serj12
serj12
Волгоград
27.12.2020 в 23:33:27
BV написал: Charli_XCX, Шкурение (пыльные работы) и щит - несовместимы - вытрясти потом пыль - не реально.
согласен .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.12.2020 в 23:38:09
Charli_XCX написал: Щиток в любом случае вставляется в нишу до поклейки всех обоев
это точно . Но зачем вам вся автоматика на время ремонта ? Я в этом году на объекте заложил кабели в апреле , только в декабре щит подключил - в чём смысл его собирать был бы в апреле ? Сейчас другой объект - кабели проложены два года назад . А автоматики до сих пор нет - может и летом буду собирать , кто знает ...
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2020 в 23:54:21
Charli_XCX написал: Категория диф.автоматов в таком случае имеет значение?.
При системе заземления ТТ имеет значение дублироование диффзащиты . При этом должна соблюдаться селективность верхней ступени к нижней, не только по номиналу тока утечки , но и по времени отключения .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2020 в 00:01:15
Charli_XCX написал: Речь идёт сейчас о цвете самой пены?
На пену сажать электрический щит , конечно смертный грех , была бы она хотя бы красная, противопожарная . А тут - голубая . :)
Да, ни фига.
XKent
XKent
Афины
28.12.2020 в 00:15:10
dokar, Местные ничего такого не требуют, еще ничего не ставил (щиток и проводка на этапе планирования, пока что отключена/удалена старая, проведено отопление/водопровод/канализация, сделана штукатурка, брошена времянка). Пока что рассматриваю чисто концептуально некоторые общие непонятные мне нюансы, чтоб потом при создании отдельной темы (кстати а нужно ли?) начинать уже с какой-то вменяемой схемы. Насчет селективного УЗО на 100ма: Система TNC-S. Cчетчик расположен перед входом в подъезд и там после него только АВ 1P C40A (есть возможность подать заявку и запросить ввод на 63а - так что подумываю и об этом), а квартира находится на 4ом этаже. Читал, что в таких случаях рекомендуется установка селективного УЗО 100ма. Ну и раз такое УЗО так или иначе есть, то воспользоваться им же и не загонять некоторых потребителей под УЗО 30ма (стационарную технику: кондеи / варочную / духовку / газовый котел). Не хотелось бы так же значительно раздувать щиток (в него заходит 25-30 линий (7свет+ 10розетки + 4неотключ + отдельные потребители)). На все это и так уже набралось 6 УЗО на 30ма. Не пришел пока что к однозначному выводу насколько приемлема/обоснована такая экономия. Прилагаю беглые/начальные прикидки по колву потребителей и УЗО. Потом конечно переделаю в древовидную схему с указанием моделей (ну и переберусь в отдельную тему если так лучше), но это первый этап.
28.12.2020 в 00:22:45
Charli_XCX написал: Щиток в любом случае вставляется в нишу до поклейки всех обоев :)
Защищать щит от пыли оклейкой пленки БЕСПОЛЕЗНО. Корыто щита - да вмуровывается после штукатурки. Крышка, рамка, пластрон, шинки - упаковываются в коробку и на склад. Рамка с динрейками передается монтажнику непосредственно перед монтажем, который может быть и сразу и через год. Автоматика собирается на рамке в удобных условиях на сборочном столе. Установка собранной - можно и после поклейки обой. Но неплохо бы подать на все линии напряжение сразу после монтажа кабелей - от временного щитка через УЗО с парой АВ - чтобы бахнуло если просверлят или шуруп закрутят. Фазные концы в гнездах изолировать. Шлейфы которые не петлями - все подключить по трем проводам,
Такой порядок самый правильный.
28.12.2020 в 00:25:42
dokar написал:
dokar, Пена - не правильно, но ИМХО ... если щит начнет гореть - там уже принципиальной разницы не будет - есть под ним тонкий слой пены - или нет.
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2020 в 00:30:59
BV написал: Пена - не правильно,
А что в ней неправильного?
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2020 в 00:35:44
XKent написал: Насчет селективного УЗО на 100ма: Система TNC-S. Cчетчик расположен перед входом в подъезд и там после него только АВ 1P C40A (есть возможность подать заявку и запросить ввод на 63а - так что подумываю и об этом), а квартира находится на 4ом этаже. Читал, что в таких случаях рекомендуется установка селективного УЗО 100ма. Ну и раз такое УЗО так или иначе есть, то воспользоваться им же и не загонять некоторых потребителей под УЗО 30ма (стационарную технику: кондеи / варочную / духовку / газовый котел).
Послушайте, вы рассуждаете с точки зрения российских нормативов , а в Греции могут оказаться свои погремушки , с инспектором их принимающим , поэтому местные советы могут оказаться безполезныими . Все очень быстро меняется и уже была к примеру инфа , что даже линии освещения у нас будут рекомедованы под диффзащиту. И это все ползет от европейских норм .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2020 в 00:41:58
dokar написал: Послушайте, вы рассуждаете с точки зрения российских нормативов , а в Греции могут оказаться свои погремушки , с инспектором их принимающим , поэтому местные советы могут оказаться безполезныими
А вот это уже интересно. Значит всё, что мы тут обсуждаем с пеной у пальцев, делается исключительно с целью выполнение каких-то нормативов, вне зависимости от того, нужно ли это вообще? В Греции другая физика, другие токи и вообще всё по-другому?
Кстати, в Греции по нормативам можно скрутки крутить и ничем их не фиксировать. И да, никто от этого не умер.
Вы, dokar, работаете исключительно ради инспектора, или вам иногда бывает интересно, как оно там на самом деле? :popcorn
dokar написал: И это все ползет от европейских норм
Греция — она ж, конечно, в азии, да :yu:
28.12.2020 в 00:58:23
Radio написал:
Radio, отвод тепла похуже будет, о горючести говорят... но в таких обьемах - мелочь
