Gonzzo
Gonzzo
Russia
10.04.2021 в 18:45:43
dokar, проблема найти, даже под заказ 2х10, а 2х6 везде есть. Поэтому задумался о нем.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
10.04.2021 в 18:47:41
MaSeVi написал: Gonzzo, Нет, те же 32А - зачем занижать номинал-то?)))
MaSeVi, вроде как электрик аргументировал падением напряжения через 40 м.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2021 в 19:03:27
Gonzzo написал:
Gonzzo, Не обращайте внимание...
юра Т
юра Т
10.04.2021 в 19:14:55
Gonzzo, а с заземлением что у Вас? (просто 6 мм2 по земле не проходит, минимум 10 медь и 16 алюминий)
Gonzzo
Gonzzo
Russia
10.04.2021 в 19:59:46
юра Т написал: Gonzzo, а с заземлением что у Вас? (просто 6 мм2 по земле не проходит, минимум 10 медь и 16 алюминий)
юра Т, спасибо за информацию, электрику сказал, он ответил, что можно и на 6мм2, значит буду менять электрика.
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2021 в 20:14:27
Gonzzo написал:
Gonzzo, Вы ведь PEN будете делить у дома ? А электрик понятия не имеет о допустимом для этой цели сечении . Следовательно самозванец , "туды его - в качель" (С). )))
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2021 в 12:02:04
dokar написал: А электрик понятия не имеет о допустимом для этой цели сечении
Пффф , да хоть 25 мм2
толку то ...
И это пройдёт ...
пингвинаркадий
пингвинаркадий
Брест
11.04.2021 в 20:18:25
Со старым выключателем случилась такая беда, при чём клавиша не самой часто посещаемой комнаты..
По ошибке привезли проходной выключатель. Подключили его так. На сколько понимаю, фаза белый, жёлтый и синий на комнаты. Всё работает, но есть параноидальные мысли что что-то не так. Или может быть такой вариант?
ZooZoo
ZooZoo
11.04.2021 в 20:42:23
пингвинаркадий написал: Всё работает, но есть параноидальные мысли что что-то не так.
гонИте их
пингвинаркадий
пингвинаркадий
Брест
11.04.2021 в 20:45:39
ZooZoo, тоже думаю, если работает - значит всё норм, если б было не норм - было бы понятно при первом щелчке автомата :) Но, прямо скажу, я потребитель, прошлый, где написано L, 1, 2 подключить я мог легко и без зазрения совести, а тут уже космос для меня. Доверия нет, слишком много контактов замкнутых, разомкнутых..))
ZooZoo
ZooZoo
11.04.2021 в 21:29:58
пингвинаркадий написал: ZooZoo, тоже думаю, если работает - значит всё норм, если б было не норм - было бы понятно при первом щелчке автомата :) Но, прямо скажу, я потребитель, прошлый, где написано L, 1, 2 подключить я мог легко и без зазрения совести, а тут уже космос для меня. Доверия нет, слишком много контактов замкнутых, разомкнутых..))
пингвинаркадий, наплевать и забыть :o :D зы. если бы у вас что-то не работало, то тогда и стоило бы разговаривать о причинах а сейчас - все ведь норм
