Gonzzo
Gonzzo
Russia
12.04.2021 в 19:42:11
Добрый вечер. Прошу помощи, встраиваемый бокс IEK “Prime” на 36 модулей (MKP82-V-36-WD-41-05) как монтировать в стену, чтобы пластиковая окантовка (рамка) с отверстиями опиралась на стену или была внутри стены, или щит полностью должен быть заподлицо со стеной? Объясните, пожалуйста, как правильно.
юра Т
юра Т
12.04.2021 в 20:02:43
Gonzzo, на ровную стену рамкой
ZooZoo
ZooZoo
12.04.2021 в 20:34:27
Gonzzo написал: встраиваемый бокс IEK “Prime” на 36 модулей (MKP82-V-36-WD-41-05) как монтировать в стену, чтобы пластиковая окантовка (рамка) с отверстиями опиралась на стену
ваше последнее (четвертое) фото, как-бы, все объясняет
Gonzzo
Gonzzo
Russia
12.04.2021 в 21:17:05
юра Т, ZooZoo, спасибо.
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
12.04.2021 в 21:22:08
Парни, кто что может сказать про онлайн-магазины https://www.hager-shop.ru и https://www.keaz-shop.ru/ ? На вид не лохотрон, но сомнения гложут. Разместил там небольшие заказы, но пока не оплатил. Стоит с ними связываться?
ZooZoo
ZooZoo
12.04.2021 в 22:08:32
QuadroFX написал: Парни, кто что может сказать про онлайн-магазины https://www.hager-shop.ru и https://www.keaz-shop.ru/ ? На вид не лохотрон, но сомнения гложут. Разместил там небольшие заказы, но пока не оплатил. Стоит с ними связываться?
QuadroFX, оба, вроде, норм, но проще завтра позвонить в курск и мытищи и голосом спросить - что и как с этими лавками именно на сей момент удачи
Gonzzo
Gonzzo
Russia
13.04.2021 в 09:07:35
QuadroFX, если боитесь, лучше у них возьмите e-volta.ru, уже покупал там с доставкой по РФ.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
14.04.2021 в 12:07:54
Добрый день. Маленький вопрос по УЗО. В 4-х полюсное УЗО можно завести только две фазы и ноль (и соответственно эти две фазы нагрузить на варочную панель), а третью фазу оставить пустой? Просто варочная будет подключаться на две фазы, а 3-х полюсных УЗО вроде как не бывает.
И ещё пара маленьких вопросов:
  1. В квартире 3-х фазный щит. Все приборы однофазные, кроме варочной панели, которая будет подключена на две фазы. Рубильник на вводе надо на 40А или 63А? УЗО будут на 40А. Входной кабель из общего щита 5x4мм2.
  2. На вводе планируютса три УЗО - два 2-х полюсных и одно 4-х полюсное. Каким проводом соединять рубильник и эти узо (именно на вводе), 6 мм2 или 10мм2 (провод ПуГВ с наконечниками НШВИ)?
Спасибо.
megrad
megrad
14.04.2021 в 13:12:00
david.lewis.nst написал: и соответственно эти две фазы нагрузить на варочную панель), а третью фазу оставить пустой?
Да.
david.lewis.nst написал: Рубильник на вводе надо на 40А или 63А?
разрешённая мощность сколько?
david.lewis.nst написал: Входной кабель из общего щита 5x4мм2.
Тогда на вводе должен быть АВ на 32 А.
david.lewis.nst написал: На вводе планируютса три УЗО - два 2-х полюсных и одно 4-х полюсное. Каким проводом соединять рубильник и эти узо (именно на вводе), 6 мм2 или 10мм2
А это что:
Я бы 6 ку поставил.
david.lewis.nst написал: Просто варочная будет подключаться на две фазы,
Подумайте о проточнике.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
14.04.2021 в 13:25:50
megrad написал: Подумайте о проточнике.
Спасибо большое за ответы. А что такое проточник? В смысле проточный нагреватель? У меня его не будет (не нужен более чем совсем). Или вы о чём-то другом?
david.lewis.nst
david.lewis.nst
14.04.2021 в 14:31:50
Есть ещё такой вопрос. У автоматических выключателей, которые 2-х или 3-х полюсные (не 1+N или 2+N, а чисто 2P и 3P), без разницы куда заводить фазу, а куда ноль? Например, если в 3-х полюсном АВ завести одни фазу слева, вторую фазу справа, а ноль посередине -- чисто функционально проблем не будет?
