ARS72
ARS72
Томск
30.04.2021 в 17:51:04
BV, Спасибо, теперь теоретическая часть мне полностью понятна.
consistent
consistent
30.04.2021 в 20:21:40
Доброго всем вечера. Подскажите в какой стороне искать решение? Задача, чтобы выключатель (самый обычный в стакане в стене) управлял лампочкой, с которой не имеет соединения проводами. Понимаю, что нужно какое-то беспроводное реле: Одно управляющее повесть на выключатель, второе - управляемое - в цепь лампочки. Как не ищу - нахожу только ответное реле с каким-нибудь специальным отдельным выключателем/пультом/кнопкой/управлением по wi-fi. А управляющее устройство должно висеть на обычном выключателе, который внешне не отличается от других в квартире и при подаче на него 220в должно коммутировать реле 220в в другом месте. Как оно будет подавать сигнал (по wifi или на частоте 433) - без разницы. Может есть такая тема, найти не могу
30.04.2021 в 21:12:00
consistent, http://noolite.ru/catalog/radiovyklyuchateli/pult_radioperedatchik_noolite_pk315/ силовую часть подберете на этом же сайте.
Внимание - выкл должен быть не перекидной, а кнопочный с возвратом.
Marozoff
Marozoff
Муром
30.04.2021 в 22:21:15
BV написал: силовую часть подберете на этом же сайте.
я правильно понял - там "силовые части" управляют только одной "нагрузкой"? - для управления двумя светильниками (например) нужно два силовых блока? (задача - из обычного двухклавишного выключателя сделать проходной без изменений в проводке)
Marozoff
Marozoff
Муром
30.04.2021 в 22:54:12
BV написал: есть и сдвоенный один
этот? не проходит под условие "без изменений в проводке" :(
30.04.2021 в 23:13:22
Marozoff написал: условие "без изменений в проводке"
не пониманию что это означает в вашем понимании? На место штатного в разрыв? Так поставьте блок в люстру. Да этот 2К, но он не работает с РК-315 ссылка на который была выше.
И есть ошибочка - РК-315 может работать от выключателя с фиксацией, не только от кнопок. ИМХО подробнее надо у них узнавать....
Но есть еще куча китая на Али. Ну и здесь погуглить найдется
Marozoff
Marozoff
Муром
30.04.2021 в 23:28:00
BV написал: Поставьте блок в люстру.
это не люстра, а два "отдельновисящие" светильника
BV написал: не пониманию что это означает в вашем понимании?
хотелосьбы просто внедрить нечто в существующий "подрозетник" двухклавишного выключателя + второй пульт управления на батарейке в другом месте. обсуждаемый силовой блок (в отличии от такого например) предполагает на месте его коммутации ноля и фазы - тоесть в монтажную коробку выключателя его не внедрить, да и великоват он для этого...
30.04.2021 в 23:35:10
Marozoff написал: тоесть в монтажную коробку выключателя его не внедрить, да и великоват он для этого...
Габариты(мм): 59x47x18 Но да, он требует и ноль и фазу. Есть радиовыключатели ставятся в люстру, от существующего выключателя - перебором вкл/выкл включают 2 нагрузки и имеют пульт кнопочный.
Marozoff
Marozoff
Муром
30.04.2021 в 23:40:08
BV написал: Габариты(мм): 59x47x18
это у однонагрузочного, который без ноля подключается, а двухнагрузочный Габариты(мм): 80x80x50
ну, я понял - будем искать (с) такойже, но с перламутровыми пуговицами)))
30.04.2021 в 23:47:44
Marozoff написал: это у однонагрузочного, который без ноля подключается,
увы, и этот - с нулем.
посмотрите еще F&F
и https://www.hite-pro.ru/s/besprovodnoy-radiovyklyuchatel но это похоже маленькая фирмочка....
