DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
24.04.2021 в 01:01:47
BV написал: DimonDol, толстая часть красоты - 10-12мм макс - без проблем делается выше трубы, а остальное - толщина останется как и было до
BV, я уже все сделал, давно. Если честно мне проще вырезать отверстие и воткнуть коробку (2 мин отверстие и 10 мин коробка), чем пытаться заныкать коммутацию в 6 мм штукатурки.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
24.04.2021 в 01:19:57
BV,
BV написал: DimonDol, не поняли, ну да ладно.
я не понял чего я не понял.
BV написал: разрезаете острым лезвием буквой Т и отводите края в сторону
блин при чем тут это. Заказчик будет стоять рядом и дышать в спину, наблюдая чтоб я не попортил его драгоценные обои. А мог, гадина позвонить мне, когда проем отпилил и обоев там не было.
OlegTav
OlegTav
24.04.2021 в 16:28:58
Подскажите, в RBUZ MF50 реле какого номинала стоит? То, что RBUZ MF63 разбирали и там 80A понятно, а что в MF50 точно?
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2021 в 20:03:55
OlegTav написал: там 80A понятно, а что в MF50
Всё то же самое...
OlegTav
OlegTav
24.04.2021 в 21:10:44
MaSeVi, понял, спасибо. А позвольте спросить - в чём тогда цимес у производителя - в линейке-то 25, 32, 40 ещё есть - и цены разные...
24.04.2021 в 21:54:38
OlegTav написал: в чём тогда цимес у производителя - в линейке-то 25, 32, 40 ещё есть - и цены разные...
обычный маркетинг - все делают похожее
OlegTav
OlegTav
25.04.2021 в 04:45:49
BV написал:
BV, забавно, что невыгодно настроить барабан(ы) на разные реле получается, если автоматическая сборка (и тем более ручная если - добавить лотков) - на столько мала разница в цене реле получается? Странно - у именитых брендов обычно разница всё же приличная, что на номиналы реле, что на конденсаторы... А до какой версии "вниз" в этой серии стоит 80A реле, не знаете случаем? ;)
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2021 в 07:29:59
OlegTav, Купите и разберите. Консультантам и самим будет интересно. От себя лишь добавлю , что сдохшее от молнии - УЗО от ИЕК, например, на 25А выглядело на все 63А. )))
Да, ни фига.
Divor9933
Divor9933
26.04.2021 в 13:41:37
Добрый день, подскажите какое селективное узо выбрать одна фаза вводной автомат в подъезде Hager 40A С 6Ka, Далее в квартире Реле напряжения Easy9 1П+Н 40А УЗМ Schneider Electric 4 группы узо (25А 30ma, 40А 30ma, 40A 30ma, 63A 30ma) под ними идут автомат C 6Ka все стоит фирмы hager какое селективное узо поставить на 100 или 300 ma, и я правильно понимаю что нужно на 40А т.к. ввод на 40 и можно ли рассмотреть другой фирмы например ABB, у хагера очень дорогие селективные узо
dokar
dokar
Мадонатор
26.04.2021 в 14:21:00
у хагера очень дорогие селективные узо. Divor9933, А на кой ляд в подъезде ставить дорогой хагер или абебе ? https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd1_63s_uzo_tip_ac_selektivnoe/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63s_2r_40a_100ma_iek
Да, ни фига.
