ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2010 в 20:56:38
sledoput написал : Подскажите, как правильно заземлить металлорукав ф20мм, входящий в металлический щит?
По "фен-шуй" (ГЭМ) - при помощи специального фининга для металл рукава и царапающих гаек (либо шайб). Олдскул (или некомплект) -паяем поводок на металл рукав ну и далее прикручиваем.
sledoput написал : В квартире, где я переодеваюсь, земля от щита (однофазный ввод с узо 63а, автомат не помню, может 40, может 50а - изза электроплиты) тянется в стяжке до стояка холодной воды, тама переходит в клочок перфоленты, которая эту трубу обжимает. Что за хрень?
ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов), хрень или нет получилась непонятно из-за художественного описания...
sledoput написал : Делали таджики. У них свои нормы??
Им, как сказали, так они и сделали.
sledoput
sledoput
07.10.2010 в 21:08:09
ПPOPAБ написал : хрень или нет получилась непонятно из-за художественного описания...
Розетки с заземлением. Заземления розеток сведены на клемму, клемма имеет контакт с корпусом щита, от щита провод идет к стояку. Контакт со стояком ненадежный.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2010 в 21:14:04
sledoput написал : от щита провод идет к стояку.
Это - ДСУП.
sledoput написал : Контакт со стояком ненадежный.
Что под перфолентой?
sledoput
sledoput
07.10.2010 в 22:00:16
ПPOPAБ написал : Что под перфолентой?
Труба с водой. Там наверно должен быть кусок свинца или чегото пластичного и проводящего.
ПPOPAБ написал : Это - ДСУП.
Понял, пойду учить матчасть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2010 в 22:10:03
sledoput написал : Труба с водой.
Понятно, как бы -стояк ХВС.
sledoput написал : Там наверно должен быть кусок свинца или чегото пластичного и проводящего.
Там может быть хомут, или пайка, или "терка" с пружиной ... Надо копать глубже перфоленты.
понедельник
понедельник
08.10.2010 в 20:26:16
Современный ручной электроинструмент промышленного производства имеет, как правило, класс защиты II (двойная или усиленная изоляция), не требует заземления
зачем в таком случае трёхконтактная сетевая вилка?
VUV
VUV
Муром
08.10.2010 в 20:36:18
понедельник написал : зачем в таком случае трёхконтактная сетевая вилка?
Кашу маслом не испортишь! (с) народная мудрость. Действительна и для электроинструмента.
понедельник
понедельник
08.10.2010 в 21:27:40
ну тогда можно на 1 линию друг за другом ставить несколько предохранителей. тоже эта народная мудрость будет работать :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.10.2010 в 21:50:27
понедельник написал : ну тогда можно на 1 линию друг за другом ставить несколько предохранителей. тоже эта народная мудрость будет работать
Уже работает, причем повсеместно. В ТТ рекомендуют (в Москве обязывают, МГСН) - двухуровневую диффзащиту применять...
На инструменте с двойной изоляцией? Редко встречается. В качестве защитного заземления будет полезно на перфораторах и дрелях с металлическими корпусами редукторов - от заноса внешнего потенциала (просверлили провод в стене). В качестве функционального используется в пылесосах, краскопультах, паяльниках- снятие статических зарядов.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.10.2010 в 21:55:02
Да это ладно, ставил в школе компьютерный класс, так вот у некоторых системников шнур шел Без заземляющего контакта, вилки плоские, как у телека или зарядника:eek:
понедельник
понедельник
08.10.2010 в 22:01:01
а у пластиковых электрочайников тройная вилка :)
кстати, мне знакомый электрик рассказывал что один раз был очевидцем того что чайник самопроизвольно включился. врёт? :)
