разделал оболочки и нарушил целостность изоляции жил ДО ввода их в коробки и в щиток. Подобные картинки типичны при работе так называемых универсалов:
Запомните, если "мастер" рекомендует НЕ ставить дифзащиту на ВСЕ линии, мотивируя тем, что узо "будет выбивать" — это сразу красный сигнал, вопиющий о том, что с ним надо незамедлительно расстаться. Он прекрасно знает, как узо и дифавтоматы реагируют на сработанную им проводку.
Kappa
Kappa
24.12.2020 в 12:21:32
Спасибо, я поняла, будем разбираться. В квартиру от щитка автомат вводил электрик дома, наш мастер делает только внутри Будем все прозванивать- у него вылетает от одних линий света. Еще он хочет пока поменять пару старых временных патронов и окончательно прикрутить все розетки, говорит, вдруг там проблемы. Он сделал много квартир знакомым и делает очень хорошо, но мы вот чуть сложнее захотели и понимали, что он не спец.электрик. Про не ставить диф защиту ничего не было от него. Не хочется еще 6 тысяч отдавать за 300 узо, чтобы и его выбивало, или чтобы не выбивало из-за того, что чувствительности уже не хвататет. Но я поняла- дело не в длине проводов, что-то на линии. Поедем прозванивать, проверять. Спасибо большое
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 12:25:57
Kappa написал: Не хочется еще 6 тысяч отдавать за 300 узо, чтобы и его выбивало
Так не отдавайте. Оно вам вовсе не нужно. Вам нужно все линии защитить узо 30мА, и всё.
Kappa написал: Про не ставить диф защиту ничего не было от него
А почему тогда...
Kappa написал: В квартире не все линии после узо, на них только отдельные приборы- стиралка и т.д.
Это не он так разве сделал?
Как минимум все розеточные линии обязаны быть под узо, а в идеале — просто все.
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2020 в 14:52:55
Kappa написал: Мастера не поменять, он делает все.
Ну тогда и не мучайте ни себя ни нас. :popcorn
Фото бы его трудов ещё в студию не плохо бы. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2020 в 14:58:12
AndyMirror написал:
Kappa, Щит , распаечные коробки , подрозетники . Все разумеется в открытом виде.
Да, ни фига.
Kappa
Kappa
24.12.2020 в 16:53:13
Да я уже никого не мучаю- я уже все поняла.
В квартире не все линии после узо, на них только отдельные приборы- стиралка и т.д.-- он сделал, но если бы я сказала сделать по-другому, он бы сделал, как я сказала. Просто большинство вообще не заморачивается узошками, вот он и привык делать проще. А я сама тоже не полностью вопрос изучила.
Попробую узнать, можно ли еще добавить сейчас в схему узо на розетки.
Фото щита, просто раз вам интересно, тоже на выходных постараюсь сделать. А подрозеткики какой смысл- всю эту кучу в квартире фотать. Не думаю, что вам на самом деле захочется это рассматривать
Еще раз всем спасибо
