Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
10.10.2010 в 23:22:53
Пример монтажа в Волгорадском больничном комплексе
Аватар пользователя
Одинец
11.10.2010 в 09:34:04
Сомневаюсь, что пена негорючая... Вешать за такое надо...
Аватар пользователя
sanykrimea
Харьков
11.10.2010 в 09:50:51
gugulaki написал : Пример монтажа в Волгорадском больничном комплексе
Жёппе..
ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
7.2 Пожарная безопасность щитков должна обеспечиваться мерами, предусмотренными 6.2.3, 6.2.4, 6.6.4, 6.6.5, 6.8.1, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.7 настоящего стандарта и ГОСТ 12.2.007.0...
7.3 Вероятность возникновения пожара в щитках (от щитков) не должна превышать 10-6 1/год согласно ГОСТ 12.1.004.
Аватар пользователя
ДИН
12.10.2010 в 18:40:10
Всем привет! Подскажите , где в Москве в ЮВАО можно отремонтировать пуско-зарядное устройство для автомобиля? Скоро зима, а он лежит сгоревший и ремонта просит.
Аватар пользователя
понедельник
12.10.2010 в 19:53:14
haramamburu написал : а кстати, на этом форуме есть инфа про испытание защиты чайноков? Есть про пальцы в розетку, так понимаю Вы кандидат.
очень остроумно. прямо все ржутнемогут от вашего интеллекта.
на форуме есть испытание ваго. так что я думаю испытание ваго и испытание защиты вполне можно уровнять.
Аватар пользователя
kvamen
Омск
13.10.2010 в 10:21:03
Меняю проводку на кухне.Блок розеток(4шт*16А) -кабельВВГ*4мм-автомат на линии в квартирном щитке 25А.И тут возникли сомнения,правильно ли?На этажном щитке АВ на 25А,в квартирном щитке на этой линии АВ 25А,а розетки на 16А.Так и должно быть?
Аватар пользователя
Int
Дюссельдорф
13.10.2010 в 14:51:09
Подскажите, пожалуйста, название устройства (для установки в щиток), которое бы просто делало задержку перед включением после последнего выключения (как таймер на реле напряжения, но само реле напряжения не нужно).
Аватар пользователя
Одинец
13.10.2010 в 16:21:07
Так Вам реле времени надо... Влёт не помню, я после списания у нас кучи ПЭФ-301 делал на них, там эта функция действует, даже когда прибор вместо трёх фаз варварски подключен на одну...
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.10.2010 в 19:40:10
kvamen написал : На этажном щитке АВ на 25А,в квартирном щитке на этой линии АВ 25А,а розетки на 16А.Так и должно быть?
Что-то не понял Вашу схему... Нарисовать можете?
Int написал : которое бы просто делало задержку перед включением после последнего выключения
Задержку чего (в А)? И на сколько? Тут смотрите : реле времени
Аватар пользователя
sovitalik
13.10.2010 в 20:28:18
Братушки! Купил пару таких хреновин, можно 2 из 4 шнурков удлиннить на 1-1.5м, на яркости светодиодов не отразится? :)
Аватар пользователя
sanykrimea
Харьков
13.10.2010 в 20:30:25
Провод потолще (падение напряжения) - и всё пучком.
Аватар пользователя
sovitalik
13.10.2010 в 20:43:19
sanykrimea написал : Провод потолще (падение напряжения) - и всё пучком.
Так и думал. Других нюансов нет?
Аватар пользователя
sanykrimea
Харьков
13.10.2010 в 20:49:32
Эстетические. Провод с весёленькой расцветкой наружной изоляции )
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.10.2010 в 20:50:54
sovitalik написал : Других нюансов нет?
:confused: Напруга низкая - на тонком проводе потери будут большими. И сколько они по мощности, каждый?
Аватар пользователя
13.10.2010 в 20:57:44
Пожалуйста, подскажите черное справа что это такое и для чего?
Назад
