VLAVIC
VLAVIC
18.03.2021 в 12:27:53
serj12, Сказав «ума не надо» я не имел в виду ум специалиста и ни в коем случае не хотел принизить необходимость квалификации специалистов и не только электриков! Я хотел сказать, что можно подумать и в чем-то положиться на себя, подучиться, воспользоваться советами мастеров и хотя бы частично сделать работу самому.
Огромное благодарность за замечание про коэффициент одновременности и это: «Обратите внимание: требуется не тупое механическое суммирование мощностей, а значительно более сложный расчёт.» Могу ли я где-то найти алгоритм такого сложного расчета мощности нагрузки и значение коэффициента одновременности?
Лучшее враг хорошего
AKI
AKI
18.03.2021 в 13:11:37
VLAVIC написал: Могу ли я где-то найти алгоритм такого сложного расчета мощности нагрузки и значение коэффициента одновременности?
Погуглите по ключевым словам: "коэффициент спроса бытовых электроприборов" Или почитайте тут, тут и тут.
18.03.2021 в 13:45:30
VLAVIC написал: Нанять специалиста -ума не надо - только деньги
Сильно ошибаетесь :)
VLAVIC написал: Сказав «ума не надо» я не имел в виду ум специалиста и ни в коем случае не хотел принизить необходимость квалификации специалистов и не только электриков!
Нужен ум выбирающего...
VLAVIC написал: С составом линий на каждый АВ я разобрался. Дальше планирую посчитать возможную мощность нагрузки в каждой линии и сопоставить её с током линейного АВ.
Читайте Свод Правил по проектированию электроснабжения жилых домов
VLAVIC написал: Я хотел сказать, что можно подумать и в чем-то положиться на себя, подучиться, воспользоваться советами мастеров и хотя бы частично сделать работу самому.
Можно. Но нужно не "кусочным методом"
VLAVIC
VLAVIC
18.03.2021 в 14:43:18
Можно и «кусочным методом». Если в кране нет воды, то весь трубопровод не меняют! ☝️
18.03.2021 в 14:51:19
VLAVIC написал: Можно и «кусочным методом». Если в кране нет воды, то весь трубопровод не меняют! ☝️
VLAVIC, В случае ПП труб и рукожопов - меняют именно весь водопровод :) Отопление от застройщика PEX - аналогично... Электрика застройщика - в тот же список
Для замены розетки - хватит небольших знаний, для проектирования системы - нужны системные знания. С таким подходом как у Вас (и судя по Вашим предыдущим вопросам) - получится порно, если не измените подход.
megrad
megrad
18.03.2021 в 15:39:45
VLAVIC написал: то весь трубопровод не меняют!
Смотря где проблема - хомут на протечку не наш метод.
VLAVIC
VLAVIC
18.03.2021 в 20:30:59
megrad написал:
megrad, а у меня с электрикой вообще проблемы нет. Соответствие тока линейных автоматов и нагрузки в линиях я для профилактики проверить хочу. По результатам будет видно или менять что-то или так все оставить.
serj12
serj12
Волгоград
19.03.2021 в 00:36:50
Я же говорил о том , что нанять специалиста это непростая задача , не тривиальная , есть много " но " , деньги не всё решают
И это пройдёт ...
19.03.2021 в 01:14:54
VLAVIC написал:
megrad написал:
VLAVIC, 3 тепловентилятора по 2,2 квт, автомат 32А - проверка успешна? ;)
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2021 в 01:23:34
BV, Засунуть в розетку Шуко 4 квадрата ещё куда не шло . Но - 6 . Вы издеваетесь ?)))
Да, ни фига.
megrad
megrad
19.03.2021 в 10:39:49
VLAVIC написал: для профилактики проверить
Электролаборатория Вам в помощь. Это профилактика: Замеры сопротивления изоляции проводки и измерение сопротивления петли фаза-ноль Проверка УЗО и автоматических выключателей Замеры сопротивления заземления и проверка наличия цепи заземления
