haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.10.2010 в 22:06:36
понедельник написал : чайник самопроизвольно включился. врёт?
Не думаю, у китай мамы и не такое быват :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.10.2010 в 22:28:30
haramamburu написал : у некоторых системников шнур шел Без заземляющего контакта, вилки плоские, как у телека или зарядника
Что-то новое... :cool:
понедельник написал : а у пластиковых электрочайников тройная вилка
Там металлический ТЭН или "блин" заземляются.
понедельник написал : кстати, мне знакомый электрик рассказывал что один раз был очевидцем того что чайник самопроизвольно включился. врёт?
Ответ прост - там две "теплушки" основная которая клавишу отключает и аварийная, о существовании которой многие и не догадываются. Основная сама включится не может,практически никак. Дополнительная возвращается всегда автоматически, при охлаждении. Т.е.: сливаем кипяток из только вскипевшего чайника, наливаем воду (или нет) и ставим на подставку, не обратив внимание на положение клавиши (индикатор то не "горит"), через некоторое время чайник "сам" заработает...
понедельник
понедельник
09.10.2010 в 07:44:41
ПPOPAБ написал : Там металлический ТЭН или "блин" заземляются.
ну тогда чайник нужно переносить в 1 класс защиты :)
понедельник
понедельник
09.10.2010 в 07:52:13
ПPOPAБ написал : Ответ прост
что то никак не въехать :). аварийная подключена последовательно или параллельно основной? в вскипевшем чайнике срабатывают обе обязательно?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.10.2010 в 09:29:38
О
somerek написал : Лампа должна достаточно быстро загораться, быть экономичной
светодиодный прожектор - очень экономичен и быстр:) Только стоимость свою (от датчика движения включаемый не надолго) не отобьет НИКОГДА Зачем Вам экономичность - вы же датчик движения уже поставили.
Andryha
Andryha
Саров
09.10.2010 в 10:10:31
Пишу в эту тему, так как ну очень срочно необходим компетентный ответ. От своего электрика (2-й, не тот кто делал разводку по квартире) такого ответа я не дождался. В чём собственно вопрос?. На кухне, где уже готовы стены есть 2 рядом стоящих подрозетника (там будут розетки над рабочей зоной). К ним подведены 3 провода. 2 из них должны были по замыслу прийти из коробки, один коммутируясь последовательно в розетке (Анам) уйти к другому подрозетнику (розетка для холодильника и бытовой техники). Что имеется в итоге:
  1. провод 2,5x3 запитан,
  2. в том же подрозетнике 1,5x3 обесточен (электрик сам признал, что сделал это умышленно, так как посчитал, что остальные 2 более подходят для розеточной линии)
  3. в другом подрозетнике 2,5x3 обесточен. Какие варианты тут могут быть, чтобы привести сеть к задуманному? Место где находиться коробка хоть и спрятано под обоями, но зато легко находится, можно открыть, а потом на это место встанет кухня, т.е. считаем, что доступ к коробке есть.
К сожалению это ещё не всё :(. На той же кухне электриками провод 4x3 на варку и духовку был разведён на 2 провода 2,5x3 (отдельно на каждый прибор). Как они там развели я не знаю, так как место разводки замуровано, провода торчат из стены. Можно ли так делать и будет ли работать такой вариант?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.10.2010 в 10:59:05
понедельник написал : что то никак не въехать . аварийная подключена последовательно или параллельно основной?
Последовательно
понедельник написал : в вскипевшем чайнике срабатывают обе обязательно?
В нормальном(исправном) нет
VUV
VUV
Муром
09.10.2010 в 17:17:28
понедельник написал : ну тогда можно на 1 линию друг за другом ставить несколько предохранителей. тоже эта народная мудрость будет работать
Да хоть десять предохранителей последовательно поставьте, сгорит только один, так что толку с этого немного. А вот добавление вилки с заземляющим контактом к электроинструменту с двойной изоляцией безопасность повышает реально, т.к. это защита совершенно другого типа, чем изоляция. Фигурально говоря, разные защиты работают параллельно.
greatvovan
greatvovan
09.10.2010 в 17:28:59
понедельник написал : зачем в таком случае трёхконтактная сетевая вилка?
Даже если заземляющий провод в инструменте никуда не присоединяется, не будут же от стандартной сетевой вилки отрывать заземляющий контакт. А вилка как от телевизора для большинства инструментов не подойдёт, т.к. там и провод, как правило, другой, не рассчитанный на такие электрические и механические нагрузки.
kvamen
kvamen
Омск
09.10.2010 в 18:33:56
При К.З. сработал автомат ekf 25А на этажном щитке.А в квартирном щитке автомат TDM 10А не сработал.Почему так? И как это исправить? :help
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.10.2010 в 18:58:49
kvamen написал : А в квартирном щитке автомат TDM 10А не сработал.Почему так? И как это исправить?
На автоматах есть еще буковки, например - С25, или С10, В25, В10, так что инфа не полная
