serj12
serj12
Волгоград
19.03.2021 в 23:45:53
megrad, посоветуйте радиовыключатель , что бы блок в подрозетник впихнуть , а выключатель плоский какой нибудь , не сталкивался просто с этм :sorry:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
20.03.2021 в 06:50:52
serj12, как отметил BV, сенсорныессылка данные радиовыключатели подходят для рамок Весенн 59, кнопочные ссылка пока ещё неуточнил в какую рамку влезут кроме своей. Как вариант Замель Польша ссылка.
serj12 написал: блок в подрозетник впихнуть
Радиопульт встраиваемый ссылка к нему можно подключать любые кнопки других производителей. С этими двумя брендами работаю 5 лет. За эти 5 лет поменял один раз элементы питания. Есть другие ссылка, ни когда не сталкивался, но с делюмо были проблемы - вроде тема была на форуме.
serj12
serj12
Волгоград
20.03.2021 в 09:20:02
megrad, спасибо
И это пройдёт ...
vena52
vena52
20.03.2021 в 19:42:35
Уважаемые мастера !Хочу попросить совета.Ситуация вообщем такая.Застройщик видимо из экономии места в щите (железный короб) ставил 5 автоматов и соответственно вешал на один автомат большое количество светильников с разых помещений.В моем случае получилось так,что кладовка,коридор,кухня сейчас идут все на одном автомате.Я планирую свет кухни сделать отдельно и соответственно кладовку с коридором тоже. В коридоре над щитом (20 см ) стоит коробка , она стоит по краю канала остальных кабелей подводки к щиту.Получается так ,что в коробке соединены скруткой кабеля на свет кухни,коридора,кладовки,звонка и выключателя.Ну и один кабель идет на автомат из коробки.Кабеля идут из потолка и до коробки их длина 20 см.Опусить кабель на свет кухни я не могу,равно как на коридор и кладовку.(короткие выпуски).Сечение 1,5 мм2 Как понимаю нужно наращивать кабеля и заводить в щит на свои автоматы. Как лучше сделать? И каким способом? Может нарастить через трубку с изоляцией под обжим? Или сначала пропаять обе жилы ,наложенных одна на другую,а потом втулку типа ГМЛ надеть и обжать?Или стыковать медные жилы и наполовину гильзы с каждого конца вставить жилы и опрессовать?
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2021 в 19:51:35
vena52 написал: Я планирую свет кухни сделать отдельно и соответственно кладовку с коридором тоже
Что вам это даст, если не секрет?
vena52 написал: Как понимаю нужно наращивать кабеля и заводить в щит на свои автоматы. Как лучше сделать?
Лучше — переложить проводку согласно собственным представлениям о прекрасном, похоронив франкенштейна от застройщика. Но вы же всё равно не будете этого делать :popcorn
vena52
vena52
20.03.2021 в 20:20:40
Radio написал:
Radio, А как вы думаете почему я не смогу переложить проводку? Или Вы думаете,что этот вариант не рассматривался,выше в своих постах я уже писал об этом. Наращивание проводов дает свободу от коробки ,за ее ненадобностью.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2021 в 20:32:18
vena52 написал: как вы думаете почему я не смогу переложить проводку?
Без понятия.
vena52 написал: Наращивание проводов дает свободу от коробки ,за ее ненадобностью
Так я и спросил, зачем вам раздельные автоматы для освещения кухни, коридора и кладовки? Что это даст с практической точки зрения?
vena52
vena52
20.03.2021 в 20:46:13
Radio написал:
Без понятия.
Radio, Переложить проводку не возможно по причине жилой квартиры и частичного ремонта.С практической точки зрения хочется ,чтобы в случае чего свет не погас сразу в трех местах.Вход на кухню и кладовую идет с коридора. Плюс распределительная коробка стоит ниже чем надо и как уже писал,не вижу смысла в ней.Проще все завести в щит и контролировать оттуда.
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2021 в 21:06:44
vena52 написал: Переложить проводку не возможно по причине жилой квартиры и частичного ремонта
Лишь бы не работать. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2021 в 21:07:54
vena52 написал: хочется ,чтобы в случае чего свет не погас сразу в трех местах
Он и так не погаснет. Часто гас за то время, пока владеете этой квартирой? С высокой вероятностью за оставшуюся жизнь вы этого события и не дождетесь.
