AndyMirror написал: У нас тут снежок выпал наконец-то. ;)
Задолбался я его третий месяц чистить... :D
27.12.2020 в 00:19:23
27.12.2020 в 01:28:42
BV написал: Допустим очепятка, но тогда для какого сечения жилы? 1мм.
Как мне кажется там она (очепятка...) и есть...
У меня такая информация имеется...
Какого же сечения должна быть жила, что бы скомпенсировать такое сопротивление?
27.12.2020 в 06:19:35
ZooZoo написал: приглашайте хорошего электрика, нормальный не проканает сами ошибок наделаете
А какой электрик «хороший»? Как отличить его от «нормального»? Если я знаю как сделать правильно, то зачем мне заказывать электрика? А если я не знаю, то как понять сделал электрик правильно или неправильно?
27.12.2020 в 10:11:45
Добрый день, подскажите новичку, расстояние между центрами подрозетников 71мм стандарт. Но например хочу купить розетки legrand valena life, у них указана ширина почти 75мм, вопрос в том что влезут ли они все в ряд ? Нужно будет установить 3-4 в один ряд.
27.12.2020 в 11:33:19
hint79 написал: А какой электрик «хороший»? Как отличить его от «нормального»?
Просите электрика прислать фото своих работ: щиток, подрозетники, распределительные/распаечные коробки и трассы. Выкладываете их тут с просьбой оценить. Стая товарищей с форума быстро разберет все (включая личности электриков) по косточкам.
27.12.2020 в 11:48:29
Добрый день! Делаю ремонт в своей квартире. Выкладываю плиткой туалет. Дошел до последних рядов и возник вопрос по расположению настенного освещения. У застройщика вывод кабеля организован по центру двери - 42,5 см от стены (на картинке желтым), но мне кажется, что логичнее сделать по центру стены (57,5 см - стена шириной 115 см). Хочется сделать правильно. Есть ли для этого какие-то рекомендации или это чистой воды вкусовщина? Поискал в интернете, но безрезультатно. Спасибо.
27.12.2020 в 12:03:44
hint79 написал: Если я знаю как сделать правильно, то зачем мне заказывать электрика?
Знать, и Уметь, не совсем одно и то же... К знанию и умению ещё и инструмент необходимый нужен...
27.12.2020 в 12:13:57
evilsun, с точки зрения дизайна расположение над серединой дверного проема - правильное: освещает путь-дорогу-проход. Да и "правила" симметрии (хотя и спорные) говорят то же самое.
А вот с утилитарной точки зрения - все плохо: сидя ночью на горшке свет в глаза - не слишком радует, если светильник что-то вроде такого:
Но можно и поискать поприличнее, хотя проблема света в глаза с таким расположением - останется:
27.12.2020 в 13:31:29
{{post:694409
6}} serj12, то есть никак проблем не будет совмещать их вместе? Просто остальные розетки 71мм, а эти 74,7 мм шириной
