Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 17:30:42
Kappa написал: А подрозеткики какой смысл- всю эту кучу в квартире фотать. Не думаю, что вам на самом деле захочется это рассматривать
Это скорее вам не помешало бы внимательно рассмотреть. Если в подрозетнике не видно хотя бы коротюсенькго (0,5-1см) участка оболочки кабеля, а просто заходят жилы в изоляции, то есть все основания полагать, что жилы без оболочки (не исключено, что с поврежденной изоляцией) замурованы где-то возле подрозетника и потенциально могут приводить к утечкам.
Дело в том, что для некоторых исполнителей разделка кабеля в подрозетнике представляет определенную проблему ввиду отсутствия необходимого инструмента и навыков. Поэтому они стараются облегчить себе жизнь, разделывая кабель ДО подрозетника, пользуясь при этом достаточно варварскими методами. Порезав изоляцию жил и уложив их в штукатурку, особенно не до конца просохшую, такие деятели добиваются весьма показательных срабатываний дифзащиты, а порой и не только диф. :a
Мало того, некоторые даже не стесняясь выставляют такую работу как образец для подражания! :cool: Как, например, на этом фото, автор которого явно хотел научить весь интернет:
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.12.2020 в 22:25:09
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, кабель какого производителя лучше брать: Prysmian, Nym, Nexans
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 22:27:11
vkudlo, ни один из этих.
serj12
serj12
Волгоград
24.12.2020 в 22:33:50
vkudlo написал: Подскажите пожалуйста, кабель какого производителя лучше брать: Prysmian, Nym, Nexans
они все хороши по своему :yu: на Radio не обращайте внимания - он вредничает , лакшери не всем :sorry: :p
И это пройдёт ...
Kappa
Kappa
24.12.2020 в 23:23:12
Что-то моих знаний совсем не хватает и гугл не помогает. Сначала на линии стоит узо30 выше на входе та самая 100. Включаем в розетку зарядку. С одним узо 30 ( тип А) все в порядке( отключали сотку) с подключением сотки тридцатка по-прежнему не реагирует, а сотку( тип АС) вырубает. Какое узо должно реагировать первым? Не может быть сотка бракованной просто? Извините за беспокойство
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 23:27:27
Kappa написал: Не может быть сотка бракованной просто?
Может, конечно. Но не надо забывать, что у вас под узо 30 мА находится меньшая часть линий и потребителей в квартире, т.е. только некоторые. А под 100 — все. Соответственно, если утечка происходит в линии, которая 30-миллиамперным узо не защищена, то оно и не будет на неё реагировать. А сотка — будет. :)
Kappa написал: и его все время выбивает, как только он подключает несколько линий... ...у него вылетает от одних линий света.
Кроме каких-то дефектов изоляции, к такому эффекту могут приводить банальные ошибки монтажа, такие как перепутывание или замыкания "нуля" и "земли". Необходимо проследить, после включения какой конкретно линии (или линий) срабатывает общее узо. Если это всегда одна и та же, следует искать косяк в ней.
Вы будете смеяться, но причина может быть даже в криво откушенном кабеле. Если жилы нуля и земли соприкасаются — этого как раз достаточно, чтобы получить вашу картину.
Kappa написал: В щитке 7 узо 30 ма(тип А) и 17 автоматов 10 и 16
У вас безумное количество узо на 17 автоматов. Очень странно, что при этом ухитрились защитить не все линии. :cool: :eek: На все семнадцать автоматов достаточно поставить 3-4 узо. 4 — это уже с хорошим избытком.
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2020 в 23:43:18
Кроме каких-то дефектов изоляции, к такому эффекту могут приводить банальные ошибки монтажа, такие как перепутывание или замыкания "нуля" и "земли". Необходимо проследить, после включения какой конкретно линии или линий срабатывает общее узо. Если это всегда одна и та же, следует искать косяк в ней.
У вас безумно большое количество узо на 17 автоматов. Очень странно, что при этом даже ухитрились защитить не все линии. :cool: :eek: На все семнадцать автоматов достаточно поставить 3-4 узо. 4 — это уже с хорошим избытком.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.12.2020 в 23:57:42
"...Мало того, некоторые даже не стесняясь выставляют такую работу как образец для подражания!"
Radio, два учебных видео по сборке щита для гаража и монтажу проводки в гараже. Коротко, доступным языком, без воды, без рекламы АВВ. https://youtube.com/channel/UC2yLFTX5i1Xch6J8uQpx4-w/videos
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2020 в 00:03:10
Abrikos, не смотрел, но осуждаю. У меня терпения не хватает смотреть полчаса подобной мути. По отключенным комментариям можно легко догадаться, что редкостный рукожоп.
юра Т
юра Т
25.12.2020 в 00:07:19
vkudlo написал: Prysmian, Nym, Nexans
MMJ
Kappa
Kappa
25.12.2020 в 00:16:59
Radio, Спасибо, поедем проверять "поштучно". Так как узо планировались на конкретные приборы- стиралку, посудомойку, свч, которые каждый на отдельной линии, то брались без запаса "прочности"- на автомат в 16 ампер узо в 25. Соответственно сейчас и хотели бы что-то объединить, да никак. Скорее всего сейчас или доставим несколько узо на 40 ампер, чтобы хоть пару автоматов туда подсоединить ( остался без узо свет и розетки в кухне и одной комнате) или, если не влезет, выкинем из щитка часть автоматов и поставим диффы. От входного на 100 хочу вообще отказаться, купила не селективное( никто не подсказал), и только теперь поняла, что в случае чего будет вырубаться вся квартира всегда.
