megrad
megrad
26.04.2021 в 15:55:37
Divor9933 написал: какое селективное узо поставить
Зачем?
26.04.2021 в 16:45:58
Divor9933 написал: Добрый день, подскажите какое селективное узо выбрать одна фаза
его вообще не нужно, если в квартирном щите все линии под дифзащитой. И такая идеология проектирования ИМХО, наиболее правильная, если уже речь не идет о бюджетных решениях "от застройщика".
OlegTav
OlegTav
27.04.2021 в 16:06:27
Народ, философский вопрос - RBUZ MF* по-вашему к нулевой шине подключать в щите 1.5 или 2.5мм2 проводом совсем не по-феншую (по нагрузке-то понятно, что ноль просто питает реле), или стилистически норм.? А то "впиндюривать" туда провод, которым делается силовое соединение в щите (6мм2 там, или 10мм2) - как-то бессмысленно...
megrad
megrad
27.04.2021 в 16:20:14
OlegTav написал: стилистически норм
Сами знаете правильный ответ.
MaSeVi
MaSeVi
27.04.2021 в 16:39:41
OlegTav написал: как-то бессмысленно
Сами же и ответили...
OlegTav
OlegTav
27.04.2021 в 18:18:44
Ну да, по факту ж линии 1.5мм2 и 2.5мм2 приходят и на шину нуля кидаются, почему туда и реле не закинуть - стилизовать-то можно и под силу и под линии :) Чёт загнался просто как сейчас "модно". С электрической-то точки зрения вопросов нет - но заказчики инета начитаются, и... :)
p.s. позабавило, что в инструкции RBUZ MF* рекомендуется его подключать только гибким кабелем в опресовке, типа иначе возможно повреждение контактов - выходит витиевато заявляют, что контакты хлипкие, и 6мм моножилой, например, читай "не стоит"...
serj12
serj12
Волгоград
27.04.2021 в 21:16:22
OlegTav написал: выходит витиевато заявляют, что контакты хлипкие, и 6мм моножилой, например, читай "не стоит"...
ну так они же тоже того -
OlegTav написал: инета начитаются, и...
модные типа
И это пройдёт ...
ARS72
ARS72
Томск
29.04.2021 в 07:07:00
Вопрос к специалистам: имеется вот такой ТЭН
можно-ли его подключить к 380в. без использования рабочего нуля (если я правильно понимаю - такое подключение называется - "звездой"), причём задействованы могут быть либо два, либо все три нагревательных элемента?
megrad
megrad
29.04.2021 в 09:41:11
ARS72 написал: такой ТЭН
Маркировка какая?
ARS72 написал: можно-ли его подключить к 380в.
При условии что ТЭНы на 380
ссылка
ARS72
ARS72
Томск
29.04.2021 в 12:32:28
megrad, Тот ТЭН, что на фото
имеет маркировку 220в. 2,5квт. Суть вопроса вот в чём: мне на работе приходится обслуживать парогенераторы. Когда меняешь сгоревший ТЭН на оригинальный - теорией не заморачиваешся, просто новый подключаешь точно так-же, как был подключен старый. Сейчас, возможно придётся ставить не родной ТЭН. Оригинальные ТЭНы имеют маркировку 220в. 6квт. но на разных устройствах подключены могут быть двумя способами (это меня и смущает)
Отсюда у меня возник вопрос - можно-ли подключить тот ТЭН, что на фото первым способом (без рабочего нуля)?
29.04.2021 в 14:32:09
ARS72 написал: ТЭНы имеют маркировку 220в. 6квт. но на разных устройствах подключены могут быть двумя способами (это меня и смущает)
ARS72 написал: Тот ТЭН, что на фото
как на ваших схемах на рисунках ЗВЕЗДОЙ - можно . (треугольником - нельзя, сгорит) А тот ТЭН, что на фото - перемычками соединен для работы от ОДНОЙ фазы.
Есть небольшая разница в схемах.... 1 схема - если одна спираль уйдет в обрыв, две оставшихся будут подключены к 380 последовательно и потеряют в мощности. Если умрут две спирали - греть не будет 2 схема - при умирании одной или 2х спиралей - исправные будут продолжать греть на "все деньги"
Если все спирали целые - разницы в работе схем нет - и ноль можно убрать, без потерь - в средней точке напряжение близко к нулю - можете замерить вольтметром.
