Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2020 в 00:24:54
Kappa написал: Соответственно сейчас и хотели бы что-то объединить, да никак.
Ну отчего же. Под узо 25А спокойно встанут два автомата на 16А. Или три на 10))
Kappa написал: сейчас или доставим несколько узо на 40 ампер, чтобы хоть пару автоматов туда подсоединить
Под такое узо можно и штуки четыре. Если узо номиналом больше или равно вводному автомату, то можно вообще это количество ничем не ограничивать. )) Поэтому не тратьте зря деньги на 40-амперные узо, если у вас на вводе, допустим, 50А. Покупайте сразу штуки три 63-амперных. Вам их хватит на всё.
Kappa написал: и только теперь поняла, что в случае чего будет вырубаться вся квартира всегда
Селективное всяко лучше. Но надо понимать, что если останутся какие-то линии без дифзащиты, то любая авария в них все равно отключит общее узо, даже селективное.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.12.2020 в 00:54:22
Radio, уникальный рукожоп. Судя по наличию Одескабель ВВП - дело происходит где-то в Украине.
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2020 в 08:42:41
Abrikos, вообще кошмар. Хорошо, что я это не смотрел :a
hint79
hint79
25.12.2020 в 14:03:55
Добрый день. Как лучше поступить? Сеть однофазная, частный дом, заземления нет (весной планируется ТТ), вводной автомат 32А, после вводного автомата стоит общее УЗО на 30мА. Из распределительного щитка выходит кабель ввгнг 5х2,5 (длинной ~12м) и уходит в распределительную коробку. В распределительной коробке этот кабель делится на 3 розетки, соответственно белый провод – розетка №1, коричневый – розетка №2, черный – розетка №3 (используется редко), синий – общий для трех розеток ноль, желтозеленый – будет заземлением (пока не подключен). Каждый фазный провод в щитке защищен отдельным своим автоматом В16А. Ноль соответственно общий, и выходит из шины в щитке. Возникает сомнение: при одновременной полной нагрузке на две розетки из трех ток в нулевом проводе будет 16А+16А=32А, что явно слишком много для 2,5мм² общего нулевого (синего) провода. При этом общий вводной автомат 32А не сработает. Проложить вместо 5х2,5 три 3х2,5 возможности нет. На ум пришло три варианта:
  1. Задействовать неиспользуемый пока желтозеленый провод, пустив по нему дополнительный ноль, разбив розетки на две группы: розетка №1 и розетки № 2-3. Заземление подключить отдельным проводом.
  2. Проложить новый нулевой кабель сечением 4-6 мм², в коробке развести его на три розетки, освободившийся бывший ноль (синий провод) пустить на еще одну группу розеток.
  3. Оставить все как есть. Максимальная нагрузка на розетки 11,5А+7А+6А=24,5А. Сейчас никаких проблем нет, т.к. все приборы не включаются одновременно и в принципе все пока работает. Но сама возможность перегрузки напрягает.
25.12.2020 в 14:22:49
Kappa написал: Будем все прозванивать- у него вылетает от одних линий света.
Звонят в колокол и по телефону, ну и еще... Сопротивление изоляции и утечки проверяют МЕГАОММЕТРОМ и/или "измерителем тока утечки". Если простой "косяк" - то хотя бы омметром.
Kappa написал: чтобы и его выбивало, или чтобы не выбивало из-за того, что чувствительности уже не хвататет.
еще раз - если пахарь или маляр делают проводку - то не надейтесь, что он в этом понимает
Kappa написал: можно ли еще добавить сейчас в схему узо на розетки.
не можно, а нужно обязательно и на свет - тоже. Тогда не нужно никаких на "300"
Radio написал: например, на этом фото, автор которого явно хотел научить весь интернет:
с нуля срезана изоляция вместо с оболочкой? Я правильно увидел?
