13.01.2021 в 14:24:48
protsay, именно это доводить до ума - овчинка выделки не стоит, а если руки чешутся - можно найти другой, более полезный обьект для творчества
protsay написал: но мне действительно жалко будет жалко денег на эвакуатор или на такси, что бы ехать в город с дачи, а потом обратно с новым аккумулятором.
обычно аккумулятор дохнет "неожиданно" :) утром после морозной ночи, когда надо куда-то ехать. С этим поделием... Вам придется слишком долго ждать пока подзарядится. Зачем делать то, что не может выполнять нужные Вам функции?
юра Т
юра Т
13.01.2021 в 14:33:59
protsay написал: AKI,Добрый вечер, не всё так однозначно. Купить Айфон это то как раз просто. Пусть даже и от бедности, но мне действительно жалко будет жалко денег на эвакуатор или на такси, что бы ехать в город с дачи, а потом обратно с новым аккумулятором. И хотя у Форда и есть бесплатная эвакуация, но она в небольшом радиусе от города, дача дальше. Соседей тоже не очень правильно беспокоить, а вот такое зарядное вполне пригодится в хозяйстве. Всё это конечно же ИМХО.
protsay, на такой крайний случай, возьмите(можно на месте от чего-нибудь оторвать) на дачу силовой диод (5 Ампер 400 Вольт или больше) и если что зарядите подсевший акум через обычную лампочку или какой-нибудь нагреватель(чайник, бойлер, кипятильник), но вряд ли Вам когда либо это понадобится, а места в сарае занимать будет куда меньше (я так понимаю дача у Вас на хуторе в глухих краях и банально прикурить нет никакой возможности)
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2021 в 14:35:47
BV написал: утром после морозной ночи, когда надо куда-то ехать. С этим поделием... Вам придется слишком долго ждать пока подзарядится.
Вот именно . В то вмремя, как - есть пусковые повербанки . :confused:
Да, ни фига.
13.01.2021 в 14:39:07
юра Т написал: на дачу силовой диод (5 Ампер 400 Вольт или больше) и если что зарядите подсевший акум через обычную лампочку или какой-нибудь нагреватель(чайник, бойлер, кипятильник),
Если через чайник - то диод никак не меньше 10А, лучше мин 20А Если акк вдруг серьезно неисправен - обрыв - то и бахнуть может серьезно при таком напряжении
юра Т
юра Т
13.01.2021 в 14:44:25
BV написал: то и бахнуть может серьезно при таком напряжении
а ему всё равно дачу не жалко (судя по заряднику который хочет приспособить)
13.01.2021 в 14:48:29
юра Т написал: а ему всё равно дачу не жалко (судя по заряднику который хочет приспособить)
тоже такая мысль приходила в голову
protsay
protsay
13.01.2021 в 15:09:17
Добрый вечер, да неужели всё так печально, что даже загореться может? Вроде же заводское исполнение и должны же соблюдаться меры безопасности производителем. Даже подрасстроился. Дача действительно скажем так в малонаселённых краях. Действительно руки чесались сделать хорошее дело(
AKI
AKI
13.01.2021 в 15:42:41
dokar написал: есть пусковые повербанки
не очень удачное решение. Их надо периодически подзаряжать, нельзя оставлять в машине в жару (и холод) и при взрыве/возгорании такой штуки гарантированно выжгет и машину и дачу. Цена соизмерима с новым аккумулятором. Но если принципиально запуск с разряженным АКБ - ионисторный прикуриватель. Он дороже чем повербанк, но без необходимости подзаряда (всегда готов) и риска взрыва/пожара. Холода-жары не боится.
Degget
Degget
Омск
15.01.2021 в 13:37:11
Здравствуйте, прошу помочь советом. Исходные данные: новостройка, медная проводка. На входе в квартиру АВ на 50 А, далее в интересующих меня линиях АВ на 40 А (плита) и диф.автомат на 25 А (проводка кухни и ванной). Сечения проводки 6 мм2 и 2,5 мм2 соответственно, заземление имеется. Делаю ремонт на кухне, в том числе занимаюсь разводкой доп. розеток. Посчитав возможных потребителей в линии 2,5 мм2, пришел к выводу, что хотя все учтённые мной приборы и не будут работать одновременно, но перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие. Перечень учтенных приборов прилагается на картинке. Прошу:
  1. Подтвердить верность сделанных мной выводов;
  2. Дать совет по решению проблемы.
Тянуть ещё одну линию от подъездного щитка нежелательно. По мне, как вариант, запитать часть потребителей от линии 6 мм2 с установкой на кухне дополнительного распределительного щитка и диф.автомата на 25А (линия 2,5 мм2).
Спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
15.01.2021 в 14:18:13
Degget,
Вероятность перегрузки Вашего автомата равняется 0,000001%.
15.01.2021 в 14:34:15
Degget написал: , но перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие. Перечень учтенных приборов прилагается на картинке.
добавьте еще два столба - Коэффициент спроса и пересчитанную по нему мощность
Degget написал: и диф.автомат на 25 А (проводка кухни и ванной).
лучше под этот диф сделать две отдельных линии 2.5мм2 под автоматами 16А
