dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2021 в 22:22:32
QuadroFX написал: Зацените форму оплаты.
Так весьма распространено на карту сбера. Риск есть, но оффициальность сайта надо проверять .
{{post:6979490,Кстати, эти же жулики, похоже, прикрываются именем IEK и разводят лохов на iek-moscow.ru} Да бросте, жулики . Вот раздолбаи это да . Оплатил им недавно на карту небольшой заказ, так бухгалтерия его проморгала , далее была задержка доставки на неделю .
Да, ни фига.
QuadroFX
QuadroFX
Копейск
20.04.2021 в 20:17:23
ZooZoo написал:
QuadroFX написал: с продукцией компании КЭАЗ, по крайней мере с её пластиковыми щитами Optibox, иметь дел больше не буду: чтобы найти и купить аксессуары к этим щитам надо пройти все круги ада и в итоге наткнуться либо на откровенных мошенников, которые не стесняются прикрываться их именем, либо на невозможность купить несколько единиц товара, а только упаковкой
для КЭАЗ боксы делает компания Tekfor, т.е. все необходимое для щитов (и щиты тоже) можно купить у них непосредственно (вернее, у их дилеров, конечно) если что-то конфликтное с боксами/щитами, то обращайтесь сразу в компанию Tekfor
ZooZoo,
Да, в итоге я нашёл нужные мне позиции в каталоге Тэкфор и без проблем их заказал в нужном мне количестве. Заодно отзыв о магазине hager-shop.ru: если коротко, то нормальная контора. Выслали заказ очень быстро, без проволочек.
Velvel
Velvel
Щелково
21.04.2021 в 16:33:46
Здравствуйте! Если духовой шкаф имеет мощность 3кВт, то достаточно ли будет вести к нему кабель 2,5мм2 и использовать 16А автомат?
megrad
megrad
21.04.2021 в 17:23:01
Velvel написал: достаточно ... будет вести к нему кабель 2,5мм2 и использовать 16А автомат
А также розетку шуко на 16 А.
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2021 в 17:23:02
Velvel, Да.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2021 в 17:24:14
megrad, Пошукайте - Шуко )
Да, ни фига.
megrad
megrad
21.04.2021 в 18:11:32
dokar, «Schuko» (произносится «Шу́ко») или Тип F.. первая стока в поиске.
Velvel
Velvel
Щелково
21.04.2021 в 19:08:02
megrad, dokar,
Спасибо! Моя модель вроде без вилки, думал на клемники подключить напрямую.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
21.04.2021 в 21:19:18
Через чур усердный плиточник чистил швы и продрал кабель на розетку стиральной машины до жил. Как заизолировать надежно? Малой кровью.
mazur974s
mazur974s
Воронеж
21.04.2021 в 21:48:30
DimonDol, клеевая термоусадка
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
22.04.2021 в 21:21:56
mazur974s написал: DimonDol, клеевая термоусадка
mazur974s, По факту оказалось провод почти перепилили (40 % сечения жил) почти сразу над розеткой и плиточник благоразумно уже снял мешающие плитки. Проблема решилась коробкой и гильзами.
Просто сказать клеевая термоусадка это скучно. Если жилы не повреждены а только оголены, как ее надеть на кабель натянутый как струна в штукатурке. (конечно всегда есть вариант 2 коробки)
