megrad
megrad
02.02.2021 в 17:09:33
Всего подключения.
Zilot
Zilot
02.02.2021 в 17:37:04
Здравствуйте, нужен совет, какой автомат поставить на розетку пылесос(1,1кВт)+ фрезер (2,2кВт)? Вторую розетку хочу ставить в другом месте и там автомат 10а(свет не больше 500Вт), будет ли выбивать пылесос(1,1кВт) + ручная пила (1,2кВт)?
megrad
megrad
02.02.2021 в 17:54:35
На розетке написано 16 А, так что мах. 20 А. будет ли выбивать пылесос(1,1кВт) + ручная пила (1,2кВт)? Вроде не должно.
Filippok
Filippok
03.02.2021 в 18:58:47
Добрый вечер, форумчане! Сайт вроде пошел на поправку. Но ответить с цитатой не могу. Может кому-то будет интересно продолжение моей истории с потеющим кабелем Конкорд. В общем завод признал брак. Списал все на некачественный пластификатор. Предложили предоставить кабель и мастеров для замены. Но что-то у них не задались поиски мастеров и предложили найти самому. Итог: ищу мастеров, меняю кабель. Если кто-то захочет взять данные работы по замене кабеля, буду только рад сотрудничеству. Ну или может посоветуете мастера, который сможет аккуратно все демонтировать и смонтировать заново.
sergey_sav
sergey_sav
03.02.2021 в 23:08:50
= будет ли выбивать пылесос(1,1кВт) + ручная пила (1,2кВт)?= В аналогичной ситуации (пылесос и штраборез) не выбивает ;)
Zilot
Zilot
04.02.2021 в 18:09:54
Есть генератор, есть рубильник переключатель 4 точки вход-выход, хочу подключить 9 точек. При пересечении автоматов, что будет? Какой есть вариант подключения?
megrad
megrad
04.02.2021 в 18:18:15
При пересечении автоматов, что будет? Переведите.
Zilot
Zilot
04.02.2021 в 18:42:42
В общем я понял свою ошибку, надо от автоматов к рубильнику вести, а от рубильника к приборам. Но есть проблема в рубильнике 4 точки переключения(3 фазы и ноль), а мне надо от 9 автоматов к 9 приборам, в итоге получится 3 автомата на фазу... Как решить эту проблему?
UncleSam
UncleSam
04.02.2021 в 19:38:44
В рамках "капитального ремонта" нам сделали вот что:
  1. Протянули в щиток вместо фазы+нуля три кабеля потолще
  2. Больше кабелей не поместилось, потому рядом сделали железную трубу, в которой протянули еще два кабеля и проводок
  3. Фазу и ноль в щитке поменяли на две фазы (привет оборудованию провайдера, которое обновилось). В щиток завели ноль из трубы и землю на корпус щитка (тот самый тонкий проводок)
Теперь вопросы:
  1. Как проверить землю?
  2. Как проверить, что все три фазы от одного трансформатора и качество нагрузки на них (как обычно, квартир 4 на площадку, на 3 не делится, еще и лифты есть)?
  3. Если с тремя фазами все в порядке, есть ли смысл переводить технику на три фазы (плита, духовка, бойлер, кондиционер и т.п.)?
  4. Если да, то каким прибором защититься от всего этого чудесного переключения фаз/нулей абсолютно случайным образом?
megrad
megrad
04.02.2021 в 20:16:03
Если с тремя фазами все в порядке, есть ли смысл переводить технику на три фазы (плита, духовка, бойлер, кондиционер и т.п.)? У Вас на квартиру трёх фазный ввод? Если да, то каким прибором защититься от всего этого чудесного переключения фаз/нулей абсолютно случайным образом? Реле напряжания.
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2021 в 20:50:31
"...Предложили предоставить кабель и мастеров для замены. Но что-то у них не задались поиски мастеров и предложили найти самому. Итог: ищу мастеров, меняю кабель. Если кто-то захочет взять данные работы по замене кабеля, буду только рад сотрудничеству. Ну или может посоветуете мастера, который сможет аккуратно все демонтировать и смонтировать заново. ..." Filippok, обращайтесь, если у вас не нужно 100 км кабеля из стен выковыривать) и обратно укладывать е-почта в профиле форума есть
