25.03.2021 в 20:54:44
Sergey 143 написал: вот приходится наращивать провода от застройщика
гильзами ГМЛ встык, ПК-16У, термоусадка сверху. Избегаем лишних контактов, которые могут поплыть. И кроме того, проводами от застройщика не до всякой динрейки дотянешься, где проходные можно поставить в одном месте, а не разбросать по всему щиту.
ZooZoo
ZooZoo
25.03.2021 в 20:58:52
Sergey 143 написал: КВИ нету, есть в прайс листах только. Но я в этот раз хагер заказал
если уже заказали, то зачем спрашиваете?
lazybeard
lazybeard
Никополь
25.03.2021 в 22:24:08
Подскажите, как лучше проложить питающий кабель к щитку в доме от щита учета на фасаде с точки зрения безопасности и надёжности? Внутри стен или по чердаку? Штробы вырезать не проблема, дом из газобетона.
Sergey 143
Sergey 143
Тула
26.03.2021 в 08:37:50
ZooZoo, Спрашивал перед тем как заказывать, подумал что мне уже не ответят. BV,Спасибо В конкретном случае у части линий не будет хватать длины, но вполне хватит до нижней рейки где есть место. А к АВ в данной сборке подключение сверху. Если опрессовка надёжнее то прислушаюсь к Вам. Так я не встречал поплывших контактов, но у меня мало опыта... И вопросик жаровню объединяют или на отдельный АВ. Есть линия роз и дополнительная линия духовка. Как порекомендуете ?
megrad
megrad
26.03.2021 в 09:28:02
lazybeard написал: с точки зрения безопасности и надёжности? Внутри стен или по чердаку?
Замену кабеля предусматриваете? С точки зрения безопасности - внутри стены. С тучки зрения эксплуатации - по чердаку. Но по чердаку много требований, как мин. прокладка в металлических трубах.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
26.03.2021 в 09:28:15
Здравствуйте! Оказываю бытовые услуги на дому. Работаю с электроинструментом (дрель, фен, перфоратор) в том числе в сан. узлах, возле воды. Для своей безопасности и безопасности имущества заказчиков хочу подключать свой инструмент через диф. автомат или хотя бы УЗО. Прошу подсказать, какие самые лучшие УЗО для розеток, вилки или провода с УЗО (чтобы сделать удлинитель)?
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2021 в 09:30:04
sasin.pro написал: Прошу подсказать, какие самые лучшие УЗО для розеток, вилки или провода с УЗО
Любое УЗО есть УЗО - защита таки. Берите любое э/механическое, что ли 16/25А и 30 мА...
megrad
megrad
26.03.2021 в 09:30:54
sasin.pro, параноя?
sasin.pro написал: чтобы сделать удлинитель
А готовый? ссылка
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
26.03.2021 в 11:11:34
MaSeVi написал:
MaSeVi, любое - даже такое: MasterProf с вилкой и УЗО ИС.210047 ? Изначально хотел что-то от мирового бренда, типа АВВ или IEK.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
26.03.2021 в 11:15:03
megrad, паранойя - есть немного. Мало ли, вдруг воду на дрель пролью. Береженого Бог бережет. Готовый удлинитель с УЗО Brennenstuhl - то, что нужно. Brennenstuhl - хороший производитель, можно на него положиться?
dokar
dokar
Мадонатор
26.03.2021 в 15:30:53
sasin.pro написал:
MaSeVi написал:
sasin.pro, Вот это гомно , коим частенько комплектуются водогреи, ни в коем случае. Подведёт в самый неожиданный момент .
Да, ни фига.
