Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2020 в 16:51:14
BV написал: с нуля срезана изоляция вместо с оболочкой? Я правильно увидел?
Неправильно, но сути это не меняет.
vkudlo написал: У меня есть кабель производителя «ореол», так электрики его на отрез отказываются использовать... что действительно такое «г..но»?
У вас очень изнеженные электрики. :a
serj12
serj12
Волгоград
25.12.2020 в 17:22:14
Radio написал: У вас очень изнеженные электрики.
Фиг . Он реально хреновый и стоит дороже . Положить то можно всё , только зачем ?
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2020 в 17:52:59
vkudlo, Да, именно такое Г. И именно с большой буквы. Вашим электрикам плюсик в карму.
25.12.2020 в 18:31:45
serj12 написал:
serj12, а в чем именно хреновый?
serj12
serj12
Волгоград
25.12.2020 в 18:44:00
BV, занижено сечение , не медь , сплав ( легко обломить ) , верхняя изоляция снимается ошмётками ( цепляется к изоляции жилы ) , изоляция жилы тянется . Это было два года назад , подробности точно не совру .
И это пройдёт ...
Kappa
Kappa
25.12.2020 в 21:57:52
Как обещала, фото щитка. Надеюсь, что мы обойдемся “малой кровью” Похоже, все же сотка бракованная Купили и поставили на вход маленькое Узо 40 А 30 мА и сегодня целый день держало, тьфу-тьфу. Сотка же даже “лапку” зафиксировать не давала. Пока так и оставим маленькое вводное, так как добавить узо на линии уже никак- провода обрезаны. Если начнет вылетать, когда технику будем подключать, поменяем на 63 ампера. Недоставлено еще пока только устройство защиты от перенапряжения. И верхняя шина нулевая в кадр не влезла. Еще есть мысль, не знаю, здравая ли- если это маленькое придется менять на вход на 63а или 100ампер, не стоит ли вводной автомат на 32А поменять на дифф? Спасибо.
hint79
hint79
25.12.2020 в 22:01:03
BV,
BV написал: вариант - протяните ПУГВ без оболочки
Т.е. - 6 Пугв по 2,5 мм² + 1 пугв зеленая земля? А так разве можно? или я не правильно понял?
BV написал: У вас пять проводов. Сделайте 2 линии по 2 провода. На ваши нагрузки - хватит.
Сделать вместо трех линий две линии? Сделать две группы: розетка №1 (бойлер 2,5 кВт) - первая группа, автомат 16А; розетка №2 (электрообогреватель конвектор 1,5 кВт, канализационный насос ~0,6кВт и компьютер ~0,6кВт) - вторая группа, автомат 10А. Автомату ничего не будет, если он будет постоянно работать под нагрузкой близкой к максимальной? Сейчас в щитке стоят два автомата Легранд DX3 1p B16 (розетки №1 и №2) и один В10 (на розетке №3) как я понял неплохие и менять их не надо?
Времянку делать не хочу, надо сделать сразу нормально.
И вопрос по соединениям в коробке (фото было выше). Соединения через клеммы нормальное? Так делать можно? Протягивать естественно буду. Видел в магазине перемычки для таких клемм, чтоб объединять их в группы - их использование допускается? Я понимаю, что лучше всего сварка или гильзы, но я не электрик и для одноразовой работы покупать обжималку или сварку дорого. Еще смущает металлическая гофра, а точнее место, где она заходит в коробку и из неё выходит ввг. Метал кабель не порежет? Как его можно защитить? В американском ютубе видел что используют пластмассовые втулки, но у нас таких никогда не встречал. Может положить прокладку из чего-нибудь?
25.12.2020 в 22:14:50
Kappa написал: так как добавить узо на линии уже никак- провода обрезаны.
Это электрик универсал сказал? Ничего не мешает добавить минимум .три УЗО. (не совсем по феншую места установки, но вы не часто будете открывать щит, если конечно же электрик не напорет где-то еще)
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2020 в 22:17:24
Kappa написал:
Поскольку у Вас в голове полная каша из букв и цифр, то обсуждать что то бессмысленно. Делайте как считаете нужным, отключить группу и проложить удлинитель всегда можно.
25.12.2020 в 22:25:10
hint79 написал: Т.е. - 6 Пугв по 2,5 мм² + 1 пугв зеленая земля? А так разве можно? или я не правильно понял?
9 ПУГВ. Но я не знаю, где и как проходят эти провода
hint79 написал: Сделать вместо трех линий две линии? Сделать две группы: розетка №1 (бойлер 2,5 кВт) - первая группа, автомат 16А; розетка №2 (электрообогреватель конвектор 1,5 кВт, канализационный насос ~0,6кВт и компьютер ~0,6кВт) - вторая группа, автомат 10А. Автомату ничего не будет, если он будет постоянно работать под нагрузкой близкой к максимальной?
где тут максимальная нагрузка? Что тут работает непрерывно потребляя ток? Тепловентилятор? Ну не 24 часа в сутки же, да и слабенький
hint79 написал: Времянку делать не хочу, надо сделать сразу нормально.
Для нормально - рисуют планировку, схему, нагрузки
hint79 написал: Соединения через клеммы нормальное? Так делать можно? Протягивать естественно буду. Видел в магазине перемычки для таких клемм, чтоб объединять их в группы - их использование допускается?
такие - какие? Экстрасенсы...ау?
hint79 написал: и для одноразовой работы покупать обжималку или сварку дорого.
и то и другое может потом пригодиться, особенно в своем доме
hint79 написал: Еще смущает металлическая гофра, а точнее место, где она заходит в коробку и из неё выходит ввг. Метал кабель не порежет? Как его можно защитить? В американском ютубе видел что используют пластмассовые втулки, но у нас таких никогда не встречал.
мы не хуже американского ютуба, есть такие же
hint79 написал: Может положить прокладку из чего-нибудь?
изчегонибудь положите
Kappa
Kappa
25.12.2020 в 22:31:08
Rumato, Перепутала, когда писала, 63 ампера и миллиапмера, не каша, описка. Но, собственно, можно ничего и не обсуждать.
BV - под пару узо есть место, но придется наращивать провода. Не хотелось бы
