dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2021 в 21:39:29
DimonDol, Коробку зачем громоздить ? Проффесионалы называют нормальный ремонт -муфта с проставкой.
Да, ни фига.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
22.04.2021 в 22:01:36
dokar написал: DimonDol, Коробку зачем громоздить ? Проффесионалы называют нормальный ремонт -муфта с проставкой.
dokar, это если штукатурки 3 см, а если 6 мм? проще коробку вырезать. по этому плиточник и порезал кабель. над ним буквально в одну песчинку штукатурки было. в принципе да, как то я всегда примеряюсь к существующей ситуации. А если слой штукатурки норм будет место где кабель "распушить" и разложить потом. В принципе и здесь можно было просто вырезать коронкой углубление и в нем лишнее закидать штукатуркой. Но хорошо что протупил, там как раз под местом повреждения сантехники запрятали горизонтальную трубу горячей воды. Для коробки провод пришлось выдернуть чутка выше.
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2021 в 22:15:57
DimonDol, В таком случае делается штроба по дуге и все укладывается в тонкий слой без дурацких коробок .
Да, ни фига.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
22.04.2021 в 22:26:18
dokar написал: DimonDol, В таком случае делается штроба по дуге и все укладывается в тонкий слой без дурацких коробок .
dokar, Ладно, уже сделано. Не часто по готовому приходится колупаться, страшно по готовой плитке стену перфом штробить. Тем более удачно вышло, я бы 90% горячую воду перфом перебил бы. Там вокруг розетки на стиралку две водорозетки на горячую и холодную воду. Не Думал что сантехники трубу над розеткой проведут.
23.04.2021 в 03:39:38
DimonDol написал: Там вокруг розетки на стиралку две водорозетки на горячую и холодную воду.
а протекающего сифона нет еще вдобавок? :)
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2021 в 06:21:46
DimonDol написал:
DimonDol, Фото, сего треша, если есть ?
Да, ни фига.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
23.04.2021 в 06:42:26
Водорозетки не видно они правее и левее подрозетников на 30-40 см и чуть-чуть выше. Да и нет там особого треша. Заказчик мечущаяся душа. Не знает чего хочет и зачем. Последствия принятых решений не представляет, а остановить некому. Сто пудов сказал " выведете к машинке и горячую и холодную на всякий случай". А на следующий день "переделайте чтоб водорозетки не рядом". Сегодня пришла новость - дверь в санузел 2го этажа расширили и наличник закрыл пол подрозетника. А там коммутация в подрозетниках и уже обои.
23.04.2021 в 13:04:45
DimonDol написал: Сто пудов сказал " выведете к машинке и горячую и холодную на всякий случай".
Это пять!!! :)
DimonDol написал: Сегодня пришла новость - дверь в санузел 2го этажа расширили и наличник закрыл пол подрозетника. А там коммутация в подрозетниках и уже обои.
Рамка впритык к наличнику закроет безобразие от переноса...
По фото - снять оболочку начиная от розетки, нарастить гильзами встык, термоусадка. Восстановить оболочку толстой термоусадкой
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
24.04.2021 в 00:38:54
BV написал: Рамка впритык к наличнику закроет безобразие от переноса...
да, но мысль о колупании свежих обоев не приносит мне радости
BV написал: По фото - снять оболочку начиная от розетки, нарастить гильзами встык, термоусадка. Восстановить оболочку толстой термоусадкой
Всю вышеописанную красоту некуда было бы прятать там труба гор воды. сразу под минимальным слоем раствора.
24.04.2021 в 00:49:07
DimonDol, толстая часть красоты - 10-12мм макс - без проблем делается выше трубы, а остальное - толщина останется как и было до
24.04.2021 в 00:50:52
DimonDol написал: да, но мысль о колупании свежих обоев не приносит мне радости
разрезаете острым лезвием буквой Т и отводите края в сторону