25.12.2020 в 14:39:52
hint79, У каждой линии после щита должен быть свой отдельный ноль. В том числе и по "безопасности" обслуживания/ремонта.
hint79 написал: 5х2,5 (длинной ~12м)
использовать 2 на фазу, 2 на ноль. (концы пар соединять надежно!) Защищен будет вводным. Это - времянка, потом переделаете. На месте коробки поставить щиток на несколько автоматов 16А и от них развести на розетки линии отдельными 3х2.5
hint79 написал: Проложить новый нулевой кабель сечением 4-6 мм²
и при этом:
hint79 написал: Проложить вместо 5х2,5 три 3х2,5 возможности нет.
странно.... проложите тогда новый 3х6мм2 и потом на его конце щиток групповых линий
hint79 написал: Максимальная нагрузка на розетки 11,5А+7А+6А=24,5А. Сейчас никаких проблем нет, т.к. все приборы не включаются одновременно и в принципе все пока работает. Но сама возможность перегрузки напрягает.
Тогда используйте из 5х2.5 два проводника - фаза и ноль и защитите все ОДНИМ АВ 16А. При неодновременной нагрузке - выбивать не будет, ну а включите чудом сразу все - выбьет, отключите что-то...
hint79
hint79
25.12.2020 в 15:26:57
BV,
BV написал: странно....
все просто - очень мало места, протянуть провод диаметром 4 мм еще можно, толще уже нет. Думаю, что 5х2,5 использовали из аналогичных соображений. Штрабить стену и рвать обои никто не даст.
BV написал: спользовать 2 на фазу, 2 на ноль. (концы пар соединять надежно!) Защищен будет вводным. Это - времянка, потом переделаете. На месте коробки поставить щиток на несколько автоматов 16А и от них развести на розетки линии отдельными 3х2.5
распределительная коробка находится в подпольном пространстве, полы деревянные, располагать там новый щит с автоматами явно не стоит.
BV написал: Тогда используйте из 5х2.5 два проводника - фаза и ноль и защитите все ОДНИМ АВ 16А. При неодновременной нагрузке - выбивать не будет, ну а включите чудом сразу все - выбьет, отключите что-то...
Это тоже времянка, хотелось бы чтоб все работало нормально.
Склоняюсь к варианту Задействовать неиспользуемый пока желтозеленый провод, пустив по нему дополнительный ноль, разбив розетки на две группы: розетка №1 и розетки № 2-3. Заземление подключить отдельным проводом. Какие минусы это будет нести, кроме естественно нарушения правил цветовой маркировки?
Нашел фото коробки:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2020 в 16:10:12
hint79 написал: Склоняюсь к варианту
"кошка бросила котят - пусть гребутся как хотят!"
hint79 написал: все просто - очень мало места
В подполе ???
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
25.12.2020 в 16:21:55
serj12 написал:
vkudlo написал: Подскажите пожалуйста, кабель какого производителя лучше брать: Prysmian, Nym, Nexans
они все хороши по своему :yu: на Radio не обращайте внимания - он вредничает , лакшери не всем :sorry: :p
serj12, У меня есть кабель производителя «ореол», так электрики его на отрез отказываются использовать... что действительно такое «г..но»?
25.12.2020 в 16:35:15
hint79 написал: все просто - очень мало места, протянуть провод диаметром 4 мм еще можно, толще уже нет. Думаю, что 5х2,5 использовали из аналогичных соображений. Штрабить стену и рвать обои никто не даст.
вариант - протяните ПУГВ без оболочки
hint79 написал: распределительная коробка находится в подпольном пространстве, полы деревянные, располагать там новый щит с автоматами явно не стоит.
расположите "не там"
hint79 написал: Задействовать неиспользуемый пока желтозеленый провод, пустив по нему дополнительный ноль,
не надо. У вас пять проводов. Сделайте 2 линии по 2 провода. На ваши нагрузки - хватит. А зеленый - оставьте землей, и протяните вторую землю 4мм2, если без внешней защиты, или 2.5мм2 - если в трубе, или гофре. 1линия розетка №1 2линия розетки № 2+3}}
serj12
serj12
Волгоград
25.12.2020 в 16:41:26
vkudlo написал: что действительно такое «г..но»?
Да . Знакомые в ЛМ купили , тьфу , прости господи , мало того что стоит :swoon так ещё и
vkudlo написал: «г..но»
И это пройдёт ...
