kvamen
kvamen
Омск
09.10.2010 в 19:07:15
haramamburu написал :
ekf С25А TDM С10А
Andryha
Andryha
Саров
09.10.2010 в 19:14:30
На мои вопросы никто не ответит (см.выше)?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.10.2010 в 19:20:50
2kvamen Вообще, С10 или С25 при КЗ, при нормальной проводке не показатель (мой вопрос был - а вдруг), по нагрузке (кВт) - да,должны сработать как есть.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.10.2010 в 19:25:54
2Andryha Мон тонь кельгте, паскте, сельгте! Вы поняли? Я (мы) тоже. Сконкретизируйте мысль!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.10.2010 в 19:39:10
Andryha написал : На мои вопросы никто не ответит (см.выше)?
Ё-мое.. Не вижу своего поста, ответ на Ваш.
Andryha написал : Какие варианты тут могут быть, чтобы привести сеть к задуманному?
Вызвонить все концы включая коробку, нарисовать существующую схему и сопоставить с желаемой/требуемой.
Andryha написал : На той же кухне электриками провод 4x3 на варку и духовку был разведён на 2 провода 2,5x3 (отдельно на каждый прибор). Как они там развели я не знаю, так как место разводки замуровано, провода торчат из стены. Можно ли так делать и будет ли работать такой вариант?
Для духовки - да. Для плиты/варочной поверхности - нет! (требуется 6 мм кв. без учета мощности плиты (?))
kvamen
kvamen
Омск
09.10.2010 в 19:59:26
haramamburu написал : 2kvamen Вообще, С10 или С25 при КЗ, при нормальной проводке не показатель (мой вопрос был - а вдруг), по нагрузке (кВт) - да,должны сработать как есть.
Проблема в том,что при срабатывании TDM С10А(в квартире)-отрубается одна линия,а при срабатывании ekf С25А(на этаже)-отрубается вся квартира.Как этого избежать?
Andryha
Andryha
Саров
09.10.2010 в 20:02:59
ПPOPAБ написал : Для плиты/варочной поверхности - нет! (требуется 6 мм кв. без учета мощности плиты (?))
Даже в теории? 6 мм.кв. на плиту у нас в новостройках строители нигде не закладывают. Это точно говорю.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.10.2010 в 20:09:54
понедельник написал :
Современный ручной электроинструмент промышленного производства имеет, как правило, класс защиты II (двойная или усиленная изоляция), не требует заземления
зачем в таком случае трёхконтактная сетевая вилка?
Говорят, на некоторых ручных циркулярках и всяких мощных инструментов такое бывает. На всем моем инструменте вилки двухполюсные.
Наличие ЗК на вилке автоматом переводит электроприбор в класс защиты 1, независимо от изоляции, напряжения питания и проч.
ПPOPAБ написал :
а у пластиковых электрочайников тройная вилка
Там металлический ТЭН или "блин" заземляются.
На случай, если кто-то нальет в чайник соленого борща и начнет мешать его металлич. ложкой :) ТЭН или блин - доступен прямому прикосновению, значит, [полной] двойной изоляции нет, потому - класс защиты 1, вилка с ЗК.
ПPOPAБ написал : Ответ прост - там две "теплушки" основная которая клавишу отключает и аварийная, о существовании которой многие и не догадываются. Основная сама включится не может,практически никак. Дополнительная возвращается всегда автоматически, при охлаждении. Т.е.: сливаем кипяток из только вскипевшего чайника, наливаем воду (или нет) и ставим на подставку, не обратив внимание на положение клавиши (индикатор то не "горит"), через некоторое время чайник "сам" заработает...
Аварийная сработает только тогда, когда вся вода выкипит и ТЭН перегреется.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.10.2010 в 20:11:19
Что за зверь этот TDM?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.10.2010 в 20:13:20
Andryha написал : Даже в теории?
Требование нормативов (СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.10.2010 в 20:13:37
Kamikaze написал : Аварийная сработает только тогда, когда вся вода выкипит и ТЭН перегреется.
Это только в идеале, практика показывает другое...
